Righe nere
1 20 5
kapovolto
kapovolto
23/02/2007 131
Inserito il 18/03/2007 alle: 23:23:32
Salve, sto cercando un qualsiasi prodotto commerciale che riesca a detergere il "camper" da quelle righe nere che si formano all'esterno dello stesso, senza spendere una fortuna come mi è stato chiesto da uno dei tanti "concessionari" €10.50 x 500ml di prodotto,il quale dovendolo usare senza parsimonia ha una durata veramente limita (2\3 flaconi x lavaggio). Grazie x le eventuali risposte. Alessandro
Paolomc
Paolomc
Inserito il 19/03/2007 alle: 09:08:16
Io uso il pulicamper della mafra, acquistato diverso tempo fa, va diluito e il camper ce l'avrò lavato almeno una decina di volte, e non l'ho ancora finito. La bottiglia mi sembra sia da 750 ml. pagato... non ricordo.
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 19/03/2007 alle: 10:02:55
La settimana scorsa ho lavato il mio camper con normale shaampo per auto, ho risciacquato, poi ho trattato le righe nere con sgrassatore comune comprato al supermercato spuzzandolo e attendendo un attimo, poi olio di gomito con spugna umida, poi ho risciacquato ancora. La cosa che più serve è olio di gomito. Fai attenzione a due cose: uno non far asciugare lo sgrassatore, quindi risciacqua bene, due attento alle serigrafie, uno sgrassatore troppo aggressivo le protrebbe rovinare. La maggior parte delle righe sono sparite, qualcuna è rimasto l'alone grigetto, credo che in quel caso servisse più olio di gomito. Buon divertimento. Ciao. Pino
menego
menego
21/01/2006 19
Inserito il 23/03/2007 alle: 21:47:09
Ciao Penso che sia un problema di tutti, ma da buon carrozziere ti posso dire che prima di lavare il tuo camper devi passare con un panno di lana o ovattta imbevuta di un pochino di polish di qualsiasi marca , e dopo lo lavi tranquillamente . fammi sapere ciao Mauro p.s se vuoi in tre ore lo lucidi tutto a mano , non passare il tetto.......devi solo lavarlo perche e poroso e non riesci a togliere il polish
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 23/03/2007 alle: 22:11:29
...io mi sono comportato sempre nel modo seguente (anche per le auto): 1. lavare con normale shampoo per auto per portaare via lo sporco (polvere, ca...te...ecc,(le righe non vengono via). 2. con la cera per auto (seguire le istruzioni del produttore)e tanto olio di gomito. Scegliere una buona cera di marca affidabile: lucidando si porta via qualsiasi traccia di sporco perchè leggermente abrasiva. E poi per per molto tempo lo sporco non attacca se la cera è di qualità. ...non per contradire menego, ma ho sempre pensato che passare lo straccio prima di lavare, la polvere sotto l'azione dello straccio potrebbe danneggiare la carrozzeria. Saluti[;)][;)]
kapovolto
kapovolto
23/02/2007 131
Inserito il 26/03/2007 alle: 11:58:46
Un grazie a tutti quelli che hanno risposto, farò le mie prove e poi vi saprò dire. Saluti a tutti
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
