Rimessaggio batterie
1 20 1
fulvio lupo
fulvio lupo
28/03/2007 30
Inserito il 28/03/2007 alle: 22:04:26
Tenendo il camper in rimessaggio con la corrente collegata per mantenere la carica nelle batterie, si può avere qualche problema con il passare del tempo? Saluti e grazie per i consigli
wildshark
wildshark
Inserito il 29/03/2007 alle: 11:21:40
Dipende dal caricabatteria. Ovvero,tenere il camper in rimessaggio attaccato h24 alla 220: nella teoria assuluta, è un bene, perché le batterie al piombo vivono meglio se sempre cariche, e quindi se hanno a disposizione un sistema che rimpiazza la corrente di autoscarica, campano di più e soprattutto si parte sempre con le batterie cariche. nella pratica relativa, ci sono uns serie di rischi: 1) sovraccarico, quando si cerca di mettere dentro una batteria più corrente di quella che ci entra, nella migliore delle ipotesi questa corrente si trasforma in calore, nella peggiore, l'elettrolito "bolle" ovvero inizia svilupparsi idrogeno e la batteria si comincia inesorabilmente a rovinare. Processo tanto più evidente quanto peggio sta la batteria o quanto piu è "stupido" il caricabatteria che cerca di caricare la batteria già piena. 2) Incendio: Il rischio di un cortocircuito è reale e sempre possibile, anche per questo motivo molti camperisti dotano il proprio mezzo di uno staccabatteria. Senza tensione il cortocircuito non esiste. Tenere il camper sotto 220V, aumenta il perimetro di rischio. Bye
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
