Rimor 678 con centralina Arsilicii
1 20 6
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 12/01/2017 alle: 13:49:39
Premetto di essere un felice possessore di un Rimor SB 678 del 2001
Detto questo un ciao a tutti.
Ho appena sostituito la batteria servizi con una nuova da 130 ah, poiché la precedente non mi teneva più la carica, o meglio, si scaricava velocemente.
Ora ho messo in carica la nuova batteria servizi da circa 24H con carica veloce; il pannello di controllo del mio Rimor mi segnava, quando ero allacciato alla rete, una batteria servizi con 15,76.
Ora ho staccato l’allacciamento alla rete e dopo circa 15 minuti, il pannello di controllo del mio Rimor, mi segna una batteria servizi con 13,50 volt, ma basta accendere qualche lampadina; la ventola della stufa e la TV, che dopo 10 minuti, il voltaggio si stabilizza "ad utenze spente" sui 12,38.
Ora mi è venuto un dubbio, ma non è che sia il carica batteria del mio camper che non carica più?, o carica male?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/01/2017 alle: 15:10:28
ciao. intanto non ci dici se la batteria è agm o piombo
poi non devi mettere su veloce. è vero che spinge dentro più A, ma innalza anche la tensione. per quello che leggi valori elevati
comunque ti devi dotare di un tester. lascia il carica batterie lavorare. quando avrà finito la carica va da solo in mantenimento.
poi stacchi e dopo un'oretta misura col tester
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 12/01/2017 alle: 15:33:25
Grazie per la tua risposta! ........ La mia batteria è a scarica lenta senza manutenzione "non è un AGM".
Mi sembra di aver capito che non devo fare la carica veloce, ma poi come faccio a capire quando la batteria è carica?
nemo family
nemo family
Inserito il 12/01/2017 alle: 17:41:42
la carica veloce attivata e il parallelo disattivato lo si usa solo con batterie agm ....con le p/a seleziona carica normale e parallelo attivato....e quando cariche passa in mantenimento da solo....
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 12/01/2017 alle: 18:59:25
OK| grazie del suggerimento.
Volevo anche chiedere, se quando siamo allacciati alla rete, per fare in modo che le batterie si ricarichino, il display del pannello di comando deve rimanere acceso, oppure fa il suo lavoro anche da spento?
Grazie!!
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 12/01/2017 alle: 20:27:09
In risposta al messaggio di Mino62 del 12/01/2017 alle 18:59:25
OK| grazie del suggerimento. Volevo anche chiedere, se quando siamo allacciati alla rete, per fare in modo che le batterie si ricarichino, il display del pannello di comando deve rimanere acceso, oppure fa il suo lavoro anche da spento? Grazie!!
il pannello non influisce sulla carica delle batterie; una curiosità: visto che anch'io ho un 678 di quell'anno, sul pannello quanti ampere ti segna in ricarica? parlo di giornata con sole ovviamente.
nemo family
nemo family
Inserito il 12/01/2017 alle: 20:35:15
purtroppo cio che si legge sul display e un po approssimativo e non molto esatto.....
se avete domande e dubbi ecco il posto giusto dove chiedere informazioni.....
http://www.arsilicii.com/forum/
