Rimuovere adesivi scoloriti su vetroresina
1 20 7
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 29/07/2015 alle: 13:18:18
Salve
dopo appena 7 anni l'adesivo frontale del mio superbrig é diventato inguardabile. Ha perso colore e soprattutto é pieno di screpolature. Mi chiedevo quale é la tecnica e il prodotto adeguato per effettuare il lavoro di rimozione senza fare danni.. Una volta staccato pensavo di rifarla non di certo rivolgendomi alla casa madre. Esistono molti artigiani  che fanno questo lavoro ma non so niente rispetto alla qualitá degli adesivi. Insomma aspetto qualche consiglio dai piú esperti
Saluti
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 29/07/2015 alle: 21:11:49
Avevo la stessa necessità sulla moto ovvero rimuovere gli adesivi originali ormai completamente screpolati....
Ho utilizzato il "leva etichette" della Talken, è uno spray...si spruzza sugli adesivi da rimuovere, si lascia un pò che agisca e poi l'adesivo viene via abbastanza facilmente...se riesci a farlo senza graffiare puoi aiutarti con una spatolina oppure olio di gomito e uno straccio (io ho usato uno di quelli in microfibra per le pulizie).
Il prodotto è questo:
http://www.talkencolor.191.it/talkencolor/sch_tecniche/A0182.pdf
Maurizio IW3QVZ
CANperista....per caso....
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 30/07/2015 alle: 08:10:40
Cia time69 ti voglio riportare la mia pratica...
facendo il carrozziere di professione posso dirti che di adesivi ne ho messi e tolti un marea e a lungo andare impari quale e' il sistema piu' efficace e più sbrigativo per eliminare/rimuovere le calcomanie o adesivi che dir si voglia...Se il tuo adesivo e' screpolato ma non sfarina dovresti provare ad ammorbidirlo con un phon industriale ad una distanza di 20 cm a bassa potenza(di solito hanno 2 velocta') perché quello che crea problemi normalmente e' la colla che sta sotto all'adesivo,quindi ammorbidendo il tutto la colla dovrebbe staccarsi piu' agevolmente.Poi con una spatolina di acciaio lo cerchi di togliere senza intaccare la vernice.Una volta tolto l'adesivo ti si presentano due possibilita',la prima e' che la colla rimanga appicccata sulla superficie o chevenga via insieme all'adesivo...nel primo caso la devi eliminare con dei prodotti specifici per colle che puoi reperire in ogni colorificio che non devno essere solventi come diluenti o acqua ragia,nel secondo caso una volta staccato l'adesivo dovresti lucidare la superficie con una lucidatrice e pasta fine a giri molto bassi per congiurare il rischio di scaldare e strappare la vernice,oppure a mano compiendo giri circolari con pasta fine,ripulendo con polish a base neutra per non creare nella succesiva riapplicazione di eventuali adesivi un distaccamento indesiderato di questi ultimi.
Se hai domane in merito non devi far altro che chiedere...spero di averti dato qualche dritta.
Ciao cool
Projectzero
Modificato da projectzero il 30/07/2015 alle 08:11:14
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 30/07/2015 alle: 12:04:38
Ciao e grazie delle risposte. In effetti l'adesivo e'molto secco e ben attaccato.e quindi non si spolverizza. Provo con lo sverniciatore elettrico alla prima velocitá sperando di non fare danni e in un secondo momento usare qualche solvente in presenza di rimasugli di colla.
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 30/07/2015 alle: 14:13:24
Io ti avrei consigliato diversamente,ma fai tu...
Scusa ma...cosa e' lo sverniciatore elettrico??????Magari se t potessi postare una foto i consigli sarebbero piu' facili da dare.
cool
Projectzero
Modificato da projectzero il 30/07/2015 alle 14:15:20
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 30/07/2015 alle: 20:15:58
Ma una volta tolto l adesivo da un camper  in allumio liscio con qualche annetto alle spalle., non si rischia che rimanga poi il segno ? La vernice sotto l adesivo non sarà immagino piu lucida e "nuova" rispetto la  rimanente parete del vr?
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 31/07/2015 alle: 08:09:17
Sono molto dispiaciuto che ti vengano  brividi non era mia intenzione...il fatto e' che so benissimo che esistono miliardi di prodotti specifici per rimuovere gli adesivi,ma preferisco rimanere al metodo vecchio che funziona sempre!Ognuno ha i suoi metodi e io questo lo porto avanti da 15 anni e mio padre da 50,fai un po' te...
Ho solo dato un consiglio che ritenevo giusto considerando che con me ha sempre funzionato...
Ciao cool
Projectzero
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 31/07/2015 alle: 10:10:37
Grazie a utti degli ottimi consigli. Per Projectzero per sverniciatore elettrico intendevo il phon che spesso uso anche per sverniciare alla massima potenza.
Un salute a tutti
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
