Rinnovare le ventose degli oscuranti
1 20 5
Inserito il 18/06/2015 alle: 07:26:50
Probabilmente ho scoperto l'acqua calda, probabilmente già lo sapevate come rinnovare le ventose degli oscuranti che dopo un po' si rifiutano di restare attaccate ai vetri anche se gli 'sputate' in faccia.
Ho risolto semplicemente spruzzando, ovviamente sulle parte concava delle ventose, il noto sgrassatore casalingo Chanteclaire, lasciato qualche secondo, poi sfregato ed asciugato con un panno o della carta assorbente. Per un altro anno funzionano come nuove... poi altro sgrassaggio!
Forse qualcuno non lo sapeva; per chi lo sapeva, pazienza, ma poteva anche dirlo prima!
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 18/06/2015 alle: 13:31:01
Grazie Giovanni. Con questo post sei stato utilissimo....non si finisce mai di imparare. ho problemi anche io con le ventose.......tacci loro si tolgono sempre...... si danno troppe arie!!!! se la soluzione è quella che dici..........la proverò di sicuro ciao
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 18/06/2015 alle: 15:29:44
Ciao, mi accodo alla discussione ventose per un altro problema, i miei oscuranti, ereditati insieme al camper usato, hanno alcune ventose che si sono staccate del tutto dall'oscurante, probabilmente il vecchio proprietario tirava direttamente l'oscurante invece che la ventosa per staccarla, e così alcune si sono "sbregate" via. Avete consigli sulla riparazione? Grazie mille
----------------------------------- Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
lukecamp
lukecamp
24/05/2014 102
Inserito il 18/06/2015 alle: 15:37:31
io ho riparato restringendo il buco allargato della ventosa con nastro americano... per ora reggono...
abone
abone
13/01/2009 36
Inserito il 18/06/2015 alle: 18:16:27
In risposta al messaggio di Nemo64 del 18/06/2015 alle 15:29:44
tirava direttamente l'oscurante invece che la ventosa per staccarla, e così alcune si sono sbregate via. Avete consigli sulla riparazione? Grazie mille Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
Io ho risolto creando due rondelle in plastica inserite all'interno ed all'esterno dell'oscurante. Per farle aderire di più occorre anche pulire il vetro dall'alone di calcare che si forma con l'utilizzo.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/06/2015 alle: 21:41:49
A parte che le ventose le vendono come ricambio ma quando non si attaccano na' leccata,noo?ehehsmileywink
Lavori in corso
7 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
