Riscaldamento a gasolio e bocchette
1 20 5
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 08/12/2016 alle: 18:27:49
Ciao a tutti, sul mio camper ho un Eber a gasolio. Funziona benissimo, solo che le due bocchette davanti sparano fuori aria calda a raffica mentre quelle in fondo, gavone e letto a castello, molta meno aria. Nel bagno anche li tanta aria, sotto la cucina poca, credo perchè sia alla fine.
Delle 7 bocchette che ho solo 3 hanno i parzializzatori, le altre sono tutte aperte. Io credevo che fosse perchè erano rotte e le stavo cambiando, ma poi mi ha detto il tipo del concessionario che sul riscaldamento a gasolio alcune vanno lasciate aperte apposta altrimenti va in blocco. E' vero? E' normale che il flusso d'aria perda così tanto nel percorso? All'inizio è un phon, in fondo è un piccolo soffio...
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 09/12/2016 alle: 09:29:31
io l'eber. l'ho installato partendo da zero e mi sono autocostruito dei convogliatori d'aria tipo quelli x le stufe di una volta x intenderci ,aperto,flusso a dx flusso a sx e ho provato il tutto prima di fissarlo con le viti di cui posso variare il flusso stesso . è venuto fuori un risultato eccellente e i finali li ho fatti uscire sotto i serbatoi dell'acqua evitando possibili ghiacciate . ho 4 uscite la prima in dinette poi il bagno e infine sotto i serbatoi che mi tengono la zona letto meno calda ma perfetta x il riposo notturno .
carlo
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 09/12/2016 alle: 09:44:43
In risposta al messaggio di robypez del 08/12/2016 alle 18:27:49
li tanta aria, sotto la cucina poca, credo perchè sia alla fine. Delle 7 bocchette che ho solo 3 hanno i parzializzatori, le altre sono tutte aperte. Io credevo che fosse perchè erano rotte e le stavo cambiando, ma poi mi ha detto il tipo del concessionario che sul riscaldamento a gasolio alcune vanno lasciate aperte apposta altrimenti va in blocco. E' vero? E' normale che il flusso d'aria perda così tanto nel percorso? All'inizio è un phon, in fondo è un piccolo soffio...
Ciao penso di avere il tuo stesso modelli con identica disposizione , io per dare più  forza alle bocchette sotto il castello, ho chiuso il tubo che va sotto il lavello,  ma ho sbagliato, ricordati che chi progetta non fa nulla a caso, il tubo severo per tenere caldi i tubi del rubinetto, vero che nei castelli c'è  più  freddo ma fatto a posta per dormire, se ci pensi il caldo e concentrato nella zona giorno e bagno, stessa cosa per le abitazioni 21 c zona giorno 18 zona notte.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 09/12/2016 alle: 12:44:05
Ti posso confermare che sul mio mezzo precedente con eberspacher c'erano bocchette senza parzializzatore all'origine e il manuale delle istruzioni diceva chiaramente che alcune erano lasciate aperte per evitare il surriscaldamento dell'impianto.
ciao,
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 09/12/2016 alle: 12:59:55
Perfetto grazie!!
Inserito il 09/12/2016 alle: 13:00:14
Solitamente è obbligatorio lasciare aperta non chiudibile la prima bocchetta.
33 minuti fa
