quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 27/03/2015 12:20:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma stufe e frigo vanno a gas, qui non è stato specificato ma si tratta di riscaldatore a gasolio. So anch' io che anche la Truma 6 Diesel o il Webasto hanno bisogno di questo kit (quello della truma dovrebbe costare sui 500 euro) per potere funzionare in alta montagna. Anche senza il riscaldatore funziona ugualmente, ma con "carburazione" troppo grassa, e quindi nell'uso si sporca e intasa il bruciatore, fino al malfunzionamento del riscaldatore e quindi si rende necessario smontare e revisionare il riscaldatore, con costo ingente. Il kit alta quota consiste in una seconda pompetta del gasolio, ce va collegata in parallelo alla preesistente con due Y. Poi c'è un interruttore deviatore con cui scegliere se fare andare una pompa o l'altra. La second pompa ha una taratura piu scarsa e quindi invia meno gasolio ottenendo una "carburazione" corretta anche dove l'aria è rarefatta. Penso che fare una notte a 2mila metri non succeda nulla, ma se si fa abitualmente la settimana bianca a 2mila metri, penso convenga installare il kit. Mi sono informato perchè sul mezzo nuovo vorrei fare togliere la Combi a Gas e sostituirla con una Combi 6 Diesel. Io solitamente faccio le vacanze di Natale a 1400m , quindi sono indeciso se montae il kit, ma non escludo che mi capiti di dormire una notte occasionalmente anche piu in alto. Nel mio camper c'è gia anche un riscaldatore ad acqua Webasto Thermo Top e ho visto che ha una sola pompetta, quindi stando a logica, anche li andrebbe messo il kit. La storia diventerebbe un po complessa e costosa. [}:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 27/03/2015 14:57:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Da quello che so il kit altitudine è una ozione anche per i modelli attuali. Infatti solo una piccola percentuale degli utenti lo usano abitualmente in alta montagna e quindi la maggior parte delle installazioni non lo prevedono. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 27/03/2015 19:26:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Molto interessante...anche io ho un problema con il mio D2,la scorsa settimana in Val D'Aosta si spegneva spesso, sul programmatore easystart T dopo poco tempo dall'accensione si spegne ed esce la scritta ERROR. Ho contattato l'assistenza ma mi hanno detto che non è un problema di alta quota. Ma io prima di portarlo in assistenza vorrei provare ad installare la valvolina a sfera con il forellino di 0,5mm. Ma va posizionata prima o dopo la pompa?
