Riscaldatore suplementare
2 20 38
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 28/09/2015 alle: 16:58:23
M al'impianto del thermo top è indipendente al 100% dalla combi?
O meglio, io non ho la combi quindi posso installarlo comunque?
gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 28/09/2015 alle: 17:01:11
dopo scarico un po il depilat di webasto e leggo le varie caratteristiche
gio_miller
Inserito il 28/09/2015 alle: 21:16:54
Ciao, il Thermo top è indipendete dalla Combi e, ovviamente, può essere installato sui mezzi che ne sono sprovvisti, aggiungo che, con apposito boiler o scambiatore acqua/acqua, produce acqua calda sanitaria, ho piu' volte detto che uso questo riscaldatore come primo impianto sia perchè va meglio della Truma e anche per affrancarmi dall'utilizzo delle bombole. Leggiti il catalogo Webasto e valuta secondo le tue esigenze e il tuo mezzo. Un saluto Enzo
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 29/09/2015 alle: 08:17:32
CIao
ho letto catalogo webasto recuperabile online.
Mi sembra di capire che per il mio mezzo (6 metri) potrebbe essere sufficiente qs.
Grazie Enzo, capito che il thermo top è indipendente, per le dimensioni del mio mezzo potrebbe essere "sufficiente" qs al posto del webasto airtop
Ma la canalizzazione, nel caso non volessi fare acqua calda, si attacca "semplicemente" ai canali della stufa (io ho la 3002)?
In caso acqua calda forse la cosa si complica un po?
Faccio un po di domanda 1 perchè vorrei arrivare preparato al colloquio con il concessionario 2 perchè vedo online che di thermo top usati dsi trovano "facilmente" e posto che il concessionario me lo monta, mi semrba di capire che si risparmia un po rispetto il webasto .
Webasto airtop 2000 nuovo, si parlav di 1400€, con thermo top credo che trovandolo a 300€ usato con altrettanti posso potrei farlo montare quindi...3+3 = 6 -1.4 = 800€ risparmiati è una bella cifra per me!!!!
gio_miller
Inserito il 29/09/2015 alle: 09:10:28
Ciao, cerco di chiarire...Il Thermotop è piu' che sufficente a scaldare mezzi di oltre 7 mt, 5,2 KW non sono pochi, la Combi ne ha 6 ma produce anche acqua sanitaria, questo tipo di impianto può funzionare con o senza canalizzazione dell'aria, nel primo caso si utilizzeranno uno o piu' radiatorini ventilati, nel secondo, un radiatore canalizzabile da collegare ai tubi Truma o a nuova canalizzazione, a mio parere, la soluzione radiatori è la migliore per diversi motivi che non mi dilungo a descrivere, i Thermo top si trovano usati ma bisogna fare attenzione in quanto, i piu' recenti, utilizzano tecnologie can/bus e non sono gestibili in modo analogico, attenzione anche ad acquistare riscaldatori provenienti dal nord Europa, sono usurati, spesso molto ossidati e mal funzionanti, è bene chiedere consigli ........il risparmio, anche rispetto all'Air top 2000, che non è paragonabile al tehrmo top, è significativo e diventa enorme in fai date. Un saluto Enzo
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 29/09/2015 alle: 09:31:56
Grazie Enzo
quindi dovrei cercare thermotop usato "recente" ma non troppo (ho trovato qcosa a Ravenna a circa 280€) poi...non essendo in grado di montarlo devo chiedere al concessioanrio se mi fa il lavoro
Dove ho preso il camper è sempre molto disponibile (zona Monza) spero che mi dia la disponibilità e aiuto nella scelta :)
Grazie ciao
gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 29/09/2015 alle: 14:23:12
Enzo, hai posta!!!yessmiley
gio_miller
davis
davis
Inserito il 29/09/2015 alle: 18:25:19
webasto più silenzioso ma delicato costoso e difficili i ricambi ebespacher eterno l ho revisionato ieri 10 anni sembrava alla seconda accensione semplice e indistruttibile
booo
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 01/10/2015 alle: 13:09:19
scusat eper il parziale OT:
ho un ecovip, serie oro del 200 e la truma fa il suo lavoro, ma sembra non bastare..non so se la stufa possa aver un efficienza minore, se è da pulire, fatto sta che pur chiudendo la cabina freddo quando fa fredddo (0°) lo sento uguale.Mi dicono che su un ecovip di quegli anni la coibentazione è il top, quindi c'è qualcosa ch enon va..
dovrei contraollare la stufa?che cosa esattamente?
Sarei disposto anche a mettere un air top 2000..ma montato con la canalizzazione opportuna dove si trova a 1000 euro? mi ricordavo camping sport magenta l'anno scorso in promozione..ora non vedo più niente in giro.
Checcus
Inserito il 01/10/2015 alle: 13:36:48
Ciao, effettivamente la coibentazione dell'Ecovip è ottima, e, con 0 C°, dovresti stare in canottiera, se hai la Combi, forse, il comando non gestisce in modo ottimale la temperatura nel qual caso dovresti aggiungere la sonda esterna nella giusta posizione, sul mezzo di mio figlio, stesso problema, abbiamo parzialmente risolto in questo modo, la soluzione definitiva l'abbiamo raggiunta dopo il montaggio del Thermo top senza aggiungere nulla ma utilizzando il solo radiatore montato sotto la dinette dalla Laika, montaggio semplicissimo e minima spesa, ovviamente con Webasto usato e in fai da me....Un saluto Enzo
Lupoartico
Lupoartico
30/07/2014 85
Inserito il 12/10/2015 alle: 00:48:18
Buonasera a tutti sono parecchi anni che seguo col e ho già fatto molti lavori con il prezioso aiuto di persone che pazientemente rispondono alle innumerevoli domande e dei meno competenti.... la trovo una cosa bellissima. A parte la lunga premessa vorrei chiedervi dove posso trovare un manuale Webasto  in italiano per l'installazione di un Thermo top c che ho recuperato da un demolitore. La mia intenzione è quella di implementare il web air top 3900 con un Thermo top da usare sia come riscaldamento cellula, sia come scalda acqua per la doccia, sia come riscaldatore del motore, In sostanza ho bisogno di dritte
Possiedo un Riviera lungo 7.33 e devo dire che il web Air Top 3900 non basta quando esternamente scende più di -10 °C.  Grazie L.A.
Inserito il 12/10/2015 alle: 09:21:54
In effetti per un furgonato non è poco quel peso, se pensi che in mi è un 7metri e anche 4x4 e pesa a vuoto 3180kg, e che comunque in viaggio, serbatoi pieni si gira sui 39q circa.
Però, la combi diesel non centra nel peso perchè ha lo stesso peso di quella a gas. Tra le due si aumenta peso se si montano i vari webasto o simili in aggiunta.
seiperdue
seiperdue
Inserito il 12/10/2015 alle: 12:17:17
Ti posso dare il peso di 2 furgonati su Fiat Ducato 2.3 , lunghezza 6 metri con serbatoio gasolio (90 lt) pieno, serbatoio acqua (100 lt) pieno, pannello fotovoltaico, 2 batterie servizi da 75 Ah, ruota di scorta con crick aggiuntivo oltre quello Fiat, catene da neve a bordo, materasso in memory foam aggiuntivo, attrezzi vari e conducente da 95 Kg a bordo : 3040 Kg il nuovo e 2960 Kg il vecchio (ma ruote da 15" e una sola batteria servizi).
Inserito il 12/10/2015 alle: 16:05:05
In risposta al messaggio di Lupoartico del 12/10/2015 alle 00:48:18
A parte la lunga premessa vorrei chiedervi dove posso trovare un manuale Webasto  in italiano per l'installazione di un Thermo top c che ho recuperato da un demolitore. La mia intenzione è quella di implementare il web air top 3900 con un Thermo top da usare sia come riscaldamento cellula, sia come scalda acqua per la doccia, sia come riscaldatore del motore, In sostanza ho bisogno di dritte Possiedo un Riviera lungo 7.33 e devo dire che il web Air Top 3900 non basta quando esternamente scende più di -10 °C.  Grazie L.A.
Ciao, mandami il tuo indirizzo di posta elettronica per inviarti il manuale. Un saluto Enzo
Quoto
Quoto
29/09/2015 59
Inserito il 21/12/2015 alle: 23:53:05
Sono estremamente d'accordo con te se trovi chi ti fa il lavoro. Anche perché è l'unico caso in cui diventa sensato avere i due sistemi, diesel e gas. Visto che il Thermo top c acquisisce tre utilizzi,riscaldare il motore alla partenza, la cabina durate il viaggio e la cellula quando si è in sosta. Bello,vero!!E anche fattibile, ma non è di serie ci vogliono le doti di uno competente in materia e che sia fidato per l'esecuzione di un lavoro a regola d'arte. Poiché dovrebbe dirottare il circuito ad acqua verso almeno due radiatori o scambiatori di calore creando una rubinetteria che ne devi il percorso principale dell'acqua verso il nuovo circuito in cellula, beh !! Io non sarei in grado di farlo.Enzo se ne conosce uno me lo indichi Questo è l'unico caso in cui potrei decidere di tenere la mia Truma c6E e non sostituirla con la Truma D6. Spero di non aver detto castronerie i merito al funzionamento del webasto Thermo top ma è quello che ho capito leggendo in tutto il web.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 22/12/2015 alle: 07:50:04
In risposta al messaggio di Quoto del 21/12/2015 alle 23:53:05
alla partenza, la cabina durate il viaggio e la cellula quando si è in sosta. Bello,vero!!E anche fattibile, ma non è di serie ci vogliono le doti di uno competente in materia e che sia fidato per l'esecuzione di un lavoro a regola d'arte. Poiché dovrebbe dirottare il circuito ad acqua verso almeno due radiatori o scambiatori di calore creando una rubinetteria che ne devi il percorso principale dell'acqua verso il nuovo circuito in cellula, beh !! Io non sarei in grado di farlo.Enzo se ne conosce uno me lo indichi Questo è l'unico caso in cui potrei decidere di tenere la mia Truma c6E e non sostituirla con la Truma D6.Spero di non aver detto castronerie i merito al funzionamento del webasto Thermo top ma è quello che ho capito leggendo in tutto il web.
tI correggo dicendo che le tre prerogative  del thermo top sono quelle da te elencate escludendo il calore in marcia in quanto  è  dato da motore termico ed aggiungendo la possibilità di avere acqua calda sanitaria con un apposito  boiler.
COn uno schemino dove viene visualizzato il percorso  dei fluidi con un minimo di manualità non poi così  complicato montarlo.
Un qualsiasi meccanico è  in grado di eseguire  le operazioni sapendo cosa vuoi fare con il thermo  top.
Quoto
Quoto
29/09/2015 59
Inserito il 19/01/2016 alle: 00:16:33
In risposta al messaggio di niknik02 del 22/12/2015 alle 07:50:04
Ciao  tI correggo dicendo che le tre prerogative  del thermo top sono quelle da te elencate escludendo il calore in marcia in quanto  è  dato da motore termico ed aggiungendo la possibilità di avere acqua calda sanitaria
con un apposito  boiler.  COn uno schemino dove viene visualizzato il percorso  dei fluidi con un minimo di manualità non poi così  complicato montarlo.  Un qualsiasi meccanico è  in grado di eseguire  le operazioni sapendo cosa vuoi fare con il thermo  top.  Ciao
Eppure chi ho trovato in grado di fare il lavoro me lo sconsiglia per via dell'assorbimento di corrente che ha per cui dovrei montare anche un efoy e mi ritornerei ad affrontare gli stessi costi della sostituzione della Truma a gas con la D. Per cui mi cosigliano di integrare con un airtop 40 rinunciando alla possibilità di riscaldare il motore.
Inserito il 19/01/2016 alle: 09:18:03
In risposta al messaggio di Quoto del 19/01/2016 alle 00:16:33
Da quanto ho letto, un Airtop consuma piu o meno la stessa corrente di una Combi Diesel, (che poi non è che consumi esageratamente di piu di quella a gas).
Per montare il Thermotop esistono specifici kit per ogni veicolo, comprendenti le staffe, i tubi gia sagomati, i raccordi e l'impianto elettrico.
Nel mio il Thermotop è stato montato dalla Hymer ma si vede chiaramente che hanno usato il kit specifico per lo Sprinter, con tubi sagomati.
Il kit standard prevede il collegamento alla BM e quindi purtroppo il mio è collegato a quella.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
