Riscaldatore supplementare dove posizionarlo?
1 20 7
BeSoBe
BeSoBe
10/07/2011 138
Inserito il 29/12/2015 alle: 19:07:05
Salve a tutti amici, ho acquistato (ancora mi deve arrivare) il riscaldatore Arizona da 200 m3/h per il mio mezzo. Vorrei chiedere se qualcuno di voi ha provato ad istallarlo nella parte posteriore della cellula dove io appunto ho proprio il giusto spazio invece che sotto la dinette visto che mi impedirebbe di togliere la batteria servizi e poi distribuirebbe il caldo tutto nella zona dinette e non vorrei trovare mio figlio "arrosto!"smiley
Il dubbio sta nella lunghezza maggiore delle tubazioni che partono dal motore. A detta di un meccanico , è probabile che ci sia un po di dispersione di calore ma se coibentati bene i tubi sotto al mezzo, non ci dovrebbero essere problemi.Nel mio mezzo precedente era sotto la dinette e scaldava veramente tanto!
Accetto consigli! Buona serata!
.."la passione di vivere su gomma"..
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 30/12/2015 alle: 09:16:42
Io li ho passati sotto il pianale.
Sono coibentati e non c'è nessuna dispersione di calore.
Procedi pure senza dubbi.
Buone festività.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 30/12/2015 alle: 09:51:47
un po dipende anche dalla configurazione  della cellula  comunque  considera  che in viaggio  la parte anteriore  è  influenzata dal calore della cabina e a logica montarlo  dietro  è  corretto. Prendi in considerazione  di implementare il sistema  con un thermo  top  o similare in modo da utilizzare  il riscaldatore  a veicolo  fermo.
la questione lunghezza  tubo come ti hanno risposto non creerà grosse dispersioni  se opportunamente  coibentai
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 30/12/2015 alle: 10:55:11
E se il motore non riuscisse ad andare in temperatura per la distanza e aumento del liquido refrigerante ? indecision
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Inserito il 30/12/2015 alle: 13:41:38
In risposta al messaggio di Roca del 30/12/2015 alle 10:55:11
E se il motore non riuscisse ad andare in temperatura per la distanza e aumento del liquido refrigerante ?   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
molti minipulman hanno quel tipo di riscaldatori  ed hanno lunghezze maggiori, certo devono essere installati con le dovute accortezze, al limite si lavora sul termostato. male che vada, non sentirà mai partire la ventola di raffreddamento in  inverno.
BeSoBe
BeSoBe
10/07/2011 138
Inserito il 31/12/2015 alle: 18:00:07
Grazie mille per i consigli utili. Mi avete convinto a metterlo dietro!..oggi ho dato un occhiata sotto per vedere dove passare con i tubi e non dovrei aver problemi anche se li coibenterò. Procederò con il lavoro appena mi arriverà e magari se riesco metterò qualche foto. Grazie e buon anno
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 31/12/2015 alle: 18:16:37
In risposta al messaggio di BeSoBe del 31/12/2015 alle 18:00:07
Grazie mille per i consigli utili. Mi avete convinto a metterlo dietro!..oggi ho dato un occhiata sotto per vedere dove passare con i tubi e non dovrei aver problemi anche se li coibenterò. Procederò con il lavoro appena mi arriverà e magari se riesco metterò qualche foto. Grazie e buon anno ..la passione di vivere su gomma..
Ciao BesoBe
Anche io vorrei metterne uno ma non so proprio come fare e ove metterlo.
Io ho il matrimoniale in coda sul garage ed una dinette occupata dal serbatoio dell'acqua. Tu dove lo hai comprato?
BeSoBe
BeSoBe
10/07/2011 138
Inserito il 01/01/2016 alle: 12:53:03
Ciao Domenico,su internet se ne trovano di vari tipi. Ho visto ce ne sono di tre tipi in base ai m3 /h . Per un mezzo come il mio di 5,80mt quello da 200m3/h dovrebbe essere   sufficente. Anche io lo inserisco nel gavone posteriore sotto ad un letto singolo. Basta creare all'interno del gavone un alloggio con una presa d'aria.Le misure per i vari modelli non superano i 30 cm..
Buona giornata e buon anno!!!
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
