RisoltoQuesta tv ha già lo stabilizzatore interno?
1 20 29
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 11:11:40
ciao a tutti ecco pronto un nuovo quesito. Ho sottomano un tv majestic dvx314D con relativo libretto di istruzioni. Ho letto attentamente e non c'è nessun riferimento sul fatto se il televisore può essere alimentato dalla presa accendisigari. chi l'aveva non si ricorda se nella confezione era presente il cavetto accendisigari tv,mentre è presente questo cavo che trasforma e stabilizza la corrente a 12v.Anche sul retro del televisore è presente la scritta 12v. la mia domanda è : se lo collego direttamente alla presa accendisigari,il televisore avrà al suo interno uno stabilizzatore ? sopporterà gli sbalzi di corrente (12-14.5V)dei nostri mezzi senza bruciarlo ,oppure ha bisogno di qualche stabilizzatore? grazie[:)]
Modificato da paolo 195 il 24/01/2014 alle 16:44:27
alva.it
alva.it
Inserito il 26/12/2013 alle: 11:39:28
No. Non c'è nessuno stabilizzatore per la bassa tensione. E' solo un tv con alimentatore 230 Volt esterno. Non è prevista altra fonte di alimentazione. 60 watt di assorbimento per in 14 pollici sono tantini... 80° di visuale sono pochi, molto pochi. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 11:41:47
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/12/2013  11:39:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta.allora mi muoverò pensando ad uno stabilizzatore 12v.inizio la ricerca[:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 12:53:49
ho visto questo schema https://www.camperonline.it/fai... di un vecchio utente del forum.ho capito che ci sono due condensatori elettrolitici da 100mf 50v,tre stabilizzatori LM 7812 K ma non riesco a capire cosa siano gli elementi 100kp. le mie domande sono: cosa sono i 2 elementi 100kp? questo stabilizzatore supporta il mio televisore da 60w di consumo quindi 5A o è sottodimensionato? se lo è cosa aggiungere? grazie[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:18:01
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 26/12/2013  12:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I 100kp sono condensatori. Se metti 4/5 LM7812 cela fai. Obbligo montarli su aletta di raffreddamento specifica, il difficile è la reperibilità dell'aletta. Senza durano veramente poco. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:21:59
Ciao a tutti, scusate ragazzi , da dove avete tirato fuori quei 60W / 5A [?][?] Sull'alimentatore in foto leggo 3A in uscita . Mar..cucciolo[:)][:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:27:49
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/12/2013  17:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta ma io devo andare con calma per capire cosa fare. allora 100kp è il valore dei condensatori che vanno inseriti subito dopo i primi da 100mf 50v?
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:30:12
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/12/2013  17:21:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mah hai pienamente ragione ma io ho diviso il consumo di 60w che c'è sul libretto per 12v e mi risulta 5A che forse sarà l'utilizzo massimo
Modificato da paolo 195 il 26/12/2013 alle 17:33:43
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:38:11
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 26/12/2013  17:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Strano , se fosse così , quell'alimentatore sarebbe insufficiente , 3000ma sono quasi la metà di 5A[:0][:(] Almeno dovrebbe essere 5,5 / 6 ampere[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:39:17
Quello stabilizzatore non può funzionare a 12V. Gli integrati della serie 78cd richiedono un delta di tensione di almeno 3V.
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:41:47
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 26/12/2013  17:39:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto questo l'ho letto anche io ma a vedere quello che è stato scritto nel fai da te che ho indicato lo "vende" come buono anche per quello che devo fare io.Altrimenti cosa costruisco?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:50:32
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 26/12/2013  17:27:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolo , per me devi solo acquistare un cavetto da presa accendisigari e collegarlo alla tv , prestando attenzione alla polarità , che se invertita , bruci la tv[V] Non capisco perché vuoi complicarti la vita . Tutti gli apparecchi in corrente continua hanno una tolleranza , non ci sarà un apparecchio a 12 o 14 o 16 V. che funzionerà esattamente a quelle tensioni , ma da X a Y . Alcune tv , non appena hanno una tensione troppo bassa tagliano l'audio o il video . Per avere un'idea precisa del consumo a 12V. puoi misurare con un semplice multimetro in serie sul positivo [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:53:44
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/12/2013  17:50:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta.sinceramente anche io farei così visto che il cavetto ce l'ho già ma non conoscendo l'argomento non vorrei bruciarlo.Secondo me devono avere un po' di tolleranza ma allora mi domando perchè esistono questi stabilizzatori se non servono a niente?[:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:09:06
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 26/12/2013  17:53:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolo, se ne è anche parlato qualche tempo fa , nelle tv non ti servirà a nulla . Io ho provato sulla mia pelle , ma anche quella di amici e conoscenti che si affidano a me (a torto) [:D] per un consiglio , mai bruciata una tv , nemmeno la mia Irradio con Dvd incorporato , che da anni funziona allacciata direttamente , nonostante originariamente , avesse un alimentatore da 16/18 V. Al massimo stacca l'audio per bassa tensione. Tutte le tv guaste che ho visto , per inversione di polarità[:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:19:37
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/12/2013  18:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille per la risposta e la gentilezza allora farò come mi hai consigliato tu.(pensa che responsabilità!!) scherzo,ma sicuramente avrai ragione e così proverò ad usarlo nelle prossime uscite e speriamo bene.grazie[:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:26:43
scusa una sola informazione ma tu l'hai sempre usato in tutti i modi,cioè io lo uso mentre sono in marcia,mentre sono fermo,mentre accendo il motore o lo spengo.etc. non è che si può usare solo in sosta? grazie[:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:38:06
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 26/12/2013  18:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolo, vai tranquillo, ti lascio il mio indirizzo, così mi mandi la fattura della nuova tv , visto che questa andrà in fumo[:o)][:o)] E...Buone feste a tutti[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:55:36
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/12/2013  18:38:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mi sa che mi daresti l'indirizzo perchè ti porti una bottiglia di ramandolo altro che per il televisore.[:D] grazie ancora per le rassicurazioni e BUONE FESTE!!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/12/2013 alle: 20:30:17
Sempre collegate direttamente TUTTE le apparecchiature 12V, senza MAI aver avuto problemi di bruciature. Qualche problema (in genere spegnimento delleo schermo) me l'hanno data alcuni apparecchi con l'abbassamento di tensione dovuto all'accensione della pompa; si tratta però del problema opposto. Con il circuito di cui allo schema si ottengono 12V a patto di avere una tensione d'ingresso di almeno 15V; altrimenti si avranno SEMPRE 3V in meno (non stabilizzati) rispetto alla tensione d'ingresso. Provare per credere. Forse a vuoto si misurerà anche qualcosa in più ma la tensione scenderà inesorabilmente all'applicazione del carico.
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 26/12/2013 alle: 20:32:53
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 26/12/2013  20:30:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giusto hai ragione avevo letto proprio la stessa cosa oggi.grazie mille per la risposta e la disponibilità nelle risposte[:)]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 26/12/2013 alle: 20:50:03
confermo,anche se non cè bisogno,marcucciolo come al solito vede giusto,ho una teleco ,che era alimentata come quella di paolo 195,non ho fatto altro che aggiungere una presa accendisigari al cavo in dotazione,tagliando direttamente il cavo dal stabilizzatore,funziona tranquillamente da 5 anni,tagliando il cavo però si perde la garanzia,meglio procurarsene uno. marco
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
