rivenditori x cb tra na e ce.
1 20 3
carlo65
carlo65
Inserito il 03/02/2007 alle: 17:59:22
vorrei cambiare l'antenna dell'apparecchio cb del camper con altra + potente.. non riesco a trovare però negozi tra Napoli e Caserta. . Mi Aiutate? Grazie[:I]
arcam715glt
arcam715glt
Inserito il 04/02/2007 alle: 16:20:58
A napoli c'è un negozio specializzato per cb, forse l'unico, si chiama "Telemicron elettronica" si trova al corso garibaldi n°180 (tel 081-445726)se nn erro quasi alla fine del corso (partendo da pzza garibaldi)...piu preciso di così!!![:)]!....
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 04/02/2007 alle: 16:31:42
Ciao a tutti. Rispondo a Carlo65: non esiste un'antenna più potente di un'altra. Esiste il guadagno di un'antenna che può essere maggiore di un'altra antenna. Di solito le antenne caricate dei CB si equivalgono come guadagno, proprio perchè caricate (più corte di 1/4 d'onda). Se vuoi cambiare l'antenna perchè ritieni sia meno performante di quello che ti aspetti, ti sconsiglio di cambiarla. Se invece non è più integra, cioè non riesci più a controllare un basso R.O.S. (onde stazionarie;adattamento dell'antenna al CB) allora cambiala con un modello che si adatti al buco che già hai nel Camper. A quasto punto ti consiglerei una nautica oppure in cortocircuito, cioè senza la necessità di avere un piano di massa (vecchia Detroit della C.T.E.) Ciao Nico
carlo65
carlo65
Inserito il 04/02/2007 alle: 17:00:46
quote:Originally posted by nicodibari
Ciao a tutti. Rispondo a Carlo65: non esiste un'antenna più potente di un'altra. Esiste il guadagno di un'antenna che può essere maggiore di un'altra antenna. Di solito le antenne caricate dei CB si equivalgono come guadagno, proprio perchè caricate (più corte di 1/4 d'onda). Se vuoi cambiare l'antenna perchè ritieni sia meno performante di quello che ti aspetti, ti sconsiglio di cambiarla. Se invece non è più integra, cioè non riesci più a controllare un basso R.O.S. (onde stazionarie;adattamento dell'antenna al CB) allora cambiala con un modello che si adatti al buco che già hai nel Camper. A quasto punto ti consiglerei una nautica oppure in cortocircuito, cioè senza la necessità di avere un piano di massa (vecchia Detroit della C.T.E.) Ciao Nico >
> . [8D]
FrancescoCiri
13 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
