Roll-tank nere
1 20 6
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 23/03/2016 alle: 06:39:12
Salve a tutti. Vorrei prendere per emergenza, in roll-tank per scaricare le nere dal mio nautico. Quello specifico della Fiamma é il w e cioé quello grigio ma volendo spendere il meno possibile, ho trovato molti di quelli blu usati. Quello che vorrei sapere da chi lo usa, l'assenza di valvola di sfiato e livello del blu comporta qualche problema sullo scarico delle nere?
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 23/03/2016 alle: 11:16:56
io uso il blu e non ho mai avuto problemi (ed una valvola di scarico/sfiato l'ha pure lui)
Modificato da camperusc il 23/03/2016 alle 11:17:28
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 23/03/2016 alle: 12:55:13
In risposta al messaggio di snakebiker del 23/03/2016 alle 06:39:12
L'unica differenza sostanziale fra quello grigio e quello blu è (in quello grigio) un galleggiante con indicatore del livello interno: si usa in associazione a un tappo rosso con tubetto per l'afflusso delle acque grigie (soprattutto dalle roulotte). Quando l'astina rossa sporge, il tank è pieno. Per il resto sono esattamente identici
Magari non sarà inutile scrivere CACCA CACCA bello grande, in modo che eventuali compagni di viaggio ignari non lo adoperino a sproposito...
Ciao da DASH
.(\_/).
('''')_('''')
Il camper è come la salute: ti accorgi come stavi bene prima, quando non l''hai più... (DASH)
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 23/03/2016 alle: 12:57:39
Mi godrei la scena ahahahahaha
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 23/03/2016 alle: 13:14:22
molto dipende anche dallo spazio che hai a disposizione sotto al camper per mettere il serbatoio sotto allo scarico , se avevo spazio oltre i 25 cm mi sarei fatto da solo un serbatoio delle nere utilizzato una tanica da 25 litri dove su un lato ci avrei fatto un buco di circa 14 cm e poi messo uno di quei tappi da serbatoio aggintivo a doppia ghiera per poterlo fissare sulla tanica stringendolo ermeticamente sulla tanica e con poca spesa avrei avuto un ottimo serbatoio a poco costo ,ma  nel mio caso essendoci appena 18 cm di spazio tra scarico e base terreno senza fare tante manovre sui cunei ho optato per un serbatoio più basso da 35l alto 17 cm e mi va alla perfezione sotto alla valvola di scarico ,per avere un avviso quando il livello si avvicina al limite e  non avere sgradite fuoriuscite ho messo una sonda a cicalino che suona quando il liquido all' interno arriva a livello .....anche se con il tempo ci si fa l'okkio di quando chiudere la ghigliottina della nere.
questi i due prodotti che ho acquistato per avere questa funzione.
http://www.acscremona.com/tanic...
http://www.ebay.it/itm/32177136...
Modificato da immortale1 il 23/03/2016 alle 13:22:19
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 23/03/2016 alle: 17:13:03
beh! anche io ho il problema dell'altezza, ho risolto ponendo la tank più distante e invece del tubo flessibile ho adattato dei tubi di plastica rigidi (il flessibile con il peso andava giù)
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 23/03/2016 alle: 20:07:42
In risposta al messaggio di camperusc del 23/03/2016 alle 17:13:03
Io faccio più o meno come te: il primo tubo è rigido e esce fuori sagoma camper (e si riesce a infilarlo senza strisciare sotto il camper, cosa che non si riesce a fare con i tubi flessibili). Poi ho un tubo corrugato (quelli classici rossi da 40 mm) con cui posso allontanarmi dal camper di un altro paio di metri. Siccome (a parte se sei su un campo di calcio) il terreno non è mai piano, si riuscirà a trovare in quei 2-3 metri un avvallamento dove posizionare la roll-tank. Se lo spazio è sufficiente basta spingere la roll-tank sotto il camper (prendere bene la mira : il fiotto non sempre va dove pensiwink).
Ciao da Dash
.(\_/).
('''')_('''')
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
