Salvaruote (antiovalizzazione) Fiamma
1 20 10
marcobiker
marcobiker
08/02/2015 5
Inserito il 12/10/2016 alle: 19:33:10
qualcuno utilizza i salvaruote della fiamma e sa dirmi se sono veramente utili da valerne la spesa??
argos
argos
Inserito il 12/10/2016 alle: 19:42:38
Buonasera io lo avuti al primo uso si sono crepati al secondo uso uno mi è partito come un proiettile nonostante fosse ancorato al terreno con i picchetti da tenda spiralati se cera dietro qualcuno lo avrei decapitato  in non li compro più anzi se vai al lorey merlene ci sono dei pannelli molto spessi di gomma riciclata che vengono usati nei parchi giochi sono ottimi  ciao e sereni viaggi
argos
nemo family
nemo family
Inserito il 12/10/2016 alle: 19:44:23
In risposta al messaggio di marcobiker del 12/10/2016 alle 19:33:10
per me se li compri conviene solo alla ditta che li vende....e van bene per il solo motivo che non lasci la marcia innestata o il freno a mano tirato....(pensiero mio)
l'unica maniera per evitare l'ovalizzazione e levare piu peso possibile sul pneumatico(tramite martinetti idraulici o treppiedi specifici al peso)...
io ho un mezzo da 35/36 q che staziona 5/6 mesi senza essere mosso non al coperto in un cortile su ghiaia....e in 7 anni non ho mai avuto problemi di ovalizzazione...(e sotto ho 6 coreane) nere col buco in mezzo.....
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 12/10/2016 alle: 23:44:41
Non servono... sempre che tu abbia delle gomme per camper (camping) e non per furgoni o mezzi commerciali.  Le gomme dedicate infatti, hanno una particolare struttura rinforzata e non tendono a viziarsi, neanche dopo molti mesi di fermo. In ogni caso,  anche con gomme dedicate, nei lunghi periodi di fermo del mezzo, è sempre meglio gonfiare un po' di più le gomme, piuttosto che tenerle a riposo con pressioni che tendenzialmente, con il tempo potrebbero scendere.
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 13/10/2016 alle: 13:41:07
mai sfiorata nemmeno l'idea e comunque sia ho pneumatici da lavoro ( 6 ) è anche vero che il camper resta fermo pochino e quindi.... nisba .
carlo
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 13/10/2016 alle: 15:22:16
Ruote mai ovalizzate ; di quegli attrezzi non comprendo il principio di funzionamento.
nemo family
nemo family
Inserito il 13/10/2016 alle: 23:40:44
In risposta al messaggio di Giuseppe 32 del 13/10/2016 alle 15:22:16
a parte il dubbio funzionamento per il quale sono stati costruiti......li trovo validi per la sosta in rimessaggio o dove si tiene il camper...per il motivo che si evita di lasciare freni a mano tirati....e magari pure senza marcia inserita ....
Kurt
Kurt
Inserito il 14/10/2016 alle: 04:47:28
Parcheggiandolo in giardino su terra  ho notato che dopo il primo acquazzone  è il terreno ad essersi ovalizzato.
​slt
nemo family
nemo family
Inserito il 14/10/2016 alle: 09:56:52
In risposta al messaggio di Kurt del 14/10/2016 alle 04:47:28
Parcheggiandolo in giardino su terra  ho notato che dopo il primo acquazzone  è il terreno ad essersi ovalizzato. ​slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
se si mette qualcosa (anche solo delle piastrelle di gomma da un paio di cm) tra gomma e terreno(qualunque sia) le gomme ringraziano !!
marcobiker
marcobiker
08/02/2015 5
Inserito il 05/11/2016 alle: 20:42:46
ok grazie dei consigli...mi avete convinto :-)
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/11/2016 alle: 06:55:52
In risposta al messaggio di marcobiker del 05/11/2016 alle 20:42:46
Io li ho comprati (pure 6, visto che ho un camper con le gemellate).
L'obiettivo era fondamentalmente di non tenere il freno a mano tirato per evitare l'incollaggio delle pastiglie sui dischi
Confermo i disagi riscontrati da altri.
Li tenevo solo a rimessaggio. Quando dovevo uscire dalle 6 culle dovevo sgassare abbastanza violentemente (altrimenti non si usciva dalle culle)
Il materiale (penso ABS) abbastanza scivoloso (la mia piazzuola è in asfalto) faceva sì che le culle delle ruote motrici schizzassero via all'indietro. Risolto mettendoci sotto delle lastre di gomma da 3 mm con una parte debordante dove si appoggiava in prima battuta la gomma.
Dopo un po' si formava una crepina nella parte centrale e dopo altro po' la crepina faceva sì cha da una culla mi ritrovassi due mezze culle.
A questo punto anziché usarle per salirci sopra mi fermo (sono in piano) e metto alcune mezze culle un po' davanti e un po' dietro alle ruote. In questo modo non devo tenere frenato il camper.
Però a questo punto ne ho veramente una sovrabbondanza (12) e tutte abbastanza bassine (5 cm), non utilizzabili da portare in giro per frenare il camper se c'è un vero pendio. Per questo scopo esistono cunei/tacchi appositi (più alti, fino a 10 cm, o anche 20 cm per i camion), che fra l'altro è obbligatorio avere a bordo se la massa supera le 3,5t. Avrei comprato questi ultimi se avessi saputo prima dei problemi...
Ciao da Dash
