scambiatore bombole laika
1 20 4
Criscio
Criscio
Inserito il 10/11/2006 alle: 18:14:53
Ciao a tutti, premetto che non sono molto pratico e che ho acq un laika 2.1 classic usato. Questo mezzo nel vano bombole ha uno scambiatore (penso si chiami cosi non so se era di serie o l'ha messo il precedente proprietario) di bombole. E' un pomello bianco che si gira a dx o sx che ha un indicatore verde che diventa rosso quando la bombola e finita. Su questo ho qualche domanda da fare: 1) se è girato a sx vuol dire che pesca il gas nella bombola di sx e quando questa si esaurisce l'indicatore diventa rosso ed entra in gioco la bombola di dx ? 2) oppure pesca indistintamente dalla bombola di dx e da quella di sx ? (mi sembrerebbe strano) 3) nel caso fosse giusta la tesi del punto 1) e quindi necessario aprire tutte e due le bombole o ne posso aprire solo un aper monitorare quando la questa si esaurisce ? E poi siccome penso sia difettoso (in quanto alle volte la caldaia a 20 gradi mi va in blocco mentre a 26 torna a funzionare)sapete se si puo far revisionare o se è da cambiare? la stufa (truma 600 combi) è da far revisionare periodicamente o no ? Grazie a tutti in anticipo Un neo camperista non troppo esperto
reri
reri
25/06/2006 65
Inserito il 10/11/2006 alle: 22:34:55
Ciao, funziona come pensi te, le lasci aperte entrambe e quando finisce una lo scambio è automatico, per quanto riguarda la stufa vedi se funziona a dovere il termostato. Saluti ruggero
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 11/11/2006 alle: 01:47:31
Quando una bombola finisce si commuta sull'altra, io però ne apro solo una, in modo da accorgermi quando finisce la prima. La manopola bianca, però, non ruota da sola, lo devi fare tu per controllare la carica dell'una o dell'altra bombola.
coldly
coldly
Inserito il 11/11/2006 alle: 18:49:25
Sulla manopola in questione ci sono 3 posizioni: Sx per la bombola di sinistra, Dx per la bombola di destra, Centrale per il pescaggio da entrambe contemporaneamente. Non conviene mai far pescare in entrambe le bombole contemporaneamente: finiresti per restare senza gas senza accorgertene. Io la tengo sempre in posizione sx, e quando si finisce passo la manopola sulla dx. Ma appena posso scambio di posto le bombole in modo che appena trovo da acquistarne una sono già pronto alla sostituzione. La manopola assume il colore verde se la pressione della bombola e sufficiente, mentre assume il colore rosso se il gas finisce. Per quanto riguarda la stufa combi tieni presente che ha bisogno di parecchia pressione del gas per funzionare, ciò vuol dire che a volte il gas che c'è ancora nella bombola è sufficiente per i fornelli da cucina ma non per la stufa. Spero di esseri stato utile. Antonio.
Criscio
Criscio
Inserito il 13/11/2006 alle: 12:34:16
Grazie a tutti per i consigli proverò e vi farò sapere ciao
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
