Scambiatore bombole.
1 20 12
Lo zio
Lo zio
10/12/2004 379
Inserito il 16/10/2006 alle: 11:15:12
Vorrei acquistare lo scambiatore delle bombole gas per evitare di scendere in piena notte con -20 sulle piste da sci a cambiare bombola. Mi piacerebbe sapere se l'accessorio può essere montato in economia oppure se necessita dell'intervento di uno specialista (anche riguardo alle norme vigenti). Inoltre vorrei capire se il passaggio da una bombola all'altra viene in qualche modo segnalato, per evitare di restare con due bombole vuote nel gavone. Se qualcuno ha informazioni in merito a marche e prezzi sarei molto grato. Saluti. Massimo.
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 16/10/2006 alle: 11:58:20
lo puoi montare tu senza problemi,il passaggio ti viene segnalato sul regolatore nel vano bombole perciò devi controllare tu (sempre meglio che alzarti in piena notte a cambiare bombola)e calcola che una bombola da 10 ti dura 2giorni,max3 perciò ti organizzi,è 10 anni che lo faccio senza problemi ciao
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 16/10/2006 alle: 12:33:23
N. 1 cod. 9016465 Comando a distanza (opzionale) Eur. 92.93 (Autocaravanmassaua anche on line) lo monti assieme al Duomatic così controlli dall'interno quale bombola è in uso. ciao.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 17/10/2006 alle: 06:23:15
Io ho installato il Duomatic Plus. L'installazione è molto semplice e l'ho fatta io personalmente. Si compone di due regolatori di pressione che vanno montati sulle bombole collegati tra di loro e al tubo del gas che entra nella cellula. Per quanto ne so io non esiste un accessorio per il Duomatic che segnala a distanza l'avvenuto scambio delle bobole. Bisogna guardare i manometri montati sui regolatori, si cambia la bombola quando il manometro segna zero. La pressione segnata dal manometro non è indicativa della quantità di gas residuo nella bombola, il valore resta alto fino a quando c'è ancora un po' liquido sul fondo per poi scendere rapidamente a zero. Questo per me non è un problema, in inverno basta ricordarsi ogni due o tre giorni di aprire il vano bombole e dare uno sguardo. Conosco il Duocomfort solo attraverso i cataloghi e il sito della Truma, non ho quindi un'esperienza diretta. Ho visto però che ha come accessorio il comando remoto dall'interno della cellula e il Secumotion che, secondo la Truma, ti permette di utilizzare il gas durante la marcia. Del Duocomfort non mi piacciono i tubi ad alta pressione che collegano le bombole con l'unico riduttore. Secondo me sono potenzialmente più pericolosi dei regolatori montati direttamente sulle bombole, questa però è solo un'opinone personale. Ciao Alberto
Modificato da Kochab il 17/10/2006 alle 08:48:13
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/10/2006 alle: 01:23:27
Con questo sistema scendi ma ci impieghi solo un minuto ed hai sotto controllo che bombola hai aperto... vantaggi: costa pochissimo e te lo monti da solo... Ciao, G.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 19/10/2006 alle: 10:19:25
Scusa Pink, ma l'oggetto della foto è un riduttore posto a valle dei due rubinetti ad alta pressione? Immagino che occorra aprire entrambi i rubinetti e la pressione del gas più forte della bombola più piena vinca rispetto all'altra (o no)? Non si possono creare problemi? Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/10/2006 alle: 17:15:15
Si tratta di una comune rampetta (termine tecnico per definire un collettore di piu bombole) di uso domestico! Colleghi due bombole e quando una è finita la chiudi e apri l'altra... L'ho postata in risposta a una persona che parlava di "cambiare" la bombola! Quell'operazione l'ho vista fare talvolta da persone che avevano un attacco singolo e la trovo davvero scomoda soprattutto se effettuata di notte visto l'esiguo costo di questo sistema... Qua si tratta al limite di manovrare due rubinetti... Poi i vari congegni piu o meno sofisticati ben vengano ma questo lo ritengo il minimo come sistema base... Ciao, G.
barcoff
barcoff
03/04/2005 86
Inserito il 19/10/2006 alle: 18:26:00
Ne ho acquistato uno simile senza regolatore di pressione visto che ce l'ho gia' installato, piu' 2 tubi ad alta pressione, costo 25 euro e 15 minuti di intallazione. Il sistema e' valido ed efficente sopratutto per non cambiare le bombole in orari impossibili.
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 23/10/2006 alle: 16:24:18
e per chi ha "secumotion"? Soluzioni semplici come barcoff
fabbry
fabbry
28/09/2006 16
Inserito il 24/10/2006 alle: 13:53:45
ciao ho visto l'immagine, e' una soluzione ottima e poco dispendiosa ma dove si puo' trovare?
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/10/2006 alle: 16:41:23
Scusa Pinky, ma credo di non aver afferrato bene: in pratica, a collegamento realizzato, avresti 4 valvole, le 2 originali delle bombole e le 2 nuove collegate al riduttore? La rampetta in pratica, come si collega al raccordo filettato della valvola delle bombole? con un tronco di tubo ad alta pressione filettato da entrambi i lati? Oppure mi sfugge qualcosa? Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 24/10/2006 alle 17:04:35
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 25/10/2006 alle: 01:07:12
Si, la rampetta di solito viene fornita con i due flessibili corazzati ad alta pressione (quelli con la maglia d'acciaio all'asterno); sono dotati di dado a filettaura Gas femmina da 1/2 pollice sinistro che si avvitano in modo uguale sia sulla bombola che sulla rampetta. Le guarnizioni migliori per la sede dei flessibili sono quelle in cuoio o meglio ancora in alluminio! Trovi tutto nei magazzini di idraulica. Ciao, G.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 25/10/2006 alle: 09:21:05
Grazie.... ora mi è tutto chiaro![;)] Saluti Giuseppe
24 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
