Scarico elettrico
2 20 31
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/03/2015 alle: 18:57:31
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 22/03/2015  07:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tecnico mi ha rinviato l'appuntamento e io ho urgenza di sistemare. Aspetto suggerimenti , anche di carattere operativo, per tentare una soluzione faidate. Grazzzzzzzie!
Modificato da Mirton il 24/03/2015 alle 12:56:10
giuliasara
giuliasara
Inserito il 24/03/2015 alle: 13:00:33
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 23/03/2015  18:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Togli il sistema elettrico e rimetti il manuale , almeno per adesso, oltretutto mi sembra di capire che sia quello delle nere , che a detta tua non usi siccome hai la cassetta, quindi il manuale in caso di necessita almeno lo hai.... Giulia
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/03/2015 alle: 14:19:41
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 24/03/2015  13:00:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' quello che sto valutando di fare. Resta il fatto che non digerisco il fatto di non venire a capo del problema. Oggi lo provo sul banco
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 31/03/2015 alle: 02:23:08
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 20/03/2015  23:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se hai un po di manualità lo puoi montare da solo io ho preso solo i cavi come ricambio se prendi il kit è semplice ho inserito il lavoro in fai da te https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=592 Aldopalermo76
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 31/03/2015 alle: 09:24:46
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 31/03/2015  02:23:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la segnalazione! mi domando una cosa (probabilmente dico una castroneria): mentre a "tirare" (leggi: aprire la valvola) capisco che la guaina faccia il suo dovere, non capisco come possa chiudere la valvola (spingere). Non succede che la guaina fletta lungo il percorso invece di imprimere la spinta solo alla fine? Ciao! Gianluca
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 31/03/2015 alle: 10:33:53
sono delle guaine speciali da non confondere con i fili dei freni delle bici hanno uno spessore do 6-8 mm e il cavo è flessibile l'importante è che fai fare delle curve larghe per ridurre l'attrito specialmente alla chiusura li ho montati da diverso tempo funzionano bene . Aldopalermo76
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 31/03/2015 alle: 10:56:44
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 31/03/2015  10:33:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai colto nel segno, mi figuravo qualcosa di simile alle guaine dei freni delle bici, ora è tutto chiaro , grazie! :) Ciao! Gianluca
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 26/04/2015 alle: 09:00:08
Un caro saluto a tutti. Anch'io sono in procinto di far installare la elettrovalvola allo scarico delle grigie in quanto mi è molto scomodo dovermi piegare per farlo manualmente. Vi chiedo: tra i due apparecchietti postati, tra quello a vite o a pistone, quale dei due ritenete sia migliore? Ritenete indispensabile la videocamera? o sene può fare a meno? Inoltre, il funzionamento può essere manovrato piano piano? Insomma, farlo aprire gradualmente e poi magari aprire tutto...o il tasto funziona in una sola andata? Spero di essermi spiegato bene. Grazie a tutti, francesco.
Inserito il 26/04/2015 alle: 09:48:52
Lo scarico elettrificato sarà anche comodo ma se si blocca sono dolori, parlo per esperienza lo avevo sulle acque nere e mi si è bloccato costringendomi a rientrare per fare la riparazione. Conclusione se lo mettete prevedete anche un sistema manuale di emergenza. Quello in oggetto mi sembra ottimo in quanto in caso di blocco si sgancia il comando della saracinesca e si aziona manualmente, ciaoo.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 30/04/2015 alle: 11:05:47
Insomma, nessuno riesce a dare una info tra i due sistemi, quello a vite o a pistone? Grazie.
Inserito il 30/04/2015 alle: 11:40:18
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 26/04/2015  09:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti nel mio nuovo camper è previsto di serie lo scarico grigie elettrico, e con la elettrovalvola inaccessibile, all'interno della coibentazione del serbatoio. Non avere uno scarico di emergenza manuale mi preoccupa non poco [:(] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
23 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
