Schicchera dall'inverter. Perchè?
1 20 9
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 28/07/2007 alle: 21:31:53
Buonasera a tutti, oggi ho provato un inverter da 600 watt appena comprato, e con mio sommo disappunto dopo averlo attaccato e acceso, smanettando ho toccato lo stesso ricevendo una "schicchera" come si dice qui a Roma. Perchè? La cosa non mi è piaciuta per nulla... Tutti gli inverter di amici che conosco non hanno mai dato problemi e sono tutti attaccati come il mio, direttamente alla batteria. Un abbraccio Andrea RM
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 30/07/2007 alle: 14:46:06
Da dove senti la corrente ? Dalla scatola? o dalla presa dopo averlo staccato?
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 30/07/2007 alle: 16:09:56
Ciao carlo ulisse, hai ragione non ho specificato, la schiccera che ho sentito l'ho presa dalla scatola, e non mi è piaciuta, visto che anche i miei bimbi potrebbero usare l'inverter. Se hai qualche consiglio è ben accetto, anche se ora vado al lavoro e ti leggerò stasera. Un abbraccio Andrea RM
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 31/07/2007 alle: 21:11:24
Speravo in qualche consiglio.... Un abbraccio Andrea RM
Inserito il 31/07/2007 alle: 21:35:28
"schicchera" non dice molto. Prendi un tester e verivica che tensione c'è tra la carozzeria dell'inverter e il negativo (massa del telaio). Se c'è tensione è l'inverter che non va ed è semplicemente guasto. Dove lo hai comprato? Spero non a 9,99 euro su e-bay made in Tremenda-Cina [}:)] Facci sapere qualche dettaglio in più. Cordialmente, Marco
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 31/07/2007 alle: 22:12:12
Grazie Marco, per schicchera intendo qualcosa del tipo piccola scarica elettrica!!! L'attrezzo non è made in china, e ancora una cosa, la tensione la devo misurare impostando l'inverter sulla scala Volt 12/220? Perciò usare i puntali come se prendessi una tensione normalmente? Grazie Un abbraccio Andrea RM
Inserito il 31/07/2007 alle: 22:39:40
La portata deve essere su 250 Volt alternati. Se hai dato corrente a qualcosa dotato di un potente filtro antidisturbo (PC) potresti sentire la corrente dispersa verso terra. In quel caso la tensione è di 100 Volt che però essendo un'onda quadra te misurerai come 80-90 Volt alternati. In ogni caso la carcassa dell'inverter (c'è sicuramente una vite metallica da qualche parte) va collegata elettricamente al telaio del camper (negativo delle batterie). Cordialmente, Marco.
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 31/07/2007 alle: 22:44:05
L'inverter l'ho solo attaccato, acceso e spento, e via la schicchera! 220 Volt grazie Marco. Un abbraccio Andrea RM
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 01/08/2007 alle: 08:05:36
Se l'inverter è di marca decente(tipo Mobitronic) dovrebbe avere il telaio collegato alla presa di terra della presa 220Vac e sul gnd dei 12Vdc. Inoltre il telaio dell'inverter è meglio collegarlo alla struttura metallica del camper. Prova ad aprirlo e verifica. Fox
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 01/08/2007 alle: 14:17:07
Secondo me è molto più facile fartelo cambiare (Pontina?) eventualmente segliendo un modello di diversa marca. Ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
