Se e quale portamoto?
2 20 37
slimmy2for3
slimmy2for3
06/07/2006 58
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:42:35
Io ed un altro mio amico abbiamo montato il portatutto della edicar direttamente in fabbrica a Nichelino con la relativa certificazione ed omologazione. Oltre alla cortesia ed alla competenza della ditta, abbiamo fatto verificare la possibilità dell'eventuale installazione. Sono ormai quattro anni che con soddisfazione giriamo con il nostro camper e con la moto ( le nostre pesano 105 kg e quindi sono nel limite di carico dello stesso) abbiamo pure montato le sospensioni posteriori ed il nostro veicolo non ha alcun problema di stabilità. E' però rischio tuo superare i pesi consentiti. Ciao e buoni km
bottastra
bottastra
Inserito il 11/12/2016 alle: 19:37:50
In risposta al messaggio di slimmy2for3 del 11/12/2016 alle 18:42:35
Una curiosità (se vuoi poi ti dico il motivo della mia domanda !): di che colore sono i vostri portamoto ?
feluzzo
feluzzo
28/03/2010 71
Inserito il 11/12/2016 alle: 19:43:48
Sono possessore di un semintegrale Elnagh Duk 420/L anno 3/2008, dove intendo istallare un portamoto. Quello che vi chiedo: se qualcuno di voi su questo stesso mezzo ha già provveduto a istallarlo, l'officina che ha eseguito i lavori e il comportamento su strada dell'autocaravan. Inoltre, se può pubblicare delle foto su questo Topic. Grazie
Raffaele
nicolino 1
nicolino 1
15/01/2009 355
Inserito il 11/12/2016 alle: 20:18:05
scusate intendevo portatutto con relativo certificato come galepao.
nicolino 1
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/12/2016 alle: 06:34:18
honda lo da per 169 kg in odm con il pieno di benzina. usare un carrello appendice sarebbe piu complicato e costoso e poi non avrei dove riporre il carrello quando non lo uso. frown
il mio mezzo ha gia delle travi in acciaio a u che partono dal telaio e arrivano fino al paraurti post. quindi in teoria, occorrerebbe trovare solo la parte che si sfila per infilarla nelle travi gia esistenti e saldamente ancorate al telaio.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Mocambo
Mocambo
Inserito il 12/12/2016 alle: 13:30:23
In risposta al messaggio di Roca del 12/12/2016 alle 06:34:18
honda lo da per 169 kg in odm con il pieno di benzina. usare un carrello appendice sarebbe piu complicato e costoso e poi non avrei dove riporre il carrello quando non lo uso. il mio mezzo ha gia delle travi in acciaio a
u che partono dal telaio e arrivano fino al paraurti post. quindi in teoria, occorrerebbe trovare solo la parte che si sfila per infilarla nelle travi gia esistenti e saldamente ancorate al telaio.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
La ditta di Nichelino lo fornisce omolato con portata massima dichiarata 150kg solo per furgonati.
Valutano loro stessi se il mezzo è adeguato oppure no. Se non lo ritengono fattibile non fanno il lavoro. Le ritengo persone serie
bottastra
bottastra
Inserito il 12/12/2016 alle: 20:20:17
In risposta al messaggio di Mocambo del 12/12/2016 alle 13:30:23
La ditta di Nichelino lo fornisce omolato con portata massima dichiarata 150kg solo per furgonati. Valutano loro stessi se il mezzo è adeguato oppure no. Se non lo ritengono fattibile non fanno il lavoro. Le ritengo persone serie
Concordo.
Consiglio anch'io di interpellarli (poi si è liberissimi di rivolgersi anche altrove, per installare eventualmente altro tipo di portamoto), perchè loro conoscono un po' tutti i modelli di camper in circolazione e conoscono le prescrizioni delle varie Case costruttrici sull'installabilità del portamoto sui singoli camper.
Del resto, prima che intervenisse la...""liberalizzazione" del settore, erano praticamente gli unici che installavano i portamoto (anche per conto delle Case costruttrici) e tuttora, per chi lo desidera, si occupano anche dell'eventuale omologazione con trascrizione sulla carta di circolazione.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 13/12/2016 alle: 06:57:24
Grazie per i consigli yes però da napoli andare fino a torino per montare un portamoto è troppo impegnatico.
c'è tecnocamper a nola, che tra l'altro e pure mio amico, che distribuisce i loro prodotti .... proverò a sentirlo. yeswink
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 13/12/2016 alle: 07:21:50
In risposta al messaggio di Roca del 13/12/2016 alle 06:57:24
Grazie per i consigli però da napoli andare fino a torino per montare un portamoto è troppo impegnatico. c'è tecnocamper a nola, che tra l'altro e pure mio amico, che distribuisce i loro prodotti .... proverò a sentirlo.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Se ho ben letto dal loro sito, di spediscono il tutto a casa o dai tuo meccanico, prova a chiamarli per vedere come fare.
Francesco
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 13/12/2016 alle: 08:18:10
SALVE...
per questione di pesi, ho tolto il portamoto montato in origine da elnagh, fatto montare gancio traino, e vado con questo....
http://www.mrimorchi.com/for-one
ho anche un'altro carrello portatutto, max 750kg.... sul quale carico la moto da corsa, e tutta l'attrezzatura, per le gare.
di contro, autostrada un pò più cara, e limite di velocità in presenza di tutor, 80kmh di media
ciao attutti
massimo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 13/12/2016 alle: 08:41:53
In risposta al messaggio di Grillo5 del 13/12/2016 alle 07:21:50
Se ho ben letto dal loro sito, di spediscono il tutto a casa o dai tuo meccanico, prova a chiamarli per vedere come fare. Ciao   Francesco
yeswink
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 13/12/2016 alle: 08:43:17
In risposta al messaggio di lusimassi del 13/12/2016 alle 08:18:10
SALVE... per questione di pesi, ho tolto il portamoto montato in origine da elnagh, fatto montare gancio traino, e vado con questo.... ho anche un'altro carrello portatutto, max 750kg.... sul quale carico la moto da corsa,
e tutta l'attrezzatura, per le gare. di contro, autostrada un pò più cara, e limite di velocità in presenza di tutor, 80kmh di media   ciao attutti massimo
azz interessante yes meno gli 80 kmh frown
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 13/12/2016 alle: 09:12:12
appena contattato per tel. la edicar e la situazione e questa : gli ho spiegato che il camper è un mobilvetta icaro s8 del 2002 allestito su iveco 35 s 13.
il sig. molto gentile, mi ha risposto che all'epoca non esisteva l'omologazione e che non ricorda con precisione se in passato hanno prodotto per questo tipo di mezzo.
inoltre la faccenda si complica essendo il mezzo allestito su telaio monoruata e potrebbero esserci problemi di peso.
sono rimasto che gli invio un po di foto della parte posteriore del telaio con le travi già montate che presumibilmente servono da sostegno al garage, e mi farà sapere se e possibile realizzare un portamoto e con che portata max.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 13/12/2016 alle: 13:05:50
Interessante, ma può girare in Italia?
Comprato direttamente da loro?
Francesco
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 13/12/2016 alle: 16:16:50
salve...
l'ho comprato l'anno scorso... l'importatore m.rimorchi è di Chiesina Uzzanese, Lucca... li importa dalla Polonia con targa polacca, un foglio di via temporaneo per circolare, e 1 mese di assicurazione.... nel giro di 30gg ti arrivano per corriere, libretto e targa Italiani.... è comodo perchè ribalti la pedana posteriore, e lo tiri sù in verticale ( appoggia su 3 punti ) e nel garage o in piazzola ingombra per 50/60 cm ( altezza delle ruote ).... al raduno chi-c'è-c'è  di Roma, l'ho messo verticale e legato alla scaletta del camper....
inoltre ne hanno un tipo molto corto, FOLLOWER, dove la moto/scuter, è ancorata di traverso.... è uscito dopo, altrimenti avrei preso quello, mi sembra costi sui €1800...
http://www.kijiji.it/annunci/ri...
ciao attutti
massimo
Hira
Hira
20/07/2016 97
Inserito il 15/12/2016 alle: 16:37:56
Io ho un Goldschmitt omologato 200kg e ci porto senza problemi uno scarabeo 250. Telaio Heavy e nessuna modifica alle sospensioni: problemi zero
Mocambo
Mocambo
Inserito il 16/12/2016 alle: 13:31:10
In risposta al messaggio di Hira del 15/12/2016 alle 16:37:56
Se non hai limiti di peso Ok, che mezzo patente c?
24 minuti fa
