IURI VIOLO
Iuri Stunt ,
dovresti specificare marca e modello del boiler , a naso potrebbe essere la temperatura acqua nel boiler troppo alta ed entra in funzione il termostato limite max di sicurezza bloccando il gas mandando il sistema in blocco , poi man mano che tale termostato si raffredda tutto ritorna normale ma dovrai riaccendere il boiler e via di seguito , quindi presunto termostato temperatura selezionata da sostituire oppure termostato limite max con qualche problema di intervento anticipato intervenendo prima del termostato di regolazione temperatura
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/01/2014 00:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
IURI VIOLO
