Seconda antenna
1 20 4
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 28/04/2015 alle: 20:17:04
Ciao,, oggi ho fatto installare un'antenna terrestre per una seconda televisione Purtroppo con la prima antenna che è una satellitare non era possibile allacciarne due. Arrivato a casa la provo,rifacendo la programmazione e dopo un bel quarto d'ora mi ha trovato oltre 140 canali.Bene ho pensato,ma quando poi li ho visti[:(].... Rai zero,Mediaset zero solo canali mai sentiti e visti,in più la maggior parte disturbati Secondo voi è un problema di programmazione? o è l'antenna che vale poco? non vi dico la marca perchè non so se posso. Potrebbe essere anche la zona dove ho fatto la riprogrammazione che non prende bene? Grazie per vs consigli Ciao Eco58
alva.it
alva.it
Inserito il 28/04/2015 alle: 20:25:12
Ciao, perchè non hai chiesto sul forum prima di affidarti ad un "installatore"? Con la spesa di un cono gelato ti costruivi l'altenna: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 L'antenna, se funziona egregiamente, porta dentro quello che trova nell'aria che la circonda, Se non c'è segnale in aria non lo può creare dal nulla. E nemmeno farti vedere quello che vuoi tu. [;)][;)] I decoder per il digitale terrestre, hanno un "vizio": se il segnale che manda l'antenna non ha un minimo livello il decoder lo blocca e non lo fa passare al tv. Puoi avere tanti canale in lista, e lo schermo tv nero o squadrettato. P.S. ho fatto un po' di copia/incolla da qua: https://forum.camperonline.it/topic/TV-non-sintonizza-Rai-1-2-3_207192 _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 28/04/2015 alle 20:29:28
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 28/04/2015 alle: 22:42:24
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/04/2015  20:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Alvaro e mi scuso con l'autore del posto ma ne approfitto. ..volevo innanzitutto salutarti Alvaro che é da un sacco che non ci si sente e volevo scusarmi per aver postato in un altro gruppo di FB il tuo progetto con tanto di illustrazioni senza averti chiesto il permesso ma dopo che avevo visto uno con un manico della scopo è una padella schiacciata sui lati non ho resistito Paolo
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 29/04/2015 alle: 00:09:43
Grazie Alva per la tua risposta,sempre disponibile per tutti Ciao Natolibero non c'è problema Eco58
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 29/04/2015 alle: 11:11:04
quote:Risposta al messaggio di Eco58 inserito in data 28/04/2015  20:17:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La RAI spesso trasmette in VHF, a volte anche in polarizzazione verticale, anche Mediaset, in UHF, a volte trasmette in polarizzazione verticale, o magari contemporaneamente anche in orizzontale, ma può capitare di trovarsi in zone dove è più potente quella verticale... Poi, ovviamente, dipende dal luogo, se in campo libero o in mezzo a edifici, e se l'antenna è omni oppure (uni) direzionale, con quest'ultimo tipo come maggiormente performante. Insomma, non è che si piazza una antenna qualunque e si vede tutto quello che si vorrebbe, le variabili sono diverse, non ultima la qualità globale dell'impianto, compreso cavo, giunzioni (il meno possibile), eventuale amplificatore, sensibilità del decoder. Visto che dici di aver fatto la prova a casa, immagino tu sappia in che modo trasmettono i mux (pacchetti di canali) delle principali emittenti della tua zona, visto che suppongo tu abbia anche delle antenne per casa. Come sono, di che tipo, come sono poste (di piatto o di taglio), orientate dove, più riesci a emulare la situazione "casalinga", meno problemi avrai nella ricezione "camperistica", questo non solo a casa tua, ovviamente, ma ovunque, o informandoti su come e da dove irradiano le emittenti del posto, o spiando le antenne sui tetti. Più avrai antenne diverse e diversamente posizionate di quelle che vedrai in giro, meno successo di vedere avrai..., di solito la situazione peggiore si ha con una omnidirezionale a fungo, ovviamente montata fissa, nessun problema di dover fare alcunchè, se non accendere e sintonizzare, ma risultati non di rado insoddisfacenti, specie con l'attuale digitale. Ciao, Corrado
22 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
