Seconda batteria - quanto può costare montarla?
1 20 11
TopWeb
TopWeb
Inserito il 04/01/2007 alle: 15:27:55
Volevo chiedere se qualcuno aveva fatto montare la seconda batteria servizi da un officina camper e quanto ha speso??? Intendendo: batteria e centralina apposita che serve per auomatizzare la carica di tutte e due. Grazie [;)]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 04/01/2007 alle: 19:02:51
secondo me spendi meno a farla montare da un elettrauto,( se si contenta) chi lavora sui camper se ne approfitta sempre,specialmente i concessionari che te l'anno venduto magari dopo che tu hai "tirato" un po sul prezzo.Devo farla montare anch'io,fammi sapere...
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 04/01/2007 alle: 21:58:20
Ciao, io ho speso questo: batteria al piombo da 100AH 70 euro debiatore multibatteria Helios 135 euro cavi, fusibili, portafusibili, 10 euro. Se ti arrangi un poco con il fai da te, il montaggio è molto semplice. Ciao, Corrado (BG)
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 04/01/2007 alle: 22:22:55
...e se vi serve qualcuno per fare numero e acquistare tre "buone" batterie assieme e spuntare un prezzo migliore ci sono anch'io... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
raimondo56
raimondo56
Inserito il 04/01/2007 alle: 23:11:32
batteria a scarica lenta commutatore per le due batterie minuterie e cavi montaggio € 270,00 a terni presso il mio montatore di fiducia raimondo
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 05/01/2007 alle: 08:17:23
ilmara
ilmara
Inserito il 05/01/2007 alle: 08:40:30
Confermo gli importi, io l'ho appena fatta montare (mannaggia, leggi mio post) e ho speso circa 350 € tutto incluso di due nuove batterie (ho sostituito anche la precedente).
mammapia
mammapia
12/12/2006 564
Inserito il 05/01/2007 alle: 09:57:09
io sono tre anni che ho fatto il seguente lavoro: ho comprato due batterie da 100AMP quelle normali per la macchina sono andato da uno sfascia carrozze e ho preso due pezzi di cavo e dall'autoaccessori due morsetti per batterie, ho collegato il tutto in parallelo, spesa 15 euro batterie a parte, autonomia seza ricarica 4 giorni circa
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 05/01/2007 alle: 12:22:19
anche io ci sto pensando. voi avete anche i pannelli solari? io non ho nulla e non so se montare un pannello osolo la seconda batteri mi aiutate? datemi un consiglio!!!
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 05/01/2007 alle: 12:28:22
quote:Originally posted by obaoba
anche io ci sto pensando. voi avete anche i pannelli solari? io non ho nulla e non so se montare un pannello osolo la seconda batteri mi aiutate? datemi un consiglio!!! >
> Ho anche il pannello, ma le due batterie mi danno più tranquillità, soprattutto d'inverno!!!
skay
skay
Inserito il 05/01/2007 alle: 21:10:38
BATTERIA AL GEL DA 100 AMPERE 2 STACCA BATTERIE 3 METRI DI CAVO DA 10MQ 2 MORSETTI TOTALE 175 EURO LO MONTATA IO E FUNZIONA BASTA RICORDARSI OGNI TANTO DI GIRARE GLI STACCA BATTERIE E NON FARLE ANDARE ASSIEME SKAY
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/01/2007 alle: 21:42:04
io non ho i pannelli, ma ho montato un power service della ncs l'anno scorso, il tutto è molto funzionale, l'importante è non mettere in parallelo le due BS. Per la cronaca io uso la seguente procedura: il giorno prima delle partenza allaccio la 230 volt al rimessaggio ruotando il commutatore sulla BS1. Alla partenza commuto sulla BS2 e carico con il PW durante la marcia. Se la vacanza è più lunga di 4 giorni commuto alternativamente ora la BS1 ora la BS2 negli spostamenti giornalieri che faccio. ciao raimondo
Modificato da raimondo56 il 05/01/2007 alle 21:42:51
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
