quote:Originally posted by azzuIo personalmente le ho sempre messe in parallelo e non ho mai avuto problemi.
ho un ducato 2500 td cat del 97 volevo aggiungere una seconda batteria x i servizi ma mi hanno detto che per farlo devo inserire uno strumento x caricarne una x volta...che mi dite? e poi serve la terza batteria?????grazie
http://www.gbconline.it/
Cliccaci sopra e vedi che i deviatori stanno a due lire, trovi anche qualche altra cosetta simpatica tipo il condizionatore da camper e i pannelli solari a poco, danno pure poco eh! 20W sono pochini, pero' hanno il regolatore compreso nel prezzo. Cmq, se hai un frigo a compressore tipo il mio allora sei costretto ad avere minimo due batterie e un paio di pannelli solari. C'e' da dire che con una batteria da 100 A su un camper con riscaldamento a ventilazione, e altre cosette tipo tv o lampade alogene, alla fine specie in inverno piu' di due giorni non ci fai, specie se vai sulla neve. Dipende da quello che ci fai col tuo camper, e soprattutto quanto assorbi, in estate se sei stanziale senza altre fonti di energia piu' della batteria ti suggerirei un pannello solare, se lo usi per la settimana bianca quasi ti conviene il GE, in ogni caso se hai spazio la seconda batteria ne vale la pena. Cmq se la prendi vai su una di quelle a scarica lenta, non necessariamente al gel, oramai anche le auto di fascia alta con tutta l' elettronica che hanno debbono montare batterie senza spunti esagerati. Io ne ho due in parallelo, di marca, forma e amperaggio differenti, ho messo un interruttore da poche lire tipo quelli delle abat jour per la seconda batteria e un generale per tutte e due. Non mi sembra di aver mai visto grosse correnti vaganti girare per il mio camper. Ciao. Il Taccioquote:Originally posted by azzuL'alternatore carica per prima la batteria motore, eppoi quelle dei servizi, ci sono camper che allacciando la 220 caricano anche le batterie dei servizi e le caricano in egual misura. Comunque ti consiglio perlomeno l'installazione di un buon pannello solare, ti risolverà molti problemi, specialmente se usi sostare libero.... SALUTONI E BUONE VACANZE. ARMANDO
grazie, comincio a capire, chiedo ancora una cosa, l'alternatore soffre a caricare tre batterie? siete fantastici..graZIE ANCORA
