Sensore di umidità Lidl
1 20 58
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 10/03/2016 alle: 08:08:01
Ciao, volevo segnalare che dal 17 di questo mese è in offerta un sensore di umidità dalla Lidl
http://www.lidl.it/it/offerte.htm?action=showDetail&id=28312
The beer is the answer... but I not remember the question...
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 10/03/2016 alle: 08:14:19
Ma per controllo su camper, lavoro da interno "infilando" i 2 cornini nelle pareti o lavoro da esterno appoggiandolo e basta?
gio_miller
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 10/03/2016 alle: 09:42:15
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/03/2016 alle: 09:49:09
In risposta al messaggio di DavideVR del 10/03/2016 alle 08:08:01
Ciao, volevo segnalare che dal 17 di questo mese è in offerta un sensore di umidità dalla Lidl Ciao Davide The beer is the answer... but I not remember the question...
A questo punto la domanda è d'obbligo:
C'e qualcuno che l'ha gia comperato e ci dice se funziona bene o è una ciofeca?
Nick77
Nick77
02/09/2014 78
Inserito il 10/03/2016 alle: 10:22:42
anche io sono interessato, attendo commenti.
grazie per la segnalazione
Nick
20/08/2004 6944
Inserito il 10/03/2016 alle: 10:24:17
In risposta al messaggio di cinquantuno del 10/03/2016 alle 09:49:09
A questo punto la domanda è d'obbligo: C'e qualcuno che l'ha gia comperato e ci dice se funziona bene o è una ciofeca? Grazie Ciao
si parla dal 17 oggi siamo al 10.. . . .
nemo family
nemo family
Inserito il 10/03/2016 alle: 10:37:56
In risposta al messaggio di giomiller del 10/03/2016 alle 08:14:19
Ma per controllo su camper, lavoro da interno infilando i 2 cornini nelle pareti o lavoro da esterno appoggiandolo e basta? grazie gio_miller
sono tre e ognuno ha la sua funzione....e quello per l'umidità ha i due classici puntali da piantare(non so fino a che punto) nel punto da provare....ma dall'interno....
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/03/2016 alle: 10:40:05
In risposta al messaggio di maxime del 10/03/2016 alle 10:24:17
si parla dal 17 oggi siamo al 10.. . . . Massimo
Maxime, ho capito, ma non sarà la prima volta che il Lidl mette in vendita quell'oggetto, e quindi che qualcuno l'abbia già acquistato ed usato!
Inserito il 10/03/2016 alle: 13:04:36
In risposta al messaggio di cinquantuno del 10/03/2016 alle 10:40:05
Maxime, ho capito, ma non sarà la prima volta che il Lidl mette in vendita quell'oggetto, e quindi che qualcuno l'abbia già acquistato ed usato! Ciao
Seguo la LIDL da qualche anno e è la prima volta che vedo questo rivelatore di umidità.
Inserito il 10/03/2016 alle: 13:40:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/03/2016 alle 13:04:36
Seguo la LIDL da qualche anno e è la prima volta che vedo questo rivelatore di umidità. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ma secondo voi sono più hard le donnine che indossano la biancheria o gli omaccioni in canottiera sul banco da lavoro ?
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 10/03/2016 alle: 14:17:29
In risposta al messaggio di nemo family del 10/03/2016 alle 10:37:56
Io possiedo questo e Ti posso garantire che fà il suo lavoro in modo ottimo; l'ufficio tecnico del produttore mi ha spiegato che i puntali vanno solo appoggiati sulla superficie, non serve conficcarli.
http://www.amazon.it/gp/product/B006C0ZM1O?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Gino
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/03/2016 alle: 16:50:32
Il sensore di umidità mi interessa, ed in genere le attrezzature che vende Lidl sono discrete perciò sarò uno dei primi a comprarlo.
Inserito il 10/03/2016 alle: 17:54:15
In risposta al messaggio di dani1967 del 10/03/2016 alle 13:40:09
Ma secondo voi sono più hard le donnine che indossano la biancheria o gli omaccioni in canottiera sul banco da lavoro ? Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Ho comprato la salopette da lavoro della LIDL, ma mia moglie dice che me la hanno data difettosa perchè non faccio lo stesso effetto che quelli sul sito surprisesadlaugh
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 10/03/2016 alle: 19:06:47
Speriamo di trovarlo
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/03/2016 alle: 19:14:48
I cornini vanno appena appoggiati altrimenti i controlli periodici per anni che dovrai fare ed in più punti del camper ti ridurranno le pareti un colabrodo wink
Alex
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 10/03/2016 alle: 20:23:43
Grazie Davide, bene così, quelli che si chiamano in questo modo sono sempre sul pezzo! (sono di parte, lo ammetto...)
Mi fido di LIDL, ho acquistato negli anni diverse cosette semi-tecnologiche e devo dire che, come minimo, hanno un rapporto qualità/prezzo da paura! Fenomenali.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/03/2016 alle: 22:06:32
Secondo voi con un camper in alluminio?
Paolo
20/08/2004 6944
Inserito il 11/03/2016 alle: 08:04:03
In risposta al messaggio di paolo 61 del 10/03/2016 alle 22:06:32
Secondo voi con un camper in alluminio? Paolo
. . . .non hai problemi di infiltrazioni winkwink . . .. l'acqua passa e va via . . .. ..wink
nemo family
nemo family
Inserito il 11/03/2016 alle: 08:36:44
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/03/2016 alle 19:14:48
I cornini vanno appena appoggiati altrimenti i controlli periodici per anni che dovrai fare ed in più punti del camper ti ridurranno le pareti un colabrodo   Alex
il solo "appoggiarli" mi pare un po superficiale.....ma se e quello il metodo inizio a capire le infiltrazioni non scoperte durante i controlli !  surprise
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 11/03/2016 alle: 15:19:38
Credo che si debba tenere in conto il materiale del rivestimento interno .
Se è fiberglass ,come in alcuni camper , non c'è continuità al passaggio dell'umidità quindi il misuratore non funziona .
Diverso il caso se è un materiale permeabile : lo strumento deve solo misurare la corrente che scorre fra i due puntali quando poggiati su una superficie più o meno umida per cui penso che ,se non lo hanno già fatto ,si debbano fare delle prove di taratura affinchè ci riveli qualcosa di attendibile per quanto riguarda le infiltrazioni nei nostri mezzi.
Anzi suggerirei che ,coloro che lo acquisteranno comunichino i risultati delle misurazioni e le condizioni in cui sono state effettuate.
Se riuscirò a trovarlo io lo farò senz'altro.
Saluti,Giuseppe
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/03/2016 alle: 15:34:38
In risposta al messaggio di nemo family del 11/03/2016 alle 08:36:44
il solo appoggiarli mi pare un po superficiale.....ma se e quello il metodo inizio a capire le infiltrazioni non scoperte durante i controlli !
Ho partecipato insieme al capo officina della concessionaria dove ho acquistato il camper alla prova Antinfiltrazioni.
Lo strumento è simile a quello della Lidl e ti assicuro che la prova avviene appoggiandolo alla parete (o dove lo sanno loro). Le punte non vengono infilate
Alex
WolFmx
34 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
