Sensore di umidità Lidl
3 20 58
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 18/03/2016 alle: 14:02:17
La mia idea è quella di identificare i travetti di legno con il multifunzione, fare una mappatura lasciando in loco una etichetta adesiva sulla quale, periodicamente, appuntare le rilevazioni.
Prima dell'operazione credo sia però necessario bagnare il camper...
Meglio così che peggio!
isa cocotta
isa cocotta
08/11/2015 109
Inserito il 18/03/2016 alle: 17:06:40
Credimi, se lo mettevo io, senza i tacchi, di me uscivano solo le orecchie....che non sono molto sexy cheeky
Ma chissà, magari l'uomo gradiva lo stesso!
è pericoloso uscire dalla porta.ti metti in strada e se non controlli i tuoi piedi non puoi sapere dove i tuoi passi ti condurranno
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 18/03/2016 alle: 18:25:49
NON HO RESISTITO!!!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/03/2016 alle: 22:33:39
Neppure in questo modo la misurazione può essere veritiera!!
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 18/03/2016 alle: 22:47:32
Comprato. (era l'ultimo in mezzo ad un cesto pieno dei suoi fratelli).
Insomma non è che sia molto intuitivo .
Qualcuno puo' spiegare se è riuscito a farlo funzionare per i ns camper?.
Io ho provato ad appoggiarlo su tutte le pareti ma non penso che sia la sua funzione. Sarebbe logico inserirlo all'interno delle pareti ma con quei agoni enormi
forse si fà un danno. Ho pensato a fare delle prolunghe piu' sottili ma il problema è inserirli all'interno.
Bho'
Paolotmax
Paolotmax
27/09/2012 221
Inserito il 19/03/2016 alle: 08:22:02
Preso anch'io, provato, ma! Penso sarà una delle tante "cianfrusaglie" che rimarrà in uno scatolone.
Saluti e buon sabato.
Paolo
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 19/03/2016 alle: 09:55:22
In risposta al messaggio di geppetto22 del 18/03/2016 alle 22:33:39
ciao ,siamo quì per migliorare io per primo , sono tutte orecchie spiegami come dovrei fare per avere una lettura e verifica più veritiera......
carpe diem ......
Luca
Pinsero
Pinsero
25/07/2015 214
Inserito il 19/03/2016 alle: 12:42:32
In risposta al messaggio di Paolotmax del 19/03/2016 alle 08:22:02
Preso anch'io, provato, ma! Penso sarà una delle tante cianfrusaglie che rimarrà in uno scatolone. Saluti e buon sabato.   Paolo
Mi sa che la penso come te......
Inserito il 19/03/2016 alle: 16:40:12
Io ne ho due, quello con le punte e quello a induzione . Il primo funziona sempre ed è molto affidabile. Normalmente nei nostri vr quando il livello di umidità misurato è' sotto il 10% si può stare tranquilli (strumento impostato per legno tenero). Se supera il 15-20% l'infiltrazione è sicura.
mi trovo' facilmente una infiltrazione in un portello appena rifatto, ma con una guarnizione con una microscopica frattura . Consiglio di usarlo mappando il camper e poi ripetere le misure ogni 6 mesi. I buchini si vedono su alcune superfici ma su altre no.
il modello a induzione , funziona molto bene , è più veloce da usare , altrettanto preciso, ma non si può usare sui vr in alluminio. Invece su quelli in vtr, permette di analizzare il camper anche dall'esterno (ovviamente a camper asciutto) in modo da controllare anche quelle zone che da dentro non sono accessibili, come dietro i pannelli del bagno o i pensili.
Andrea IW5CI
lebreton
lebreton
01/01/2014 355
Inserito il 19/03/2016 alle: 17:43:29
In risposta al messaggio di iw5ci del 19/03/2016 alle 16:40:12
impostato per legno tenero). Se supera il 15-20% l'infiltrazione è sicura. mi trovo' facilmente una infiltrazione in un portello appena rifatto, ma con una guarnizione con una microscopica frattura . Consiglio di usarlo mappando il camper e poi ripetere le misure ogni 6 mesi. I buchini si vedono su alcune superfici ma su altre no.   il modello a induzione , funziona molto bene , è più veloce da usare , altrettanto preciso, ma non si può usare sui vr in alluminio. Invece su quelli in vtr, permette di analizzare il camper anche dall'esterno (ovviamente a camper asciutto) in modo da controllare anche quelle zone che da dentro non sono accessibili, come dietro i pannelli del bagno o i pensili. Andrea IW5CI
Ciao scusa ma quanto bisogna entrare nel legno con le punte? Ho paura a forzare troppo e romperli.
Claudio
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 20/03/2016 alle: 18:16:59
L' ho comprato anch' io e il libretto di istruzioni dice che questo apparecchio dovrebbe misurare l'umidità anche da mattoni e intonaco e altri materiali da costruzione ; la vedo dura infilzare il calcestruzzo con quei puntalini.
giampy68
Inserito il 20/03/2016 alle: 20:13:51
I puntali rilevano l'umidità direttamente dalla superficie dei materiali senza bisogno di essere conficcati, (ovviamente rilevano l'umidità della superficie) a patto che i materiali non siano isolati.
Nei camper il legno è isolato da materiali impermeabili per questo vanno conficcati, per avere il contatto..ovvio che su cemento e intonachi non sia necessario conficcarli.
I puntali sono di 2 mm. di diametro, troppo grossi per essere conficcati nel legno,...credo convenga forare con punta da 1,5-2 mm e poi inserirli.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/03/2016 alle: 20:44:01
Visto chi l'ha già comprato dice sia complicato da usare, e i consigli di altri che dicono di conficcare, di bucare con punte di trapano..... visto che le cornine sono enormi, merita lasciar perdere e comprarne uno semi professionale che ha delle punte poco più grosse di un grosso ago e abbandonare l'idea di comprare una ciofeca
Alex
Inserito il 20/03/2016 alle: 20:54:56
Non è per niente una ciofeca, (per quello che costa batteria compresa è quasi regalato), il suo lavoro lo fa benissimo, forse il problema è capire come va usato ed accettare che si debba fare qualche foro in punti nascosti,... se si pensa che sia magico.....allora meglio non comprarlo.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/03/2016 alle: 23:15:58
In risposta al messaggio di masivo del 20/03/2016 alle 20:54:56
Non è per niente una ciofeca, (per quello che costa batteria compresa è quasi regalato), il suo lavoro lo fa benissimo, forse il problema è capire come va usato ed accettare che si debba fare qualche foro in punti nascosti,... se si pensa che sia magico.....allora meglio non comprarlo. Ivo
Scusa ma la rilevazione  va fatta dove serve. Alle volte i buchi si possono fare in punti nascosti ma alle volte no,  e non mi pare il caso,  perlomeno per come la penso io
Alex
Inserito il 21/03/2016 alle: 00:19:17
Purtroppo ripeto: queste cose bisogna saperle fare,... hanno una logica... che ha spiegato molto bene in precedenza Gianfranco (
Speedy3
Non è fatto per forare a caso alla ricerca di un' ipotetica infiltrazione, ma per confermare dove si pensa possa esserci, e vi sono altre tecniche per avere dei sospetti e certamente una eventuale infiltrazione non inizia mai dal centro di una parete ma dalle giunture, e queste sono quasi sempre nascoste internamente....perciò non vi può essere nessuna necessità di forare inutilmente dove non si deve...se poi vi è un' infiltrazione da confermare in un posto in bella vista...i 2 eventuali buchi di conferma saranno l' ultimo dei problemi.angry
PS: per esempio se si deve fare una rilevazione in un punto dove sarebbe meglio non forare, basta infilare 2 spillini sottili nei 2 punti da rilevare....fare il rilievo sulle capocchie...poi toglierli...lascierano 2 forellini quasi invisibili che saranno poi mimetizzati con delle tecniche apposite, anche usando sempre le punte di spillo per ripristinare e non vedere niente,...come ho detto sono cose che bisogna saper fare...altrimenti lasciate perdere.
Modificato da masivo il 21/03/2016 alle 00:31:55
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 30/03/2016 alle: 13:34:20
Ciao a tutti
Provato lo strumento in zone dove so che devo far sistemare il camper (zona portellone dietro in basso) - coperto da garanzia - e in effetti la misurazione con un certo significato la da (20%)
Le altre zone "sane" provate nascosto da guarnizione davano... 0%
gio_miller
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 30/03/2016 alle: 22:34:56
Funziona...funziona smiley
Io l'ho provato in diversi modi,...tipo:
Ho fatto delle misurazioni nello stanzino dove suono sotto lo scantinato, realizzato in legno, e come sospettavo, ha rilevato umidità di circa 10/12% in tutte le pareti, pavimento compreso.
Nel camper, fino ad ora, 0,0% sgrat sgrat.....speriamo bene per il futuro!!smileywink
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
WolFmx
35 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
