sensore temperatura combi aiuto
1 20 9
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 07/09/2014 alle: 19:24:52
ho acquistato un camper totalmente saccheggiato e sto tentando di risistemarlo tra le tante cose rotte la combi 4002 se l accendo si accende la pallina verde gialla poi poco dopo la rossa e va in blocco non parte al sensore ambiente è stato tolto il cappuccetto protettivo ..prima di provare a sostituirlo visto che costa molto che qualche misurazione che posso fare per vedere se è buono e il problema è altro grazie per l aiuto
scubidu
scubidu
Inserito il 07/09/2014 alle: 20:16:26
ciao se stacchi il filo del sensore temperatura la stufa va al massimo. se vuoi sostituire solo il componente all'interno del sensore costa 5 centesimi all'ingrosso. e una resistenza da 10 k.[;)]
http://www.ebay.it/itm/Stk-2-x-...
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 07/09/2014 alle: 21:02:49
grazie mille ma sei sicuro ?? sapevo che solo sulla 4000/6000 andava al massimo mentre sulla 6002/4002 non andava comunque se è cosi grazie faro questa prova
scubidu
scubidu
Inserito il 07/09/2014 alle: 21:41:20
sinceramente mi trovi in difficolta . io ho la 6000 e funziona come ti ho detto. per il sensore della temperatura se guardi sotto il tappino vedi cosa c'e. generalmente un termistore da 10 k.
Inserito il 07/09/2014 alle: 21:49:30
ambulanza pronta in soccorso al grande scubi [:)][:D] se fosse una combi 4002 verticale annate dal 06/2002 al 05/2007 scollegando il sensore temperatura interna la stufa funziona sempre sulla max potenza senza alcuna possibilità di regolazione se fosse una combi 4 orizzontale annate dal 06/2007 al 12/2013 scollegando quel sensore la stufa non funziona se sei sicuro che è una 4002 verticale dal 06/2002 al 05/2007 allora scollegando quel sensore la stufa funziona sempre al max , come ti ha suggerito scubidu quel sensore puoi benissimo fartelo da tè con una banale adeguata resistenza da pochi centesimi , se invece lo acquisti originale non costa + 15 euro , comunque se scollegando un filo dal sensore la stufa non parte il problema non è sul sensore altrimenti la combi sarebbe partita al max , sulla funzione solo acqua calda come reagisce ? mario
Inserito il 07/09/2014 alle: 22:07:09
scubi , non credo che la tua è una C 6000 ma C 6002 , la serie 3400 e 6000 fu prodotta da 06/94 al 06/97 , più o meno era uguale alla serie 4002 e 6002 successive ma con altra tecnologia elettronica e altro sistema di scarico , dal 2007 incominciò l'evento combi C4 e combi C6 orizzontali ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 07/09/2014 alle: 22:07:30
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/09/2014  22:04:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mario.. ho imparato qualcosa anche oggi...[:D][:D] in effetti la mia e una C6002
Inserito il 07/09/2014 alle: 22:18:04
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 07/09/2014  22:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ieri ti stavo quasi telefonando causa frigo serie 6 che mi ha fatto impazzire , mentre stavo componendo gli ultimi tuoi 4 numeri sento il classico famigerato clach e il frigo è partito alla grande , un accenditore difettato da nuovo , altro accenditore di fortuna non funzionava , recuperato un accenditore dal bidone scarti e risolto , eravamo pronti a partire e in 2 ore eravamo da tè per una scheda ma + che scheda sarebbe stata baldoria , dai questa volta ti è andata bene [:)][:D] ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 07/09/2014 alle: 22:50:37
mi sa che facevi un giro a vuoto... attualmente ho smontato anche quella che avevo io. un amico e partito per le ferie e non funzionava a 220. ho gia modificato il disegno della scheda per tirare fuori il segnale dei led di stato... per vedere a che cosa sta funzionando, e la possibilità di escludere la 220 quando si e allacciati a corrente.. domani spedico l'ordine per una decina di schede tra una decina di giorni forse...[;)] se proprio ti serve ho ancora quella originale.[:D]
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 07/09/2014 alle: 23:00:27
grazie mille faro delle prove con l acqua e poi vi aggiornero ho preso il camper venerdi è da risistemare completamente il mezzo è del 2008 non so ora se la stufa è modello pre o post provero e vi aggiornero grazie
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
