Sensore temperatura esterna
1 20 16
Inserito il 03/12/2012 alle: 16:46:31
salve ragazzi qualcuno mi sa dire se sul ducato 250 anno 2011 si puo montare la temperatura est? siccome ho comprato gli specchi con braccio corto, nel montarli mi sono accorto che ce il sensore per la temperatura,qualcuno mi sa dire se ce la predisposizione per accenderlo nel quadro computer originale. grazie
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 04/12/2012 alle: 09:28:57
perchè hai preferito gli specchi con il braccio corto?
Inserito il 04/12/2012 alle: 13:40:53
salve vale 57,ho cambiato gli specchietti perchè troppo larghi,si sbatteva sempre,considerando che il nuovo ducato e più largo del vecchio di almeno 10cm in più gli specchi sono più larghi di altri 10cm ti puoi immaginare quando vai in strada.
kiska
kiska
21/02/2007 186
Inserito il 04/12/2012 alle: 14:17:50
quote:Risposta al messaggio di captiva inserito in data 04/12/2012  13:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho da subito riscontrato lo stesso tuo problema e mi sono prefissato che al primo incidente agli specchietti li sostituisco con altri con larghezze inferiori. In attesa, chiedo se e quali svantaggi possono causare la sostituzione con larghezze inferiori, e se possibile anche i costi di tale modifica. Per quanto riguarda il sensore della temperatura, ho letto di recente un post che trattava questo argomento.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 04/12/2012 alle: 14:45:07
quote:Risposta al messaggio di captiva inserito in data 03/12/2012  16:46:31 (
Ciao sezione fai da te https://www.camperonline.it/fai... Ciao buon lavoro JJLETO
Inserito il 04/12/2012 alle: 16:51:47
per quanto riguarda svantaggi niente,per quanto riguarda la spesa 140,00€ su ebay il montaggio lo fatto io, e di dico e tutta un altra cosa sembra di guidare un furgone.
kiska
kiska
21/02/2007 186
Inserito il 04/12/2012 alle: 19:29:30
quote:Risposta al messaggio di captiva inserito in data 04/12/2012  16:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per le tempestive delucidazioni. Il mio timore era appunto la riduzione della visuale verso il retro. Posso permettermi di disturbarti ulteriormente chiedendoti di farmi sapere quanto hai recuperato il larghezza?
Inserito il 04/12/2012 alle: 20:15:47
recuperati ben 16cm totali
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 05/12/2012 alle: 15:49:57
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 04/12/2012  14:45:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ho visto il lavoro dell'installazione del sensore di temperatura e la cosa mi interessa molto Quello che non mi è chiaro è la frase " Necessario abilitazione del Bodycomputer per la visualizzazione dell'indicazione della temp su display tramite tasto TRIP"...cosa si intende... Non mi ricordo che ci sia qualche set nel menù del trip computer ? Devo andare in Fiat e farmi fare l'abilitazione nella centralina ? By Luca
Modificato da Bighit2 il 05/12/2012 alle 15:51:10
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 05/12/2012 alle: 18:02:22
Se fanno gli specchi con braccio lungo un motivo ci sarà??
Inserito il 05/12/2012 alle: 18:14:18
certo un motivo ci sarà, sono andato in fiat mi anno detto che anno avuto un sacco di di lamentele che purtroppo e stato sbagliato all'origine e non possono fare niente finchè non ce una circolare che dice di cambiarli.ci vorrebbe un braccio intermedio che non esiste,io nel mio arca 680 lsx mi trovo bene con il braccio corto.
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 05/12/2012 alle: 21:48:16
Scusate ma... come si fà per aprire lo specchietto senza creare danni? ethan
pieroantonio
pieroantonio
01/12/2006 171
Inserito il 06/12/2012 alle: 08:41:03
quote:Risposta al messaggio di captiva inserito in data 05/12/2012  18:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate se mi intrometto , ma il discorso specchio retrovisore interessa particolarmente anche me "visto che sono gia' due quelli spaccati". Quindi potrei mettere quelli col braccio piu' corto senza compromettere la visuale? io ho un Adria 660 sp su ducato del 2007 .Grazie in anticipo per le eventuali risposte. Piero
Inserito il 06/12/2012 alle: 15:58:06
[quote]Risposta al messaggio di pieroantonio inserito in data 06/12/2012  08:41:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Pierantonio io ho messo gli specchi con braccio corto e mi trovo bene, sembra di guidare un furgone.
Inserito il 06/12/2012 alle: 16:04:59
quote:Risposta al messaggio di ethan inserito in data 05/12/2012  21:48:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
devi prendere un fono asciugacapelli riscaldi bene dietro lo specchio (ma dentro lo specchietto)poi prendi 2 cacciaviti e fai leva piano piano,tolti gli specchi ci sono delle viti,togli le viti e il gioco e fatto. per rimontare gli specchi riscalda sempre la plastica dietro gli specchi li rimetti nella sede una piccola pressione al centro dello specchio e fatto.buon divertimento.
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 06/12/2012 alle: 17:34:19
Ciao Ho scritto all'autore del lavoro del link " come installare il sensore di temperatura esterna " che mi ha detto che prima bisogna abilitare il bodycomputer con un'autodiagnosi tipo il Leonardo della Accinni e poi collegare il sensore. Se schiacciando il tasto trip la prima visualizzazione è --- vuol dire che è già abilitato altrimenti bisogna abilitarlo By Luca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 06/12/2012 alle: 21:46:38
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 06/12/2012  17:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luca, Ti ringrazio x le info [:D][:D][:D] noto che sei infoiato [:p][:p][:p] con il sensore bene [:D][:D] io mi sono fermato, quando ho visto che bisognava andare in fiat, o in un centro che ha lo strumento [:0] Fammi sapere quanto spendi x l'operazione centralina grazie P.s.: mi hai scoperto [:I]non mi sono accorto che ti avevo risposto con la mail del lavoro[:D][8D] alla mattina sono sempre in coma[;)][;)] ciao JJLETO
27 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
