Sensori pressione gomme Wire Less
1 20 22
meta
meta
Inserito il 27/01/2016 alle: 13:37:33
Ciao a tutti, qualcuno ha esperienza di questo accessorio? navigando su Amazzon, ho visto la marca TIREMONI tm 240 specifici per camper, che mi dite? vale la pena? funzionano?
Inserito il 27/01/2016 alle: 15:07:13
Se n'è parlato molto qui sul forum e se cerchi Tiremoni trovi molte informazioni.
Io ho preso il 240 prima dell'estate 2014 e l'ho installato senza problemi solo che, dopo un po', non mi segnalava più la pressione di una ruota anteriore.
L'ho inviato in sede seguendo la loro indicazione e mi è ritornato in piena efficienza.
Ho trovato anche interessante la possibilità di trasmettere le temperature delle ruote avvisandomi così quando queste si riscaldavano eccessivamente durante le frenate sulle lunghe discese.
Un ottimo ausilio alla sicurezza anche se un po' costoso.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
maurizioford94
maurizioford94
23/04/2014 99
Inserito il 27/01/2016 alle: 15:13:33
si ho installato anch'io il tiremoni..versione sei gomme ( ford gemellato )..va benissimo..installazione 10 minuti....il tempo di svitare i cappellotti delle valvole e avvitare i sensori
ssandro59
ssandro59
Inserito il 27/01/2016 alle: 16:22:56
io ritengo sia un accessorio da mettere( obbligatorio)per la sicurezza nostra e di chi trasportiamo,visto che le gomme sono spesso trascurate da molti di noi.
io ho preferito TPMS professional ,piu caro ma con performans eccellemti.
ogniuno sceglie cio che preferisce ,importante è montarlo e che vada bene.
ciao sandro
KoKorde Forever
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 28/01/2016 alle: 15:15:27
In risposta al messaggio di meta del 27/01/2016 alle 13:37:33
Ciao. .. ho anche io quel modello e va bene .
Ho già sostituito una batteria di un sensore dopo circa 8 mesi ma nel display ci sono ancora le sue originali .
è  pratico e funzionale
Knaus
meta
meta
Inserito il 28/01/2016 alle: 22:14:39
Il mio mezzo è  lungo 7,50 , pensate che possano esserci problemi di comunicazione con la centralina?
maurizioford94
maurizioford94
23/04/2014 99
Inserito il 29/01/2016 alle: 11:16:54
ciao..il mio camper è 7,30 metri..e nessun problema di ricezione segnale..
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 29/01/2016 alle: 17:54:14
Anch'io ho il mod. 240 da 3 anni.
Sostituito oggi la pila di un sensore (la prima in tre anni, sicuramente esausta) dopo una settimana che era sotto 0.
Ho letto varie opinioni che con temperatura sotto lo zero le pile soffrono...mai cambiate quelle del monitor.
Secondo me indispensabile sui camper.
Aldo.
meta
meta
Inserito il 30/01/2016 alle: 12:19:59
Una domanda, avete dovuto cambiare le valvole o vanno bene quelle gia presenti sulle gomme?
maurizioford94
maurizioford94
23/04/2014 99
Inserito il 30/01/2016 alle: 16:09:15
Nessuna valvola speciale. ...non devi cambiare valvola..va benequella che hai già su
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 30/01/2016 alle: 16:22:14
Qualcuno conosce o ha provato quelli della carchet ?
da quanto vedo in giro costano la metà (intorno ai 100 € il kit) e più o meno forniscono le stesse informazioni, pressione e temparatura.
Riccardo
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 30/01/2016 alle: 17:35:47
salve, anche io ho i tiremoni tm 240 da giugno 2015 montati su 4 gomme per la recezione e precisione tutto ok , risultano molto utili per il suo utilizzo ,ma sono molto deluso per il comportamento dei sensori sulle gomme e temperature basse dove gia da -5 le batterie ci consumano dal giorno alla notte e anche a temperature alte quando la gomma è sotto stress in discese impegnative raggiungendo temperature alte vanno in tilt ,  sul manuale istruzioni vi è specificato che questi sensori sopportano temperature  da -40° a + 125°,unico mio motivo potrebbe essere dipeso dalle batterie di scarsa qualità tu quali gli hai mezzo  in sostituzione  duracell o prendi quelle che ti capitano a tiro,però devo dire che le stesse batterie sui sensori magnetici dell'arme  mi tengono anche a -15° e durano 24 mesi senza problemi di temperatura .
Modificato da immortale1 il 30/01/2016 alle 17:46:47
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 31/01/2016 alle: 16:26:32
Un ottimo acquisto, vai tranquillo...
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 01/02/2016 alle: 09:48:50
scusate la domanda, penso che da qualche parte , esista gia' la risposta, ma voglio essere sicuro, il montaggio come funziona per il tm 240 su camper ducato 18q del 2005?
devo cambiare le valvole o bastano I cappucci ?
Inserito il 01/02/2016 alle: 10:58:46
In risposta al messaggio di amper del 01/02/2016 alle 09:48:50
scusate la domanda, penso che da qualche parte , esista gia' la risposta, ma voglio essere sicuro, il montaggio come funziona per il tm 240 su camper ducato 18q del 2005? devo cambiare le valvole o bastano I cappucci ?
Devi togliere solo il cappuccio originale ed avvitarci quello che trovi nella confezione del Tiremoni.
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 01/02/2016 alle: 14:25:41
In risposta al messaggio di rriva del 30/01/2016 alle 16:22:14
Qualcuno conosce o ha provato quelli della carchet ?  da quanto vedo in giro costano la metà (intorno ai 100 € il kit) e più o meno forniscono le stesse informazioni, pressione e temparatura. ciao Riccardo
"Qualcuno conosce o ha provato quelli della carchet ? "
Sembra che "La massima pressione che si può impostare è 3,8 bar "
On s''engage, et puis on voit
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:40:05
In risposta al messaggio di Marcap del 01/02/2016 alle 14:25:41
Qualcuno conosce o ha provato quelli della carchet ? Sembra che La massima pressione che si può impostare è 3,8 bar   On s''engage, et puis on voit
in teoria dovrebbero funzionare fino a 6,8 Bar
Measure Range:
●Measurable range of sensor: 0~116 PSI
●Displayable range for monitor: 0~99 PSI
●Default alarm value: 29-44 PSI (can be customized). Tire pressure above or below the value range will trigger alarm.
●Sensor signal distance: within 8 meters (26 ft) the signal is clear. Beyond this range, the signal becomes unstable. Beyond 10 meters (33 ft), there's no signal.
Willy
Tequi
Tequi
Inserito il 05/02/2016 alle: 16:55:40
In risposta al messaggio di Willy1973 del 01/02/2016 alle 20:40:05
in teoria dovrebbero funzionare fino a 6,8 Bar Measure Range:  ●Measurable range of sensor: 0~116 PSI  ●Displayable range for monitor: 0~99 PSI  ●Default alarm value: 29-44 PSI (can be customized). Tire pressure
above or below the value range will trigger alarm.  ●Sensor signal distance: within 8 meters (26 ft) the signal is clear. Beyond this range, the signal becomes unstable. Beyond 10 meters (33 ft), there's no signal. Willy
Mosso dalla curiosità l'ho preso.. vediamo come va. Se dovesse funzionare decentemente è un bel risparmio rispetto al tiremoni, su ebay si trova a 90 euro spedito.
Io per sicurezza l'ho preso su amazon, 105 euro. Non dovesse andare faccio il reso e chi si è visto si è visto.
E' arrivato questa mattina, come posso lo provo e vi dico.
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 06/02/2016 alle: 18:28:26
In risposta al messaggio di Tequi del 05/02/2016 alle 16:55:40
Mosso dalla curiosità l'ho preso.. vediamo come va. Se dovesse funzionare decentemente è un bel risparmio rispetto al tiremoni, su ebay si trova a 90 euro spedito. Io per sicurezza l'ho preso su amazon, 105 euro. Non dovesse andare faccio il reso e chi si è visto si è visto. E' arrivato questa mattina, come posso lo provo e vi dico. Tequi
Tienici informati sul funzionamento. Anche io avevo idea di comprarlo.
Grazie.
Lorenzo
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 286
Inserito il 10/02/2016 alle: 12:02:44
Sei riuscito a testarlo?
come ti sembra il prodotto, può essere una valida alternativa al Tiremoni che costa il doppio ?
ciao e grazie per le info che ci puoi fornire.
Nicola
Tequi
Tequi
Inserito il 10/02/2016 alle: 12:14:38
Purtroppo ancora non sono riuscito a testarlo.. Devi risolvere prima il problema dei fari.
Una cosa però la posso dire.. A leggere le specifiche regge tranquillamente le pressioni del camper.
Tequi
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
