Serbatoio H2O aggiuntivo
1 20 5
chicco68
chicco68
15/03/2005 23
Inserito il 02/04/2007 alle: 17:05:54
Salve a tutti, vorrei instalare un serbatoio aggiuntivo per acqua potabile sotto al pianale, volendo utilizzare gli spazi presenti ai lati del telaio del ducato 2.8 jtd 127 cv per installare dei gavoni supplementari, chiedo se qualcuno ha mai istallato il serbatoio H2O negli spazi liberi della zona interna ai logheroni del telaio, che mi sembrano abbastanza ampi e liberi, a parte il cavo del freno a mano delle ruote posteriori, che però passa ad una certa distanza dal piano inferiore. In oltre credo che il posizionamento centrale del serbatoio dovrebbe migliorare il bilanciamento dei pesi rispetto alla posizione classica appena dietro le bandelle laterali. Saluti Enrico
alva.it
alva.it
Inserito il 02/04/2007 alle: 18:17:10
La tua non è una brutta idea. Effettivamente lo spazio c'è. Mi sorge però un dubbio: come si fa a riempirlo? In cascata con il serbatoio principale? Devi bucare il pavimento, e valutare distanza e prevalenza rispetto al principale. Con una seconda bocchetta estera? Dove fai passare il tubo da 32 per arrivare sopra il serbatoio? Poi la valvola per svuotarlo si troverebbe in una posizione scomoda. Con questo non voglio smontare la tua idea, sono solo dubbi miei. Cordialmente Alvaro
gingi99
gingi99
Inserito il 02/04/2007 alle: 21:49:37
Un saluto festoso ! proprio lavorando tra i longheroni del telaio installai un serbatoio aggiuntivo di acqua, non il solito peformato di plastica, ma una vescica nautica che si usa solitamente negli spazi angusti degli scafi. Sicuramente ha dei grossi vantaggi: preso un po più grande, va a riempire lo spazio completamente. (cosa che un serbatoio in plastica non fa). Inoltre lo si monta senza togliere cavi dei freni o altro ma lo si infila da vuoto. Sdraiandosi sotto il camper. La mia soluzione (e sicuramente tutto è migliorabile ...): Va isolato con pluriball, o teli da imballo o altro il vano dove si metterà il "vescicone". Va predisposto un coperchio inferiore in modo tale da chiudere il vano con dentro la vescica. Tale coperchio va inoltre rinforzato con almeno una "travetta" longitudinale che tenga il peso e gli sbalzi . Il tubo di carico e scarico può essere effettuato da sotto, ovvero tramite un aggancio automatico alla base del camper con relativa valvola che permetterà poi di riempire o svuotare la vescica. Collegato a tale tubo va il tubo che arriverà alla pompa standard, con l'accortezza di metterci una bella valvola 3 vie, (magari per l'aria che è piccolina) che selezioni il serbatoio standard o quello nuovo. Rimane quindi il problema di capire quando è pieno, visto che non lo vedi e che non puoi andare sopra ai 0,6 bar di pressione. Questo lo risolvi avendo due fori per lo stesso: uno sotto per il carico ed uno sopra per lo sfiato che ho fatto arrivare al serbatoio principale (ovviamente sopra in modo tale che non torni giù l'acqua). A questo punto, si carica il principale, quindi si carica l'inferiore dalla presa sotto (o viceversa) e quando senti gorgogliare l'acqua nel principale vuol dire che è pieno... Quindi scegli con la valvola a tre vie (che ovviamente è interna) da quale acqua pescare . Il tutto lo realizzi con una vescica nautica, un po di tubo da 3/4 di tipo alimentare, dei giunti valvole ed agganci rapidi da giardino.... più ovviamente quello che serve per metterlo sotto. Se vuoi, ci sarebbe anche il mitico vescicone .... ma quello va sopra ! (cerca vescicone su CoL). Buona fortuna !! p.s.: ed adesso vedrai quante "seghe" ti faranno domandandoti dove butti poi tutta quell'acqua potabile, ormai inquinata da chissà quale elemento radiattivo che usi quotidianamente e che ormai mangi senza accorgertene ... [:D][:D][:D]
chicco68
chicco68
15/03/2005 23
Inserito il 04/04/2007 alle: 13:58:59
Grazie per il la risposta gingi99 la tua idea mi sembra interessante, ma non sono sicuro di aver capito completamente come l'hai messa in pratica non è che potresti cortesemente mandarmi uno schema esplicativo anche molto sintetico, Saluti Enrico email: enrbari@libero.it
gingi99
gingi99
Inserito il 04/04/2007 alle: 21:20:45
Ciao, veramente faccio fatica a preparati quanto mi chiedi. Tra lavoro e l'organizzazione qualche giorno di meritato riposo (da settembre) non ho proprio il tempo. Certo che se le mie indicazioni non sono abbastanza chiare, significa che tanto "fai da te" non ne hai ancora fatto... (oppure io penso di essermi spiegato bene ... e non è vero). Prova a rivedere la cosa, ed in caso dimmi che cosa non è chiaro. Scusa, proprio non ce la faccio. Un saluto festoso ! Gingi99
Brianzagolf
Brianzagolf
03/04/2007 170
Inserito il 04/04/2007 alle: 23:41:57
Ciao, non so di dove sei, ma a Milano sia Cusmai che campingsportmageta li vendono anche per on line costa circa 100 € installato con doppia pompa e indicatore di livello 320€ in cascata al vecchi serbatoio 220 € Andrea
6 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
