Sezione cavi elettrici
2 20 22
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 06/02/2017 alle: 20:39:34
Al di la delle varie discussioni e pareri personali, voglio farti un esempio pratico che puoi sicuramente anche verificare a casa tua, nelle abitazioni civili la linea luce è protetta da un magneto termico da 10 A, la sezione del filo è sicuramente 1,5 mm2, mentre la linea prese è protetta a un 16 A  e sicuramente la sezione sono 2,5 mm2, a monte di tutto ,trovo un differenziale con potere di interruzione, se è puro, della somma delle 2 correnti, in questo caso 25/26A e una sensibilità alle correnti verso terra di 0,03 A, questo generalmente è la base di un impianto elettrico in una abitazione civile,poi,ovvio ,che più si separa e protegge meglio è, ma non per questo un impianto base non è a norma,  scusa se sono stato prolisso, ma era solo per fare un esempio di portata dei fili.
Ciao Fabio
Modificato da Faoo il 07/02/2017 alle 10:35:50
T i t a n
T i t a n
Inserito il 06/02/2017 alle: 21:02:11
Per l'antenna una piastra di acciaio inox da 2 - 2,5 mm di spessore da almeno 30 cm x 30 cm o più e un cavo da 2.5 mm2 per ogni lato del quadrato lungo 2.75 m .
