Sirena antifurto
1 20 7
meta
meta
Inserito il 19/01/2016 alle: 20:23:44
Ciao, mi sono accorto che la sirena del mio antifurto, non suona più,  probabilmente questa estate ho fatto lavare il motore e deve esserci finita dell'acqua.  Ora considerato il tempo trascorso, non penso di poter far nulla nei confronti dell'officina, ma secondo voi basta sostituire la sirena oppure bisogna cambiare tutto? Le surene sono compatibili tra di loro? Il resto dell'allarme funziona regolarmente, cioè  chiusura centralizzata  ok, led funzionamento regolare ai comandi del telecomando, potete aiutarmi a capire?
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 19/01/2016 alle: 21:28:30
In alcuni modelli la sirena è anche il cuore dell'antifurto dove al suo interno vi era la centralina x gestire tutto. Nel tuo caso se funziona tutto e nn va solo la sirena vuole dire che puoi tranquillamente cambiare solo quella ;)
meta
meta
Inserito il 19/01/2016 alle: 21:38:42
Il mio antifurgo, del quale ora mi sfugge il nome, è  auesso con il telecomando rotondo con un tasto con i pallini, ed uno con le righe, uno dei più  noti.qualcuno conisce il nome della marca e sa dirmi se basta cambiare la sirena?
meta
meta
Inserito il 19/01/2016 alle: 21:46:38
Ho trovato la marca e META SYSTEM
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 20/01/2016 alle: 02:49:39
se montata a parte rispetto alla centralina  basta sostituirla
in caso contrario nn allarmarti c'è una soluzione wink
la centrale ha una uscita relè che si attiva quando va in allarme  collega la sirena a questa uscita che ti farà suonare il tutto
se rimane sempre attivo usa il consenso delle frecce che lampeggiando faranno suonare in maniera intermittente .anticamente si collegavano pure il clacson per aumentare il rumore laugh
ultima soluzione apri la scheda e prendi i fili che andavano alla vecchia sirena , sempre che sia la sirena guasta
ciao a presto
Aldopalermo76
Panca
Panca
14/12/2003 32
Inserito il 20/01/2016 alle: 20:49:34
Stessa cosa successa anche a me,seconda volta in tre anni.Antifurto NCA canbusline HPS 844 L'inviolabile.La prima volta sostituita sirena in garanzia,ora mi dovrò arrangiare.Ho mandato una e-mail alla NCA per sapere come comportarmi e quale può essere la causa del tutto(acqua nella sirena è impossibile) ma non mi hanno degnato di una risposta.
Panca
meta
meta
Inserito il 20/01/2016 alle: 20:59:27
Proverò  a sosgituire la sirena e vi dico, comunque sia in questo argomento così  come in altri, secondo me è  importante portare le esperienze di tutti, sia per le soluzioni, ma anche su quelle che sono le risposte dei fornitori al post vendita, in modo che si possa fare una selezione ragionata nel momento in cui si sceglie un prodotto al posto di un altro
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 21/01/2016 alle: 21:16:27
In risposta al messaggio di meta del 20/01/2016 alle 20:59:27
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
