Sistema camos around view 360
1 20 4
bulova
bulova
29/06/2008 123
Inserito il 22/11/2015 alle: 09:18:26
Ho sentito da un concessionario che stanno lanciando sul mercato questo prodotto :
http://www.camositalia.it/a/155...
Che non sembra assolutamente male.
qualcuno ha aggiornamenti,prove o prezzi.
mtravel
mtravel
Inserito il 22/11/2015 alle: 09:29:26
Sembrerebbe un prodotto da installare all'origine e non in aftermarket. Almeno cosi dice il sito.
Max
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 22/11/2015 alle: 09:55:13
Ho visto il filmato sul sito. Non mi sembra ci sia niente di innovativo: quattro telecamere ed un software per gestirle (si potrebbe fare anche con quattro semplici switch video). Ci vedo molte difficoltá nell'installazione su un mezzo esistente. È giá problematico montare bene e senza rischi infiltrazioni una retrocamera, figuramoci due laterali in più! Quella frontale, poi...
Ma poi, servono?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 22/11/2015 alle: 10:01:30
Ne ho vista una dimostrazione in fiera su un modellino mi pare nel 2014 (non ricordo se fosse camos, ma non penso di avere ancora la brochure). All'apparenza è molto intrigrante ma temo che i costi saranno assurdi.
Non so se è vero che va montato in origine, ma non ne vedo il motivo in fin dei conti sono 4 telecamere ben posizionate.
Ho comunque il timore che ci sia il rischio di avere una falsa sicurezza infatti, a parte il retro nel fare retromarcia per gli altri lati l'unico problema che vedo sono i rami alti quando entro in campeggio... e chiaramente quelli sopra alle telecamere non si vedono ma avere una visione sul monitor dall'alto può facilmente farcelo dimenticare.
Se scopri i prezzi, fai sapere.
mtravel
mtravel
Inserito il 22/11/2015 alle: 13:56:46
In risposta al messaggio di MarcoBo del 22/11/2015 alle 10:01:30
Ne ho vista una dimostrazione in fiera su un modellino mi pare nel 2014 (non ricordo se fosse camos, ma non penso di avere ancora la brochure). All'apparenza è molto intrigrante ma temo che i costi saranno assurdi. Non so
se è vero che va montato in origine, ma non ne vedo il motivo in fin dei conti sono 4 telecamere ben posizionate.  Ho comunque il timore che ci sia il rischio di avere una falsa sicurezza infatti, a parte il retro nel fare retromarcia per gli altri lati l'unico problema che vedo sono i rami alti quando entro in campeggio... e chiaramente quelli sopra alle telecamere non si vedono ma avere una visione sul monitor dall'alto può facilmente farcelo dimenticare. Se scopri i prezzi, fai sapere. Marco
Direttamente dal loro sito:
NOTA: IL SISTEMA DI VISIONE A 360° AROUND VIEW E' PUò ESSERE FORNITO SOLO A COSTRUTTORI E ALLESTITORI DI VEICOLI (NO PRIVATI)
Non parla di centri assistenza, io ci leggo "solo all'origine".
Rimango dubbioso sull'utilità dell'accrocchio anche se sono convinto che qualcuno lo comprerà e diventerà cult. Come mille altre cose inutili.
Max
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
