Smart Battery Sense, è utile?
1 20 2
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 11/06/2020 alle: 13:08:18
Ciao, l'impianto del mio camper è (sarà...) dotato di regolatore Victron MPPT 150/85, caricabatterie 220 sempre della stessa marca, e batteria litio Winston 200Ah.
Sto valutando l'oggetto del titolo, sempre Victron, che si interfaccia col regolatore di carica sia MPPT che 220V monitorando la temperatura e dando questa informazione ai caricabatterie.
Le Winston hanno il "Power BMS123 Smart" che monitora la temperatura, ma non passa questa informazione al caricabatterie, quindi non credo sia in grado di influenzarne la carica (giusto?).
Il vostro parere sull'utilità o meno dell'oggetto, che costa circa 43€, è molto gradito.
Ciao smiley
Camper for Life
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 12/06/2020 alle: 20:24:21
In risposta al messaggio di Ikigai del 11/06/2020 alle 13:08:18
Ciao, l'impianto del mio camper è (sarà...) dotato di regolatore Victron MPPT 150/85, caricabatterie 220 sempre della stessa marca, e batteria litio Winston 200Ah. Sto valutando l'oggetto del titolo, sempre Victron, che
si interfaccia col regolatore di carica sia MPPT che 220V monitorando la temperatura e dando questa informazione ai caricabatterie. Le Winston hanno il Power BMS123 Smart che monitora la temperatura, ma non passa questa informazione al caricabatterie, quindi non credo sia in grado di influenzarne la carica (giusto?). Il vostro parere sull'utilità o meno dell'oggetto, che costa circa 43€, è molto gradito. Grazie Ciao  Camper for Life
"Misurando la tensione nei morsetti del banco batterie si evitano errori di perdita di tensione, provocati dalla resistenza del cavo e si garantisce la corretta tensione di carica.
Per le batterie al piombo, i dati della temperatura della batteria sono usati per regolare le tensioni di carica: le batterie fredde richiedono una maggior tensione di carica, mentre le batterie calde richiedono una minor tensione di carica. Per le batterie al litio, i dati della temperatura sono usati per disattivare la carica quando sono troppo fredde: la carica delle batterie al litio con temperature vicine o sotto la soglia di congelamento, causa danni permanenti alle celle."
Questa è tratto dal sito Victron Energy sull'accessorio in oggetto....l'ho preso e la configurazione/sincronizzazione è molto semplice. Pagato 36€ on line tempo fa
Cordialmente Gigi
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 13/06/2020 alle: 21:19:02
In risposta al messaggio di salomogi del 12/06/2020 alle 20:24:21
Misurando la tensione nei morsetti del banco batterie si evitano errori di perdita di tensione, provocati dalla resistenza del cavo e si garantisce la corretta tensione di carica.Per le batterie al piombo, i dati della temperatura
della batteria sono usati per regolare le tensioni di carica: le batterie fredde richiedono una maggior tensione di carica, mentre le batterie calde richiedono una minor tensione di carica. Per le batterie al litio, i dati della temperatura sono usati per disattivare la carica quando sono troppo fredde: la carica delle batterie al litio con temperature vicine o sotto la soglia di congelamento, causa danni permanenti alle celle. Questa è tratto dal sito Victron Energy sull'accessorio in oggetto....l'ho preso e la configurazione/sincronizzazione è molto semplice. Pagato 36€ on line tempo fa
" i dati della temperatura sono usati per disattivare la carica quando sono troppo fredde: la carica delle batterie al litio con temperature vicine o sotto la soglia di congelamento, causa danni permanenti alle celle."
Questo non lo avevo letto, mi pare piuttosto utile...
Grazie smiley
Camper for Life
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Oggi alle 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Oggi alle 17:38
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
