Smontare leggio x250 e griglie di aerazione
1 20 7
Topolone
Topolone
Inserito il 11/12/2015 alle: 15:36:39
Sapete indicarmi come si smontano questi componenti... Grazie
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/12/2015 alle: 15:58:25
Ciao ,
smontare il leggio è semplice , dovresti riuscirci anche tu laugh
..ma devi prima estrarre l'autoradio
Le griglie dovrebbero essere a scatto , una volta estratta la radio te ne accorgi
Mar..cucciolosmiley
Modificato da marcucciolo il 11/12/2015 alle 16:01:03
Topolone
Topolone
Inserito il 11/12/2015 alle: 16:01:55
Ciao Marco...
Suppongo che ci sono delle viti dall'interno !
L'autoradio la devo comunque estrarre per controllare se la ventola funziona correttamente.
Vorrei però evitare di togliere anche il cestello della radio....
Sai per caso se quelle ventole sono termostatizzate oppure girano sempre ?
Modificato da Topolone il 11/12/2015 alle 16:04:35
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/12/2015 alle: 16:48:39
In risposta al messaggio di Topolone del 11/12/2015 alle 16:01:55
Ciao Marco... Suppongo che ci sono delle viti dall'interno ! L'autoradio la devo comunque estrarre per controllare se la ventola funziona correttamente. Vorrei però evitare di togliere anche il cestello della radio.... Sai per caso se quelle ventole sono termostatizzate oppure girano sempre ?
Le viti le trovi in fondo al vano e devi fare attenzione a non farle cadere , non le troveresti più , la mia autoradio è un solo DIN , quindi basta sfilare il portaoggetti superiore e riesco ad arrivare alle viti , con una doppio DIN non saprei , dipende dal suo cestello , ho smesso di giocare con gli impianti audio da qualche anno  sad
..adesso solo bambole a batteria  laugh
Le ventole non saprei , a rigor di logica elettrica dovrebbero essere termostatate , poi è un Alpine , se non si sono incinesiti anche loro , dovrebbe essere un prodotto di un certo livello , ma ormai un po' tutti si sono livellati in basso angry
Potrebbero anche esser fisse e non funzionare a dovere a causa dello sporco , ma sono solo supposte , smonta e controlla , c'est plus facile ! wink
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 11/12/2015 alle: 16:53:39
In risposta al messaggio di marcucciolo del 11/12/2015 alle 16:48:39
una doppio DIN non saprei , dipende dal suo cestello , ho smesso di giocare con gli impianti audio da qualche anno   ..adesso solo bambole a batteria   Le ventole non saprei , a rigor di logica elettrica dovrebbero essere termostatate , poi è un Alpine , se non si sono incinesiti anche loro , dovrebbe essere un prodotto di un certo livello , ma ormai un po' tutti si sono livellati in basso Potrebbero anche esser fisse e non funzionare a dovere a causa dello sporco , ma sono solo supposte , smonta e controlla , c'est plus facile !  Mar..cucciolo
Merçi wink
ssandro59
ssandro59
Inserito il 11/12/2015 alle: 18:21:42
In risposta al messaggio di Topolone del 11/12/2015 alle 16:53:39
Merçi
e usare un bel motosega  per fare le feritoie di raffrddamento ???
ciao sandro
KoKorde Forever
Topolone
Topolone
Inserito il 11/12/2015 alle: 19:12:50
In risposta al messaggio di ssandro59 del 11/12/2015 alle 18:21:42
e usare un bel motosega  per fare le feritoie di raffrddamento ??? ciao sandro KoKorde Forever
Troppo rumoroso cheeky
scubidu
scubidu
Inserito il 12/12/2015 alle: 22:17:49
si puo sempre     passare ad acqua.
lo colleghi al  lavavetricheeky
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
