SOC (state of charge)
1 20 28
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/12/2015 alle: 17:08:59
Ho appena cambiato la batteria dei servizi e dopo carica di alcuni giorni col carichino della lidl(14,1V)l'ho montata sul mezzo.La domanda è questa:perchè il soc che vedo nel display del regolatore del pannello solare mi indica 90%,mente invece in quella stanca mi indicava il 100%? Ho letto nelle istruzioni che il soc si "modifica"anche in base alla vetustà della batteria,ma questa che è nuova di zecca perchè deve indicare solo un 90%? E' forse dovuto al fatto che non avendola ancora utilizzata si deve per così dire rodare?Altra cosa:vorrei portare nel garage del mezzo batteria nuova  e quella stanca.Se usassi un cavo da 6mmq per una lunghezza di massimo 2,5m starei trnquillo visto che il caricabatteria del mezzo è da 10A così come quello del regolatore del pannello?
Grazie per l'aiuto,Paolo
P.S. Essendo un cultore delle batterie d'avviamento,non ditemi balordaggini riguardo agm,batterie di marca premium ecc(per me Ursus e Polar sono marche premium)
Modificato da Paolol il 01/12/2015 alle 17:16:58
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/12/2015 alle: 23:30:11
Up!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2015 alle: 00:43:13
In risposta al messaggio di Paolol del 01/12/2015 alle 17:08:59
indica 90%,mente invece in quella stanca mi indicava il 100%? Ho letto nelle istruzioni che il soc si modificaanche in base alla vetustà della batteria,ma questa che è nuova di zecca perchè deve indicare solo un 90%? E' forse dovuto al fatto che non avendola ancora utilizzata si deve per così dire rodare?Altra cosa:vorrei portare nel garage del mezzo batteria nuova  e quella stanca.Se usassi un cavo da 6mmq per una lunghezza di massimo 2,5m starei trnquillo visto che il caricabatteria del mezzo è da 10A così come quello del regolatore del pannello?  Grazie per l'aiuto,Paolo P.S. Essendo un cultore delle batterie d'avviamento,non ditemi balordaggini riguardo agm,batterie di marca premium ecc(per me Ursus e Polar sono marche premium)
Paolo ,
sai che a me i barboni che usano le batterie da mercatone , non sono mai piaciuti
..ma tu che sei un cultore di marchi premium  CHIEDI PURE laugh
Confesso di non aver capito una sola sillaba di quel che hai scritto , ma prometto che farò il possibile e ...l'impossibile angel
Mar..cucciolowink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/12/2015 alle: 00:59:27
Allora adesso ho capito perchè non mi ha risposto nessuno|smiley.Comunque volevo sapee perchè il soc di una batteria nuova di zecca risulta essere del 90% e non come verrebbe da pensare il 100%(carica al massimo)
La batteria si carica completamente dopo alcune scariche/ricariche tipo batterie dei cellulari?
Per le altre domande vediamo in seguito!
Ciao Paolo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2015 alle: 01:23:25
// Comunque volevo sapee perchè il soc di una batteria nuova di zecca risulta essere del 90% e non come verrebbe da pensare il 100%(carica al massimo) //
Se ho ben capito hai un regolatore che ti fornisce questa info
..marca , modello ?
Chiedo perché questa info viene fornita solo da alcune centraline , altro non è che un programmino che solitamente si rifà alla legge di Peukert , pertanto ha bisogno di alcuni dati che devi impostare tu , lo hai fatto  ?
// La batteria si carica completamente dopo alcune scariche/ricariche tipo batterie dei cellulari? //
Esiste la possibilitàlaugh
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 02/12/2015 alle 01:31:42
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/12/2015 alle: 01:28:26
Il soc è visibile sul display del regolatore del pannello(steca solarix 10A)ma non è impostabile nel senso che non devo selezionare nulla se non il tipo di batteria(gel o liquido)Nientaltro
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2015 alle: 01:41:48
In risposta al messaggio di Paolol del 02/12/2015 alle 01:28:26
// Ho letto nelle istruzioni che il soc si "modifica"anche in base alla vetustà della batteria,ma questa che è nuova di zecca perchè deve indicare solo un 90%? E' forse dovuto al fatto che non avendola ancora utilizzata si deve per così dire rodare? //
Se è come dici e non ha alcun parametro settabile , verosimilmente si rifà alla mera tensione , hai misurato la tensione a riposo prima e dopo la carica con il piccolo di Lidl ?
Quanto ha impiegato ad effettuare un ciclo completo ?
Quale programma hai adoperato ?
Adesso vado a nanna , domani vedrò di studiarmi il regolatore  wink
Mar..cucciolosmiley
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/12/2015 alle: 02:10:04
Al rientro dal supermercato misurava 12,8V.Dopo due gg di carica col programma 4(fiiocco di neve)è arrivata a 14,4V dopo spegnimento del caricabatteria 14,1V e la mattina dopo 13,8V(senza aver usto nessun carico)e subito dopo aver collegato i morsetti il display del pannello indicava 13,9V e come ti dicevo 90% di soc.
Buonanotte
Paolo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2015 alle: 14:01:59
Buondì ,
le uniche info riguardanti lo stato di carica che ho trovato , riguardano questo modello di regolatore , ma non credo sia un SOLARIX (Mppt )  :
http://www.test-italy.com/Energ...
Durante il funzionamento, il regolatore controlla diversi parametri (U; I)
della batteria e, sulla base di tali parametri, ne calcola lo stato di carica (SOC
= state of charge). Lo stato di carica è il livello di energia ancora disponibile
nella batteria. Attraverso il processo di apprendimento continuo del sistema,
viene tenuto conto automaticamente di modifiche dell’impianto, dovute per
es. a processi d’invecchiamento della batteria.
Grazie a questa informazione SOC si dispone sempre di una panoramica
precisa dello stato di carica della batteria. Sulla base del valore SOC il regolatore
gestisce inoltre la selezione del processo di carica e della protezione
dalle scariche profonde per trattare la batteria in modo ottimale. Il calcolo
SOC viene tuttavia falsato se non è possibile rilevare uno dei parametri,
per es. perché un'utenza o una fonte di carica è collegata direttamente alla
batteria. In tal caso, il regolatore può essere commutato alle modalità
di
funzionamento più semplici e gestite dalla tensione Controllo in tensione
(con visualizzazione a barre) vedere sezione Modalità di funzionamento.
Il calcolo SOC viene avviato nuovamente ogni volta che il regolatore viene
messo in funzione.
Leggi il periodo che ho segnato e forse trovi la risposta
Detto fra noi , non esiste un apparecchio che possa misurare la reale quantità di energia all'interno di un accumulatore , resta sempre un simpatico gadget
Mar..cuccciolowink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/12/2015 alle: 14:39:10
E' lui! Scusa ho messo il solarix in piu?(di quando in quando millantosmiley)Quindi se ho ben capito la lettura è falsata per il fatto che esistono altri cablaggi attaccati alla batteria.Vabbeh non mi preoccupo e mi guardo quasi tutti i quadratini accesi....Riguardo al fatto di provare a collegare la batteria stanca(che al momento indica 13,7 e con lampadina da 50w attaccata per 30' indica 12,6V)in parallelo se devo fare un tratto di circa 2,5m un cavo da 6mmq potrebbe andare(10A di caricabatteria e 10A di regolatore solare)?
Ciao Paolo.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 02/12/2015 alle: 14:58:44
Ciao Paolo,
due batterie in parallelo alla distanza di 2,5 metri... un 35mmq. wink
Buoni chilometri a tutti!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/12/2015 alle: 15:09:47
Mortega!Solo 35mmq?Ci dovevano essere virgole fra il tre ed il cinque?Se così non fosse vado a rubare i cavi per il frecciarossa!laugh
Ciao Paolo.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 02/12/2015 alle: 15:18:40
Paolo,
se fossero attaccate tra loro, un 6mmq sarebbe il minimo. Decisamente meglio il 10.
Ma, 2,5 metri di distanza sono tanti... troppi per un cavo sottile.
Se hai un inverter da collegare a quella che diventerà praticamente una sola BS... a maggior ragione.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/12/2015 alle: 15:36:59
Meglio lasciare perdere allora!Pensavo fosse sufficiente quello da 6(che è circa un sesto di quello che si dovrebbe mettere)Comunque ho l'inverter che non uso preticamente mai(è collegato all'uscita carichi del regolatore)
Ciao Paolo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2015 alle: 15:41:43
In risposta al messaggio di Paolol del 02/12/2015 alle 14:39:10
E' lui! Scusa ho messo il solarix in piu?(di quando in quando millanto)Quindi se ho ben capito la lettura è falsata per il fatto che esistono altri cablaggi attaccati alla batteria.Vabbeh non mi preoccupo e mi guardo quasi
tutti i quadratini accesi....Riguardo al fatto di provare a collegare la batteria stanca(che al momento indica 13,7 e con lampadina da 50w attaccata per 30' indica 12,6V)in parallelo se devo fare un tratto di circa 2,5m un cavo da 6mmq potrebbe andare(10A di caricabatteria e 10A di regolatore solare)? Ciao Paolo.
Paolo ,
la serie Solarix di Steca , indica gli Mppt , mentre la serie Pr i Pwm ..niente ci fa , nessun millantato , ho solo impiegato un paio di minuti in più e per te questo e altro wink
Per la nuova batteria , un buon indice è la tensione che hai trovato , appena presa dallo scaffale , altro buon indice è il tempo che ha impiegato il carica batterie a raggiungere il " fine carica "  , quindi il passaggio alla fase successiva di mantenimento , i famosi 13,8V.
Per aggiungerla alla vecchia , non ho ben capito cosa vorresti fare
..un collegamento volante ?
In linea di massima per i cavi sono d'accordo con Chilometri , ma se sei sicuro di non avere grossi assorbimenti a bordo ( solo luci , pompa e stufa per intenderci )  , allora potresti pensare ad uno sconticino sulle dimensioni laugh
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 02/12/2015 alle: 15:57:47
...ino ino ! wink
Anche se non lo usi più di tanto... dovendo fare l'impianto per due BS... tieni conto dell'inverter.
Niente sconti ! angry
smileysmileywink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 02/12/2015 alle: 16:01:01
Dimenticavo... le due batterie sarebbero distanti tra loro 2,5 metri, ma i calcoli si fanno su 5 metri di linea.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/12/2015 alle: 16:06:13
Volevo,visto che anche la batteria vecchia non sembra proprio da buttare,aggiungerla come fanno i camperistilaugh.Non avendo posto per un'altra batteria nel cofano,volevo portare la seconda nel mezzo.Niente eccessi elettrici(il massimo lo raggiungo con la pompa dell'acqua e la tv in contemporanea)
Il cavo da 6mmq l'ho avanzato dal montaggio del pannello alcuni anni fa.
Ciao Paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2015 alle: 16:07:33
In risposta al messaggio di Chilometri del 02/12/2015 alle 15:57:47
...ino ino ! Anche se non lo usi più di tanto... dovendo fare l'impianto per due BS... tieni conto dell'inverter. Niente sconti !   Buoni chilometri a tutti!
Azz...mentre scrivevo un fazzoletto si è trasformato in inverter .....surpriselaugh
Però leggo :
// Comunque ho l'inverter che non uso preticamente mai(è collegato all'uscita carichi del regolatore) //
Allora forse dobbiamo credere che non lo abbia mai utilizzato , altrimenti il regolatore da 10A avrebbe staccato tutto , superata la sua corrente max di ...10A frown
Mar..cucciolowink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/12/2015 alle: 16:26:29
Credetemi è attaccato al regolatore e non è mai successo niente!Calcolate che l'utilizzo è stato solo per caricare i cellulari,quando le prese accendisigari erano occupate.Il fatto che abbia un inverter non significa che per forza faccio funzionare il grill o lo "scaldino".Sono morigerato...........
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 02/12/2015 alle: 17:12:15
Ti credo, la corrente non mente!  wink
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
