Soluzione per presa corrente esterna
1 20 7
alefavre
alefavre
Inserito il 16/08/2006 alle: 16:35:57
Avrei la necessità di avere una presa di corrente (220)esterna e volevo fare una cosa "a norma" (senza collegamenti strani e poco sicuri). Un amico crede di aver visto una "femmina" industriale non-diritta, ma a L, con una presa normale coperta da un tappo (quindi stagna) nell'angolo (della L). Qualcuno conosce la marca di questo adattatore ?
laika9.1
laika9.1
Inserito il 16/08/2006 alle: 17:04:46
Qualcuno conosce la marca di questo adattatore ? [:)]Ciao senza voler far pubblictà a nessuno guarda l'azienda Scame al link
http://www.scame.com
se produce cio che cerchi.....fa diversi articoli ad uso industriale oppure l'azienda Gewiss
http://www.gewiss.com
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 16/08/2006 alle: 22:03:37
ciao, prova con questa la monti sull'ingresso 220 del tuo veicolo (sulla prolunga per capirci) ed alzando il tappino hai una presa di quelle tedesche (schuko)... la trovi in un buon negozio di materiale elettrico... Ciao G.
alefavre
alefavre
Inserito il 17/08/2006 alle: 09:27:56
Ciao, avevo già dato un'occhiata ad entrambi questi siti, ma non avevo (e non ho) trovato quello che cerco: era per questo motivo che chiedevo se qualcuno conosceva esattamente la marca.
alefavre
alefavre
Inserito il 18/08/2006 alle: 10:08:57
Ciao PinkPauly, proprio ieri mi sono imbattuto nella presa della tua foto, ma ha entrambe le prese Schuco e non una Schuco ed una Industriale (di cui l'ultima da inserire nel camper).
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 18/08/2006 alle: 14:27:23
esiste anche quella con ingresso industriale.......trovata da cusmai a monza.......ciao
gingi99
gingi99
Inserito il 18/08/2006 alle: 15:00:18
Dilettanti, ma perchè accontentarsi quando si può avere di piu ? [:o)][;)][:D] .... Ed ecco una delle mie ultime ed esilaranti sperimentazioni/realizzazioni .... [:D] .. L'idea si basa sulla "necessità" di avere una presa di servizi (e poi vedremo di che si tratta) dalla parte della veranda che innannzitutto sia in sicurezza e che poi non rimanga alimentata ... Ho preso (da un accessorista di camper ovviamente) una scatola da camper, con portellino, ad incasso con uscite di servizi multiple quali: 1 220 Suko 1 12V (accendisigari - piccolo) 1 presa antenna 1 presa satellite questa insomma ... La stessa non permetteva però di capire se le prese erano alimentate ... quindi è scattato il fluido magnetico ...[:D] .. e ... ho fatto un buchettino sia nel coperchio sia nella base dove ci sono tutte le prese (in linea, ovviamente schivando le prese esistenti) e: 1) Nel coperchio ho messo un coperchietto colorato trasparente. (sigillato) 2) Nella base un led con relativa resistenza collegato al connettore 12V. (in porta led in gomma .. ovviamente) Ed ecco fatto una scatola con indicatore se è alimentato o meno .... e che vuoi, lasciarla accesa quando non serve ?? [:)] Quindi forata con tazza da 10cm la parete nel posto più consono ... (ovvero dove ci si arriva agevolmente con i cavi del circuito 220 e 12V), ho fissato la scatola e ho anteposto tra la scatola e i fili del 12Vdc e 220Vac un bell'interruttore differenziale magnetotermico a 4 contatti di cui peraltro solo 2 contatti fanno da differenziale ... il 220Vac ovviamente ... Quindi che ho realizzato: Una presa esterna multi funzione (220V, 12V, antenna TV e Antenna SAT) che: 1) La attivi ed è protetta da dentro tramite l'interruttore generale (sia il 12V che il 220V) 2) Vedi quando è attiva (il led "accende" il coperchietto esterno colorato) 3) Il 230V è legato al circuito interno del 220V quindi alla rete del campeggio (se collegati) o a quella dell'inverter-bypass già a bordo. 4) Inoltre se ci fosse un problema sulla presa esterna il differenziale stacca tutto. Questo è tanto Vi dovevo Un saluto festoso a tutti ! p.s.: se chi costruisce la presa la modifica con il led ... ..[^][:(!][xx(][:(][;)][:D][:D]
Modificato da gingi99 il 18/08/2006 alle 15:05:58
alefavre
alefavre
Inserito il 18/08/2006 alle: 16:21:28
Sono "giovane" (ho il camper da soli 4 mesi) e non so se avrò mai il coraggio di forare una sua parete....[:I][:I][:I]
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
