Sono morte le batterie
1 20 50
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 25/10/2015 alle: 22:33:55
salve, le batterie della cellula sono andate cosa monto? agm o gel avendo un inverter waeco da 1000 wat, attualmente avevo 2 da 100 amp in paralelo. grazie
Inserito il 26/10/2015 alle: 13:48:27
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 25/10/2015 alle 22:33:55
io consiglio sempre e solo AGM.
www.susezzapasa.it
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 26/10/2015 alle: 15:02:17
non avevo dubbi amico mio , mi consigli qualcosa qualita prezzo, invece di mettere  2 da 100 ne metto 1 da 150, che ne pensi? grazie.
Inserito il 26/10/2015 alle: 16:25:26
Si, va bene però 150 è meno di 200
In genere si mettono due batterie da 100 perché costano meno di una da 200
Spero che i 1000 watt del Waeco siano utilizzati come margine di sicurezza per attaccarci oggetti da un paio di centinaia di watt in tutta tranquillità.
MArco.
Inserito il 26/10/2015 alle: 17:22:20
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 26/10/2015 alle 15:02:17
ovviamente devi usare un po' di parsimonia con quei 1000W... ma vorrei sapere cosa fai con quell'inverter, solo per capire cosa possa fare al caso tuo.
Non ci piove che 2 siano meglio che una, MA non nascondo che io faccio sempre un "bilancio" generale sul cosa conviene fare, nel senso, se ho 1000W di inverter e lo uso per 4 caffè al giorno, nonostante il pescare i 12V da una sola batteria non sia il massimo io ne monterei UNA SOLA, al contrario se vai di phon per 10/15 minuti consecutivi allora è meglio averne due...
E' altrettanto vero che 2 batterie insieme non durano 10 anni se una dura 5...  per cui, vedi un po' in base a cosa combini sul tuo mezzo smiley
Ultimamente cercando sulla baia si trovano a buon prezzo delle Zenith da 100Ah
la prima presa a caso:
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA...
www.susezzapasa.it
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 26/10/2015 alle: 20:22:21
detto bene 4 caffe al giorno , pc durante il viaggio e congelatore assorbimento max 300watt sempre durante il viaggio,
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/10/2015 alle: 20:50:40
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 26/10/2015 alle 20:22:21
Bemvenuto nel club "ammazza batterie"
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 26/10/2015 alle: 20:58:49
smiley
Inserito il 26/10/2015 alle: 21:57:47
se l'utilizzo è quello io ne monterei una sola, poi nel tuo caso, visto che hai già l'impianto fatto...
PS: perché dici batterie morte? le hai fatte andare a zero?
www.susezzapasa.it
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 26/10/2015 alle: 22:40:15
non so cosa sia successo, sabato sono stato al freddo perchè si sa che il webasto sotto i 10,5 volt non va, sono andato via dal rimessagio ho fatto 100 km , ma la sera le batterie erano giu, ho provato a caricarle giusto per far andare i webasto ma niente dopo 6 7 minuti sotto
Modificato da enzuccio65 il 26/10/2015 alle 22:41:45
Topolone
Topolone
Inserito il 26/10/2015 alle: 23:02:06
4 caffe al giorno
Con la mokka ....buona degustazione ...
Con le cialde e macchina elettrica......comprati uno stock di batterie di riserva surprise
Neanche con 400 Ah di batterie starei tranquillo.....il 90% di quelle macchine assorbono più di 100 ampere a 12 V.....troppi per batterie classiche...
alva.it
alva.it
Inserito il 26/10/2015 alle: 23:57:35
In risposta al messaggio di Topolone del 26/10/2015 alle 23:02:06
4 caffe al giorno Con la mokka ....buona degustazione ... Con le cialde e macchina elettrica......comprati uno stock di batterie di riserva   Neanche con 400 Ah di batterie starei tranquillo.....il 90% di quelle macchine assorbono più di 100 ampere a 12 V.....troppi per batterie classiche...
... e le agm sappiamo che sono batterie classiche, costose sopra l'umano, ma classiche piombo acido. Nulla di magico, sotto il sole.
Vieterei per Legge l'uso di inverter spropositati solo per una tazzina di caffè. L'espresso costa meno servito al bar, e al bar si trovano amici.
In camper si usa la principale fonte di energia: il gas.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/10/2015 alle: 00:55:55
quella della mcchinetta del caffè ,io ,(mia mogle)dopo 4 batterie sostituite l'abbiamo capito!!
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 27/10/2015 alle: 08:01:50
la mia macchina del caffe assorbe 600watt
Modificato da enzuccio65 il 27/10/2015 alle 08:02:57
Inserito il 27/10/2015 alle: 08:26:46
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 27/10/2015 alle 08:01:50
100km di viaggio non danno certo la carica al 100% alle batterie e personalmente penso tu non sia partito con le batterie cariche al 100%.
Per come mi hai descritto la situazione riproverei a caricarle per 204/48H con il CB del mezzo e ritesterei la loro durata la quale se non ti soddisfa ti costringerà a cambiarle.
600W di macchinetta non sono la morte, come non lo è il cambio delle batterie ogni 4/5 anni, se invece vuoi fare a gara a chi fa la pipì più lontano allora monta 3 batteria da 100Ah... arriverai così a quei 7/8 anni forselaugh
Goditi il tuo mezzo, le tue batterie e anche il tuo caffè!
cordialmente
www.susezzapasa.it
Topolone
Topolone
Inserito il 27/10/2015 alle: 09:26:18
600W = 60 A non sono la morte come direbbe Laikone ma le BS non godono di certo.....
alva.it
alva.it
Inserito il 27/10/2015 alle: 09:29:55
In risposta al messaggio di Topolone del 27/10/2015 alle 09:26:18
Ciao wink
A norme per assorbire 60 Ampere senza problemi, dovresti avere a bordo 600 Ampere/ora di batterie.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 27/10/2015 alle: 14:50:52
test batterie, una sola risulta da sostituire l'altra solo da ricaricare,
Inserito il 27/10/2015 alle: 17:02:21
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 27/10/2015 alle 14:50:52
quanti anni hanno le due batterie?
se siamo intorno ai 4/5 anni eviterei l'acquisto di una batteria nuova da mettere in parallelo con la vecchia. Se hai la necessità di DUE batterie cambiale subito tutte e due insieme.
www.susezzapasa.it
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 27/10/2015 alle: 17:06:52
quella che risulta da sostituire e del 2011 , quella da ricaricare del 2012, onestamente adesso non ce possilbilita di spendere un centessimo , se lascio una sola ?
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/10/2015 alle: 19:37:20
Ciao Enzo, la devi lasciare da sola!yes
Buoni chilometri a tutti!
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
1 minuti fa
lucaal
21 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
26 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
