sos sos sos combi6 morta
2 20 24
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 24/10/2015 alle: 14:17:36
Ciao raga anche io ho una combi 6000-riscaldamento+acqua calda (a gas) e l'unica volta che è andata in blocco è stato per mancanza di corrente (led rosso) o bombola esaurita sempre con led rosso lampeggiante, per il resto sempre ok......se qualcuno postasse qualche foto su come aprire ed eventualmente intervenire per manutenzione della stessa ne sare felice...ciao a tutti
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 24/10/2015 alle: 18:21:05
La prima cosa che faro' appena a casa provo a mettere questo pannellino di comando della mia combi tsu un camper con la stessa combi  e vedo se funziona . Ragazzi Alla fine della fiera il tempo ci ha aiutato oggi in manica corta e di sera avendo la colonnina accendi il condi in modalita riscaldamento e ho 23 gradi interni....diciamo che da come si era messa mi e' andata bene e la vacanza prosegue anche senza combi...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 24/10/2015 alle 19:33:59
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 26/10/2015 alle: 18:32:47
vi aggiorno anche per aiutare altre situazioni simili  .....ieri per necessità di utilizzare il freezer ho dovuto accendere il frigo a 220v  e per pura curiosità dopo circa un'ora ho riprovato  a riaccendere  la combi e come per magia ha ricominciato a funzionare perfettamente  ...... molto probabile che all'accensione del frigo si sia sbloccato qualcosa sul funzionamento della cambi di logica se la combi continuava a dare  codice errore 46  sarebbe  plausibile   un problema di ossidazione di qualche relè alla centralina generale dove prende tensione  primaria la combi ed il frigo ,anche se  verificando con  il tester mi  dava i 13v sui morsettiera combi  ma molto probabile non vi era la corrente sufficiente per farla partire poi successivamente   accendendo il frigo potrebbe essersi  sbloccato qualche contatto a  reelè, difficile fare una diagnosi precisa con tutta l'elettronica a bordo ..... l'importante è che ora funziona perfettamente yes
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 26/10/2015 alle 18:43:44
Inserito il 26/10/2015 alle: 19:20:20
In risposta al messaggio di himmer80 del 26/10/2015 alle 18:32:47
e come per magia ha ricominciato a funzionare perfettamente  ...... molto probabile che all'accensione del frigo si sia sbloccato qualcosa sul funzionamento della cambi di logica se la combi continuava a dare  codice errore 46  sarebbe  plausibile   un problema di ossidazione di qualche relè alla centralina generale dove prende tensione  primaria la combi ed il frigo ,anche se  verificando con  il tester mi  dava i 13v sui morsettiera combi  ma molto probabile non vi era la corrente sufficiente per farla partire poi successivamente   accendendo il frigo potrebbe essersi  sbloccato qualche contatto a  reelè, difficile fare una diagnosi precisa con tutta l'elettronica a bordo ..... l'importante è che ora funziona perfettamente  carpe diem ...... Luca
quando qualcosa "si aggiusta" da solo, non so mai se essere contento, perchè potrebbe nuovamente "rompersi" da solo, perchè in effetti non si è capito il problema, che puo quindi ripresentarsi in ogni momento e sicuramente nel momento piu sbagliato.
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
8 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
18 minuti fa
lucaal
38 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
43 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
