Sospensioni ad aria
1 20 15
niklaus
niklaus
Inserito il 15/01/2007 alle: 21:58:28
id="size3"> visto il problema dello sbalzo molto lungo e il camper molto pesante c'è qualcuno esperto di sospensioni ad aria che mi sa dire esattamente a quanto si possono gonfiarle senza rischiare di farle scoppiare. io sapevo dalle 2 alle 3 atmosfere invece un signore ieri mi ha detto che lui nel suo camper le gonfia anche a 8 atmosfere. possibilie? grazie per la rispostaid="blue">
konrad
konrad
Inserito il 15/01/2007 alle: 22:46:26
Ciao Niklaus, quello che sai tu và benissimo!!! Tieniti tra i 2 e i 2.5.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/01/2007 alle: 22:46:54
a 8 atm si gonfiano le ruote delle bici da corsa!!!! ciao raimondo
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 16/01/2007 alle: 12:27:55
Probabilmente i soffietti in se per se reggono anche le 8 atmosfere, sarà lo scatolato del telaio del tuo mezzo che si "contorce"[;)]. 2,5 - 3 Atmosfere al max e.....vai tranquillo![:o)]. Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 16/01/2007 alle 18:31:34
Inserito il 16/01/2007 alle: 13:11:19
A TOUR.it di Carrara erano esposte delle sospensioni ad aria (x tutti i modelli) I manometri in dotazione avevano la "zona verde" che andava da 2 a 4. Marco.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 16/01/2007 alle: 13:31:25
Le Bitop a detta del costruttore, sopportano fino a 15 bar, ma per la salute del tuo camper e del telaio, non andare oltre i 2/3, regolando di volta in volta a seconda del carico. Durante le lunghe soste al rimessaggio, invece, io le carico anche fino a 4 bar e cosi' scarico un po' il peso fisso sulle balestre. Ricordandomi pero' di mettere un biglietto sul volante che mi ricorda di sgonfiarle fino a 2,5/3 prima di partire. [;)]
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 16/01/2007 alle: 14:19:17
normalmente mi tengo tra 1.5 e i 2 perche' non carico tantissimo la parte posteriore... avendo cura di gonfiarle nel caso con la moglie si sfrutti la parte posteriore... [:o)]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 16/01/2007 alle: 15:04:03
Al massimo tra i 2,2 e 2,5 a seconda del carico, non andare oltre per non compromettere lo scatolato!!! SALUTONI ARMANDO
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 16/01/2007 alle: 16:59:54
Ehi ehi, un momento...io ho le al-ko ad aria (di serie sul mio Adris Coral) e la zona verde va da 1 a 2 bar, se non ricordo male. Io le tengo a 1,5/1,7 circa...sbaglio? Roby
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 16/01/2007 alle: 17:17:40
io non le ho mai gonfiate a più di 3.infatti è vero che le alko supportano anche valori più alti ma così facendo si irrigidisce eccessivamente il mezzo,questa informazione me l'ha data un meccanico esperto in balestre e sospensioni di autocarri.in particolare per tutti i camper bisognerebbe valutare la distribuzione dei carichi, ad esempio nel mio,con bombolone e serbatoio acqua a destra mi è stato consigliato 2,00 a dx e 1.7 a sx.ciao a tutti pino
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 16/01/2007 alle: 18:01:26
se carichi troppo le sospensioni ad aria il camper diventa molto rigido e tene accorgi quando prendi le buche, la pressione di utilizzo (come già detto da tutti) è 2,5 - 3 poi se vuoi alzare il camper sulla parte posteriore allora devi inserire un foglio di balestra e vedrai che cambia tutto. ciao claudio
niklaus
niklaus
Inserito il 16/01/2007 alle: 18:17:31
grazie a tutti delle risposte esaurienti, cercherò di fare tesoro dei vostri consigli a parte quando si fa ginnastica con la moglie. ciao
Inserito il 16/01/2007 alle: 18:27:01
@ Boboz Forse la "zona verde" dipende dal modello delle sospensioni - io ti racconto di quelle che ho visto (anche sulle mie è così da 2 a 4. Allora la cosa cambia; non tutte le sospensioni sono uguali per cui la risposta non può essere data se non si conosce il modello esatto???? [:(] Marco.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 16/01/2007 alle: 19:31:36
A me era stato consigliato di 0.6bar per ogni quintale che veniva a gravare sul posteriore,oppure alzare il camper di 1° rispetto al solito. Normalmente le gonfio a non più di 2 bar.
molly
molly
24/01/2004 87
Inserito il 20/01/2007 alle: 00:50:37
Ciao a tutti , su quelle che ho montato sul ducato (Alko) c'è scritto a pieno carico max 4 atm.Io viaggio sempre a 3.
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 20/01/2007 alle: 09:30:57
Io viaggio a 2,5 / 3 - ciao nec
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
