Sospensioni pneumatiche per Iveco
1 20 4
Salvo M
Salvo M
Inserito il 19/02/2006 alle: 22:14:55
Qualcuno ha installato sospensioni pneumatiche (tipo Alko) su telaio Iveco gemellato ultimo modello? Come vi trovate? Cosa è cambiato? Ciao a tutti. Salvo
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 20/02/2006 alle: 08:15:41
Andando contro tutti i pareri, io le ho montate sul mio 35c15 che credo non dovrebbe essere molto diverso dal tuo. Prima della "cura" la rigidità sul posteriore era tremenda, tanto che uscendo dal concessionario mi ero subito pentito del mezzo. Poi ho montato i soffietti ed è subito cambiato tutto. Il mezzo è diventato più elastico (secondo me non in eccesso)più morbido ma è rimasto esente da schiaffo laterale e simili. Insomma il mezzo ha assunto una dimensione più automobilistica. In base alla mia personale esperienza non posso che consigliarteli. Dalle tue parti le ho viste in vetrina alla Ideavacanze in via Imperatore Federico (è il concessionario Rimor). Ciao
Salvo M
Salvo M
Inserito il 20/02/2006 alle: 08:41:18
Ciao Angelo e grazie per la tua risposta, sul 35C17 che possiedo le sospensioni sono confortevoli ma hanno un elevato rollio laterale in curva. La sospensione e quella classica Iveco, ma con una sola balestra molto spessa al posto del pacchetto di balestre. Il mio intento, quindi, sarebbe quello di ridurre al minimo il rollio. Quali soffietti hai montato? In quanto a rollio come è cambiato? Grazie
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 20/02/2006 alle: 16:57:04
Credo che tu non hai i problemi che avevo io. Se non ho capito male, vorresti diminuire il rollio laterale. Per me la conclusione è : se vuoi confort, ammorbidisci il posteriore con i soffietti ma aumenta il rollio laterale. Se vuoi invece l'assetto stabile della Subaru Impreza, irrigidisci il posteriore ( niente soffietti quindi )ma scompare il confort. Io mi terrei il rollio laterale. Il problema è stato molto dibattuto nel vecchio forum di Col i cui tread sono andati persi. Spero di esserti stato un minimo d'aiuto. I miei soffietti sono marca cavallo ma simili agli Alko in tutto e per tutto. Ciao
maanibal
maanibal
Inserito il 21/02/2006 alle: 09:36:17
Per diminuire il rollio laterale puoi montare della doppie barre stabilizzatrici. Il costo è elevato ma il risultato è più che soddisfacente. Il confort di marcia non viene compromesso, anzi aumenta.
