Sospensioni Top Drive
1 20 8
adry
adry
Inserito il 14/03/2006 alle: 08:47:50
Ciao a tutti, ho sentito dire che in alternativa alle sospensioni aggiuntive AL-KO ci sono le TOP DRIVE decisamente più robuste in quanto la gomma è Pirelli. Chi di voi le conosce e sa dirmi se sono veramente le migliori? Grazie a tutti quelli che mi risponderanno... come sempre!
250768amore
250768amore
18/02/2006 47
Inserito il 16/03/2006 alle: 18:37:24
[:)][:)]ciao adry propio oggi sono stato in una officina dove al posto delle sospensioni ad aria mi anno consigliato delle molle che sostituiscono i tamponi,io parlo per il ducato. al modico prezzo di 300 euro lo so non sono pochi,qualcuno di voi le ha provate.ciao a tutti[:D][:D]
colomboviaggiatore
colomboviagg...
19/02/2006 95
Inserito il 17/03/2006 alle: 18:20:23
ciao Adry, io me le sono montate da me ,e devo riconoscere che almeno esteticamente sembrano più robuste delle alko.. devo dire che la stabilità del mezzo (semintegrale di 7.10 m su ford) è migliorata, si è alzato un pò il sedere e l'indurimento delle sospensioni non è eccessivo con una pressione max di 2,8 atm. però però..col senno di poi, non sarei "insensibile" ad un foglio di balestra in più magari integrato con ammortizzatore a doppio effetto!invece delle sosp. aggiuntive ad aria [}:)][:D]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 04/05/2007 alle: 17:19:54
Se te le metti addosso faresti il molleggiato....[:D][:D][:D][:D]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 05/05/2007 alle: 07:03:37
UP
Cutellone
Cutellone
Inserito il 06/05/2007 alle: 11:05:27
Ho montato ( dieci minuti di lavoro ) delle molle da moto invece delle ALKO. Il risultato è eccellente e con una spesa prossima allo zero. Ho scelto di non montare le alko in quanto la pressione dei soffietti all'aumentare del carico o in presenza di buche ,aumenta in maniera esponenziale con conseguente indurimento della battuta e rendendo il molleggio praticamente inesistente. Ho scelto le molle da moto per due motivi: Uno: le avevo in casa Due : la loro resistenza è regolare e non varia con la compressione, avrò quindi un lavoro uniforme del pacchetto balestra-ammortizzatore. I benefici sono stati immediati, maggior carico sull'avantreno con conseguente rapidità di risposta dello sterzo, e silenziosita in presenza di giunti di asfalto o di buche, si avverte proprio il molleggio ( prima ero a tampone ) ! Le consiglio vivamente vista la facilità di reperibilità, il costo irrisorio e i benefici apportati. Le molle in questione sono della sospensione posteriore della Suzuki serie gsx-R, Prima correvo ed era la prima cosa che toglievo, hanno un carico di 60 kg e sono lunghe 19 cm. Prima cosa va ridotto il diametro del tampone ( ho usato un tornio di un amico ) in modo che il tampone entri perfettamente nella molla. Poi infilata la molla nel tampone e avvitata la ghiera del tampone al telaio si fascendere il cric ed il gioco è fatto ! Divertitevi [8D]
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 06/05/2007 alle: 13:52:31
adry posso garantirti la qualita delle sosp. TOP DRIVE le uso da parecchi anni sia sui camper che hò avuto sia sui mezzi da lavoro, vai tranquillo,(io ho un fornitore che riesce ha farmele avere ad un buon prezzo,se ti iteressa? )
travel liner
travel liner
Inserito il 06/05/2007 alle: 14:05:07
Ciao! Io le ho avute entrambe... Sul precedente Ducato avevo fatto installare le Alko AirTop, su quello attuale ho le Top Drive System. Onestamente mi trovo molto ben con quelle attuali, ma anche le Alko andavano bene se non fosse che ne avevo una che perdeva leggermente... Erano a balza unica, quelle attuali sono a doppia balza e sembrano in effetti più robuste... Cmq in 57000 km nessun problema. Le Alko le dovevo tenere un po' più gonfie (diciamo sulle 2 atm), quelle attuali basta e avanza a 1.5... Ciao Michel
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 06/05/2007 alle: 22:17:19
Adry se ti interessa le top drive le costruiscono a Leini, saluti
14 minuti fa
revisione over 35
34 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
