Sostituisco il frigo?
1 20 13
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 27/11/2015 alle: 22:11:59
Ho dovuto sostituire le due batterie dei servizi perché stanche, avevano 5 anni. Penso che il frigor a compressore  consumi troppo, l'elettrauto mi ha detto, dopo avetto le dovute misurazioni, che consuma 4,5 ampere di media. per un frigor da 40 litri secondo voi è troppo o giusto? Il frigor ha 20 anni.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/11/2015 alle: 00:03:18
I compressori attuali consumano molto meno per cui la sostituzione potrebbe essere utile.
Certamente sarebbe da considerare se usi il camper con molta sosta libera e non hai pannelli solari
o li hai e sono insufficienti per la ricarica considerato il consumo del frigo.
Per il frigo potresti sostituire solo il compressore o l'intero frigo.
Ma il costo non è basso per cui considera come usi il camper e se il caso programmi l'intervento più opportuno.
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di incrementare la ricarica con l'aggiunta di un pannello solare
e non intervenire sul frigo.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 28/11/2015 alle: 10:25:09
Ho un pannello solare che certamente è vecchio anche lui ma  le carica bene le batterie. Io sono totalmente a digiuno anche dei fondamentali per quanto riguarda l'elettricità, secondo te 4 o 5 ampere sono un consumo eccessivoper un frigor di 40 litri della waeco?
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 28/11/2015 alle: 10:29:41
Mi ero dimenticato di risponderti compiutamente. Sul tetto un'altro pannello non ci sta. Si facciamo perecchie soste libere. Penso che anche la coibentazione del frigor sia diminuita. Il problema si pone durante la notte quando il pannello non lavora.
mc460noi
mc460noi
20/09/2014 207
Inserito il 28/11/2015 alle: 11:56:34
sostituire il frigo è una bella spesa da valutare con attenzione, anche perchè per consumare meno dovresti usare un trivalente, che però in libera ti consuma gas comunque questo è un post vecchio sui consumi del frigo a compressore:
http://www.camperlife.it/forum/cellula-camper-tecnica/pannelli-e-frigorifero-compressore-20371
 dove troverai un po' di rispèoste poi in giro su internet trovi vari pareri sulle tipologie di frigoriferi
Gio & Pat
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 28/11/2015 alle: 12:13:24
GRazie per le vs. risposte. Siete gentilissimi.
Frigor trivalente non si può perche nel camper non ci starebbe.
Il frigor potrebbe essere scarico?
Aggiungere del gas? ovviamente non io!
Inserito il 28/11/2015 alle: 14:58:16
In risposta al messaggio di Daniele1957 del 28/11/2015 alle 12:13:24
GRazie per le vs. risposte. Siete gentilissimi. Frigor trivalente non si può perche nel camper non ci starebbe. Il frigor potrebbe essere scarico? Aggiungere del gas? ovviamente non io!
Penso che la prima cosa da fare sarebbe farlo vedere a un frigorista, penso che solo lui possa capire se il gas è a posto o no.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/11/2015 alle: 17:44:37
Se il frigo "lavora" con regolarità, con accensioni e spegnimenti gestiti dal termostato che ne regola
la temperatura non è scarico e non necessita di essere ricaricato.
Che sia "vecchio" è un conto ma che  la coibentazione sia non efficace perchè invecchiata non è possibile
se non quando per qualche motivo  sia stata bagnata di acqua e per cui marcita.
Al contrario potrebbe essere stata poco efficace fin dall'origine e con le batterie stanche il problema
ti si è amplificato.
Ma ho visto frigo a compressore costruiti negli anni '90 con una coibentazione così efficiente e spessa
da non avere riscontri con quelli odierni se non in modelli "tropicali".
Comunque una controllata alla guarnizione della porta sarebbe utile.
Tornando all'argomento  se fino ad oggi con le batterie efficienti non hai avuto grossi problemi (presumo)
comprando le due ( o anche tre ) batterie nuove potresti riottenere la mancata autonomia che lamenti.
Per   il frigo le soluzioni potrebbero essere varie.
La sostituzione di un frigo completamente nuovo, con un compressore moderno che consumi meno di quello
che hai ora e con una coibentazione molto più efficiente che ti garantisca anche essa ulteriori  minori consumi.
O la sola sostituzione del compressore e sicuramente anche dell'evaporatore ( la parte interna che "fa il freddo")
con un costo inferiore all'acquisto dell'intero frigo, così che non si debba anche considerare ( e subire) la ricerca
di un frigo che abbia delle dimensioni di quello che vai a sostituire.
Spero che ti sia stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Max.
Modificato da maxim17 il 28/11/2015 alle 18:01:27
morodirho
morodirho
Inserito il 28/11/2015 alle: 18:37:53
rispondo in base alla mia esperienza  : ho sostituito il gruppo  compressore del frigorifero( vitrifrigo)  ed è stato montato un compressore di nuova generazione ,visto che il gas usato dall'origine non è piu valido, resa nettamente migliorata e minor consumo  di corrente. ( costo 400 euro circa due anni fa, in un centro assistenza vitrifrigo)
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/11/2015 alle: 18:49:34
In risposta al messaggio di morodirho del 28/11/2015 alle 18:37:53
resa nettamente migliorata e minor consumo  di corrente. ( costo 400 euro circa due anni fa, in un centro assistenza vitrifrigo) aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Se ricordo bene tu possiedi un camper anni '90 per cui il frigo è della stessa età.
Per cui la parte "armadio" andava bene e la sostituzione è stata solo per il compressore.
Ho detto questo per assicurare Daniele1957 che il suo frigo potrebbe essere  ancora valido per la parte
della coibentazione.
Cordiali saluti.
Max.
morodirho
morodirho
Inserito il 28/11/2015 alle: 20:08:22
In risposta al messaggio di maxim17 del 28/11/2015 alle 18:49:34
Se ricordo bene tu possiedi un camper anni '90 per cui il frigo è della stessa età. Per cui la parte armadio andava bene e la sostituzione è stata solo per il compressore. Ho detto questo per assicurare Daniele1957 che
il suo frigo potrebbe essere  ancora valido per la parte della coibentazione.   Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Aiesistem del 1992, per la riparazione e sostituzione del compressore ho dovuto smontare il frigorifero, e portarlo all'assistenza,comunque un lavoro non troppo complesso.wink
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 29/11/2015 alle: 19:06:59
Chi ha provato un frigo con compressore non torna ad uno trivalente. Consuma un po di corrente ma solo perché lui si può chiamare frigo.
Io ho un Vitrifrigo che è maggiorenne perché ha 18 anni. Quando  (se) si romperà ne comprerò uno identico che forse consumerà qualche watt in meno.
Inserito il 29/11/2015 alle: 19:46:32
In risposta al messaggio di sistemino del 29/11/2015 alle 19:06:59
Chi ha provato un frigo con compressore non torna ad uno trivalente. Consuma un po di corrente ma solo perché lui si può chiamare frigo. Io ho un Vitrifrigo che è maggiorenne perché ha 18 anni. Quando  (se) si romperà ne comprerò uno identico che forse consumerà qualche watt in meno. ciao
Volevo infatti togliere il frigo di serie trivalente da 140litri e sostituirlo con il WAECO CoolMatic CR 50S da 48 litri a compressore per i motivi che dici tu, ma mia moglie mi ha diffidato dal farlo frown.
D'altronde il mio pur molto alto è largo 38cm e quindi l'unico a compressore che ci sta in larghezza sarebbe quello.
Pensa solo alla comodità in nave poterlo tenere acceso.
Quest'estate ho fatto un traghetto di 7 ore (dalle isole Ebridi alla Scozia) dove non c'era possibilità di attaccare la corrente e quindi il frigo a gas è stato spento. Avessi avuto quello a compressore stava tranquillamente acceso anche pur dovendo obbligatoriamente chiudere le bombole.
Fortunatamente benchè Agosto c'erano 15 gradi e quindi è andata bene! laugh.
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 30/11/2015 alle: 09:44:16
Grazie a tutti dei consigli, mi riunisco in assemblea e decido il da farsi. sad
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
