Sostituzione BS con doppia batteria
1 20 15
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 14/01/2016 alle: 21:24:25
Ciao a tutti,
al momento sul mio ARCA M4 ho come BS una batteria ENERGY POWER da 95Ah che sta cominciando a dare segni di cedimento.
La batteria è questa:
http://www.ebay.it/itm/Batteria...
Visto che con due bambini e per il nostro stile di consumo a volte ci arriviamo un pochino tirati con l'attuale batteria avevo pensato di sostituirla con due batterie da 100Ah in parallelo secco.
Dopo aver letto un po' di recensioni in giro, sarei orientato per due batterie URSUS, in particolare queste:
http://www.amazon.it/BATTERIA-U...
Cosa ne dite ? Avete esperienze su queste batterie ?
La seconda la dovrei montare a fianco della prima, nel gavone laterale, dove però sarebbe potenzialmente esposta a qualche schizzo d'acqua soprattutto quando si apre e chiude il portellone del gavone.
A tal fine avrei pensato di chiuderla in uno di quei contenitori "nautici" in modo da mantenerla protetta.
Il contenitore a cui ho pensato è una cosa del genere:
http://www.eprice.it/cassette-p...
Cosa ne pensate della soluzione ?
Riccardo
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 14/01/2016 alle: 22:51:17
Ciao io un Arca M5,l'alloggiamento batterie servizi dovrebbe essere identico,gavone lato guida.
Io le ho montate una di fianco all'altra in parallelo diretto senza nessuna scatola(e fusibile),non penso che tu vada ad aprire proprio quel gavone sotto il diluvio universale,in caso di pioggia penso che 2 gocce d'acqua  non siano un problema.
Gangan
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 15/01/2016 alle: 07:34:15
Ho qualche problema, forse con le guarnizioni di quel portellone, quando lo apro sgocciola comunque ... quindi volevo evitare di far cadere acqua sulla batteria.
Riccardo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 15/01/2016 alle: 13:33:37
Trattandosi di batterie ad acido libero io un fusibile da 30A sul parallelo secco lo metterei: se una va in corto, bene che vada, butti via anche l'altra. Con il fusibile hai la speranza di salvarne una.
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 28/01/2016 alle: 07:47:11
Ok, ho letto parecchi commenti e altri post e il consiglio più gettonato è di mettere due fusibili che insieme forniscano la somma di Ah della batteria maggiore.
Quindi uno da 50A vicinissimo al polo positivo della prima batteria e il seconda, sempre da 50A, vicinissimo alla seconda.
I due negativi collegati direttamente.
A tal fine, per entrambi i collegamenti che cavi posso utilizzare ? (diametro ?)
Riccardo
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2016 alle: 08:33:19
Ciao Riccardo,
metti dei cavi da 10mm2 più corti possibile, e cura molto le connessioni con i capocorda o i morsetti delle batterie e i fusibili. Sono le connessioni il punto debole dove possono insorgere surriscaldamenti.
Le batterie "Ursus" sono molto diffuse, ci penserei parecchie volte a farle recapitare da un corriere. basta che vengano capovolte e la frittata è fatta.
Le puoi reperire anche nei grandi magazzini e centri commerciali, nonchè nei negozi di "fai da te".
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 28/01/2016 alle: 08:48:47
hai visto queste ?
pino
http://www.ebay.it/sch/sis.html...
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2016 alle: 09:52:57
In risposta al messaggio di odysseus del 28/01/2016 alle 08:48:47
hai visto queste ? pino
Ciao Pino,
costano poco.... solo 100€ più delle Ursus....sadsurprisefrown
Riperto....
le batterie NON vanno spedite tramite corriere...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 28/01/2016 alle: 10:11:29
non vedo nemmeno io grandi problemi per qualche goccia sulla batteria, ma è altrettanto vero che con 13€ risolveresti il problema, per cui se ti senti più sicuro e vuoi fare un lavoro più "pulito" monta pure la scatola nel link che hai messo.
Vista la vicinanza delle due batterie, io non monterei nessun fusibile sul parallelo, troppo spesso fonte di guai, visti i cavi da utilizzare e non semplici da crimpare a meno di avere attrezzatura adeguata.
se userai morsetti di questo tipo per il parallelo non avari alcun problema di sorta.
oppure questi:
I cavi da utilizzare vanno scelti in funzione dello stile di vita utilizzato a bordo... hai inverter o macchina del caffè o altro con consumi elevati?
per il tipo di batteria non spendo grandi parole, io monterei altro e AGM.
con questi capicorda:
www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 28/01/2016 alle 10:13:07
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 28/01/2016 alle: 11:04:39
Anche io sono molto dubbioso sulla spedizione, ma qui in giro non le trovo.
E non trovo nemmeno alternative decenti ad un prezzo concorrenziale.mi rompe alquanto spendere 40 o 50 euro in più a batteria....
Riccardo
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 28/01/2016 alle: 11:55:24
Io ho messo cavi da 16 mm2 e i morsetti a sgancio rapido (i secondi che ti ha postato Laikone), per quanto riguarda il fusibile io se fossi in te lo metterei anche se il tratto del cavo è corto, serve x salvare in caso di corto circuito.
Anche se costa un po' di più di altri io ho montato questo  http://www.amazon.it/gp/aw/d/B0000WR4HK/ref=mp_s_a_1_2?qid=1453978342&sr=8-2&pi=SX200_QL40&keywords=Portafusibile+60a&dpPl=1&dpID=21rOQXVF2zL&ref=plSrch
In caso di problemi basta riarmarlo senza sostituire niente e colleghi cavi fino a 25mm2
Dimenticavo: x le batterie concordo sul modello ;)
Modificato da Nippon K il 28/01/2016 alle 11:57:14
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2016 alle: 13:50:02
In risposta al messaggio di Nippon K del 28/01/2016 alle 11:55:24
corto circuito. Anche se costa un po' di più di altri io ho montato questo  mp_s_a_1_2?qid=1453978342&sr=8-2&pi=SX200_QL40&keywords=Portafusibile+60a&dpPl=1&dpID=21rOQXVF2zL&ref=plSrch In caso di problemi basta riarmarlo senza sostituire niente e colleghi cavi fino a 25mm2 Dimenticavo: x le batterie concordo sul modello ;)
i fusibili automatici a riarmo sono troppo ritardati, quindi i meno adatti a proteggere. E' come non mettere nulla.
La protezione DEVE essere immediata, e il fusibile (vero) montato a ridosso del polo positivo di ogni batteria.
N.B.
ti è già stato detto in altra discussione simile giusto ieri...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 28/01/2016 alle: 21:02:58
L'autunno scorso ho comperato una Ursus come quella del link per usarla come batteria motore.
Dopo due mesi l'ho sostituita perchè non aveva spunto. (ho anche il pannello solare che dovrebbe mantenerla in carica)
Non l'ho buttata, la tengo in cantina come batteria per provare le varie cavolate a 12V che faccio.
Volerla usare come BS è molto diverso dal volerla usare come BM, ma comunque (dal mio punto di vista) è una batteria molto scadente.
Salutiwink
Cristian
Modificato da Dodi71 il 28/01/2016 alle 21:05:04
Inserito il 29/01/2016 alle: 13:24:16
Meglio una batteria buona da 120 ah che due scadenti da 100.
Consiglio la green power al gel a scarica lenta.
Le ursus sono appena accettabili come batterie motore figuriamoci come servizi.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 29/01/2016 alle: 15:17:09
Appena accettabili riguardo ad una tua esperienza.Io le utilizzo praticamente da sempre e la durata è attorno ai 5/6 anni.E' vero che non ho inverter da 1000W per la macchinetta del caffè,microonde,lavatrice e altre baggianate,ma se hai dei consumi ragionevoli e comunque ci stai attento problemi non ne danno.
Sul forum ci sono molti che per non aver problemi ne mettono due in serie,io addirittura ne uso solo una,ma come ti ripeto dipende dalle esigenze.
Ciao Paolo.
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 27/02/2016 alle: 16:02:20
Ok, direi di esserci .....
Rimane "solo" uno scrupolo, sulla prima batteria (quella nella posizione originale) a cui andrà attaccata in parallelo la seconda, che tipo di morsetti utilizzate ?
Usate quelli di serie e semplicemente aggiungete l'altro cavo verso la seconda BS ?
Usate dei morsetti passanti ?
Ciao e Grazie
Riccardo
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
