Sostituzione Pneumatici
2 20 70
Inserito il 12/10/2016 alle: 10:50:02
I Michelin X-Ice North sono ottimi pneumatici invernali, disponibili sia chiodati che non chiodati, e ovviamente va scelta la versione NON chiodata, in quanto i chiodati sono fatti per i paesi nordici dove sono consentiti o obbligatori. Il disegno è molto simile ai precedente MIchelin Snow-Ice che io ho avuto sul precedente camper, e dopo 8 anni di cui gli ultimi anni usati estate e inverno, erano ancora perfetti, morbidi e con ottima tenuta anche sulla neve.
E' un pneumatico solitamente costoso, ma casomai hai trovato la giusta occasione, ma mi raccomando solo se NON chiodato.......altrimenti ti tocca di togiere i chiodi uno a uno con una pinza, cosa non certo semplice ne rapida laugh
AlbiGalbi
AlbiGalbi
17/11/2015 71
Inserito il 12/10/2016 alle: 10:51:55
Un pneumatico con indice di carico superiore è fonte di maggiore sicurezza, e su questo concordo anche io. Bisogna solamente fare attenzione a rispettare un’adeguata pressione, che è sempre relativa all’indice di carico delle gomme. Personalmente andrò a montare per l’inverno le VanContact Winter e te le consiglio vivamente!  con queste gomme mi sono sempre trovato bene. La periodicità di sostituzione dei pneumatici dipende dai chilometri percorsi, non penso ci sia un limite di tempo ma bensì di strada fatta ogni anno.
Albi - Che il viaggio abbia inizio!
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 12/10/2016 alle: 14:46:06
Si, hai ragione, codice di velocità R sul libretto mentre le gomme erano Q.
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 12/10/2016 alle: 21:33:56
@Breaker: cerchi pneumatici estivi, M*S o invernali ?!?
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 12/10/2016 alle: 21:55:24
In risposta al messaggio di AlbiGalbi del 12/10/2016 alle 10:51:55
delle gomme. Personalmente andrò a montare per l’inverno le VanContact Winter e te le consiglio vivamente!  con queste gomme mi sono sempre trovato bene. La periodicità di sostituzione dei pneumatici dipende dai chilometri percorsi, non penso ci sia un limite di tempo ma bensì di strada fatta ogni anno. Albi - Che il viaggio abbia inizio!
Si e no.
Anche a me è dispiaciuto buttare delle ruote con il battistrada ancora buono, ma in effetti dopo otto anni la mescola si era indurita. E visto che non mi piace lesinare sulla sicurezza ho preferito cambiarle
Di certo non mi avrebbero multato se avessi continuato a girare con le vecchie ancora due o tre anni.
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 12/10/2016 alle: 23:02:02
@1happydream per me va bene qualsiasi pneumatico, da quanto ho capito le M*S sembrerebbero le piu' adatte a me
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 15/10/2016 alle: 10:49:35
Domanda alquanto ot
Sul libretto della Fiesta di mia moglie ci sono  4  misure alternative di pneumatici. Significa che tutt'e quattro sono compatibili con i cerchi di serie?
Grazie e buon we
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 15/10/2016 alle: 13:32:19
Le 4 alternative che leggi sono tutte POSSIBILI, non è detto che siano compatibili.
Se ad esempio la Fiesta ha dei cerchi da 15", e sono segnati (tra le varie opzioni) pneumatici da 16", questo vuole solo dire che sono legalmente ammessi.
Ma non che siano compatibili coi tuoi cerchi (che , infatti, sono da 15")
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 15/10/2016 alle: 15:43:57
All'origine l'auto monta le 195/70/R15 82H.  Come invernali mi prescrive i 175/65 R14 82 Q m+S . Tale ultima misura è anche prevista  con indici 82S . Io verrei mettere quest'ultima , ma invernale o 4stagioni Mi sembrava di aver letto che per alcuni cerchi vi sia compatibilità con gomme 14,15 e anche 16 L'auto è di mia moglie e non supera i 10km al giorno.  Visto che voglio cambiare le gomme vorrei evitare il fastidio delle catene a bordo
PS: Mi sembrava di aver letto che per alcuni cerchi vi sia compatibilità con gomme 14,15 e anche 16
Modificato da Mirton il 15/10/2016 alle 15:45:47
Inserito il 15/10/2016 alle: 17:06:44
In risposta al messaggio di Mirton del 15/10/2016 alle 15:43:57
di aver letto che per alcuni cerchi vi sia compatibilità con gomme 14,15 e anche 16 L'auto è di mia moglie e non supera i 10km al giorno.  Visto che voglio cambiare le gomme vorrei evitare il fastidio delle catene a bordo PS: Mi sembrava di aver letto che per alcuni cerchi vi sia compatibilità con gomme 14,15 e anche 16
Compatibilità ..
.15 sta per diametro di 15 pollici del cerchio
Un pneumatico da 14" lo molti su un disco da 15" quando vedrai un asino volare oppure quando riuscirai a far passare un cammello nella cruna di un ago mentre
Quello da 16" lo puoi mettere ..a mani nudo il guaio è che non ci rimane è cade giù subito
Mentre un pneumatico da 15" ci va su giusto giusto
15"su15" come il cacciò sui maccheroni
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 15/10/2016 alle: 19:01:52
Ho capito benissimo! E grazie
Insomma è come voler calzare una scarpa di numero dicerso dal tuo
Anzi, penso che non può essere. Acquisto un'auto che monta una misura di gomme da 15,, che sul libretto dà due altre alternative da 14" e da 16" , che prescrive pneumatici invernali  da 14...e che mi obbligherebbe a cambiare cerchi ad ogni stagione? Impossibile! Lunedi telefonerò alla Ford.
PS:
http://info.promopneumatici.it/...
      Fosse questa la risposta?
Modificato da Mirton il 15/10/2016 alle 20:09:09
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 16/10/2016 alle: 13:07:37
Risolto. Tutti le gomme elencate sulla carta di circolazione sono compatibili con i cerchi originali , che l'auto  monta nel momento dell'acquisto..
Sono credente, ma non sono un uomo di fede!
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 16/10/2016 alle: 13:11:10
In risposta al messaggio di salito del 15/10/2016 alle 17:06:44
Compatibilità .. .15 sta per diametro di 15 pollici del cerchio Un pneumatico da 14 lo molti su un disco da 15 quando vedrai un asino volare oppure quando riuscirai a far passare un cammello nella cruna di un ago mentre
Quello da 16 lo puoi mettere ..a mani nudo il guaio è che non ci rimane è cade giù subito Mentre un pneumatico da 15 ci va su giusto giusto 15su15 come il cacciò sui maccheroni
Caro, mai essere definitivi , mai sentirsi apodittici!yes
Buona domenica
xc70
xc70
Inserito il 16/10/2016 alle: 13:57:54
In risposta al messaggio di Mirton del 16/10/2016 alle 13:07:37
Risolto. Tutti le gomme elencate sulla carta di circolazione sono compatibili con i cerchi originali , che l'auto  monta nel momento dell'acquisto.. Sono credente, ma non sono un uomo di fede!
Questa è bella!!!  Aspettiamo i veri esperti ma io sono pronto a tagliarmi un braccio se qualcuno riesce a metter una gomma da 14 su un cerchio da 15.
O ti hanno detto sbagliato o hai capito male.
Nel senso che tutte le misura che hai indicato sono equivalenti nel diametro di rotolamento (che incide ovviamente sulla taratura del tachimetro) e quindi possono essere montate sull'auto ma con i relativi cerchi.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 16/10/2016 alle: 14:54:18
In risposta al messaggio di xc70 del 16/10/2016 alle 13:57:54
Questa è bella!!!  Aspettiamo i veri esperti ma io sono pronto a tagliarmi un braccio se qualcuno riesce a metter una gomma da 14 su un cerchio da 15. O ti hanno detto sbagliato o hai capito male. Nel senso che tutte le
http://www.oponeo.it/consigli/t...
Ti  dà le compatibilità.
 Una cosa è il raggio, altra cosa è la sede  del cerchio
xc70
xc70
Inserito il 16/10/2016 alle: 14:57:06
In risposta al messaggio di Mirton del 16/10/2016 alle 14:54:18
 Ti  dà le compatibilità. Una cosa è il raggio, altra cosa è la sede  del cerchio
Appunto...nelle compatibilità vedi cerchi diversi  dalla misura 16"????
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 16/10/2016 alle: 15:18:43
Infatti:
pneumatici da libretto
-175/65 R14
-195/45 R16
195/50  R15  sono quelli che monta la mia macchina  in uscita da Ford
- 195/60 R15
-175/65 R 14
Il primo ha una serie di misure compatibili e per una o due di esse sono compatibili tutti gli altri.
In altre parole ciascun pneumatico tra quelli elencati può essere montato sul cerchi indotazione. Senza ombra di dubbio!
Ps Vai sul link che ti ho messo e verifica ogni misura dei peneumatici con le compatibilità. Ogni cerchio monta uno o più pneumatici
Modificato da Mirton il 16/10/2016 alle 16:05:13
Inserito il 16/10/2016 alle: 18:43:02
In risposta al messaggio di Mirton del 16/10/2016 alle 13:11:10
Caro, mai essere definitivi , mai sentirsi apodittici! Buona domenica
Ti hanno dato i cerchi da 15" con gomme da 15"
Ti comperi i cerchi da 14" e allora ci monti le gomme da 14
Ti comperi i cerchi da 16 e ci monti le gomme da 16
Inserito il 16/10/2016 alle: 19:26:46
""Posted - 16/10/2016 : 13:07:37Risolto. Tutti le gomme elencate sulla carta di circolazione sono compatibili con i cerchi originali , che l'auto  monta nel momento dell'acquisto.""""
Le ruote da 14 (diametro non raggio ) sono compatibili con le ruote da 15 cosi anche le ruote da 16 ci sono pure ruote da 17 compatibili
Per Ruota autoveicolo= si intende complesso costituito da pneunatico montato su cerchio
Posted - 16/10/2016 : 15:18:43Risposta a:Messaggio di xc70 inserito in data 16/10/2016  14:57:06 (
Infatti:
-175/65 R14
-195/45 R16
- 195/60 R15
-175/65 R 14
In altre parole ciascun pneumatico tra quelli elencati può essere montato sul cerchi indotazione. Senza ombra di dubbio"""""
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 16/10/2016 alle: 20:05:17
In risposta al messaggio di salito del 16/10/2016 alle 19:26:46
Posted - 16/10/2016 : 13:07:37Risolto. Tutti le gomme elencate sulla carta di circolazione sono compatibili con i cerchi originali , che l'auto  monta nel momento dell'acquisto. Le ruote da 14 (diametro non raggio )
sono compatibili con le ruote da 15 cosi anche le ruote da 16 ci sono pure ruote da 17 compatibili  Per Ruota autoveicolo= si intende complesso costituito da pneunatico montato su cerchio  Posted - 16/10/2016 : 15:18:43Risposta a:Messaggio di xc70 inserito in data 16/10/2016  14:57:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Infatti: pneumatici da libretto -175/65 R14  -195/45 R16 195/50  R15  sono quelli che monta la mia macchina  in uscita da Ford - 195/60 R15 -175/65 R 14 Il primo ha una serie di misure compatibili e per una o due di esse sono compatibili tutti gli altri. In altre parole ciascun pneumatico tra quelli elencati può essere montato sul cerchi indotazione. Senza ombra di dubbio ''
Salito, mi prendi in giro?
