Sostituzione scheda elettronica dometic b1600 o b2
1 20 5
samstef
samstef
21/12/2011 114
Inserito il 25/12/2015 alle: 22:03:12
Salve a tutti.
Ho un problema al clima dometic b2200.
All'accensione ha fatto un sibilo e poi delle scintille, oltre a cattivo odore.
Dovrebbe essere al 99% un condensatore saltato.
Dovrei, a questo punto, smontare la scheda elettronica.
Secondo voi, è necessario intervenire da sopra, dal tetto del camper togliendo il cappello del dometic, o per togliere la scheda è sufficiente intervenire da sotto???
Xchè da sotto vedo molti cablaggi da sfilare, ma non capisco se si possa togliere la scheda da lì.
Grazie.
Inserito il 25/12/2015 alle: 22:14:32
In risposta al messaggio di samstef del 25/12/2015 alle 22:03:12
Salve a tutti. Ho un problema al clima dometic b2200.  All'accensione ha fatto un sibilo e poi delle scintille, oltre a cattivo odore. Dovrebbe essere al 99% un condensatore saltato.  Dovrei, a questo punto,
smontare la scheda elettronica.  Secondo voi, è necessario intervenire da sopra, dal tetto del camper togliendo il cappello del dometic, o per togliere la scheda è sufficiente intervenire da sotto??? Xchè da sotto vedo molti cablaggi da sfilare, ma non capisco se si possa togliere la scheda da lì.  Grazie.
ciao, devi smontare la plancia interna e dal foro che vedrai dovrai SCOLLEGARE comunque tutti i cavi e sfilare la scheda. Non smonterei il clima dal tetto, perché dopo a meno di essere dotati di chiave dinamometrica diventerebbe un problema rimontarlo.
www.susezzapasa.it
samstef
samstef
21/12/2011 114
Inserito il 25/12/2015 alle: 22:29:03
Grazie mille.
Per adesso ci ho solo dato un'occhiata veloce, ho visto un mare di cavi da scollegare e non sarà un problema.
La scheda è in verticale e non sapevo se fosse fissata con viti (in quel caso non avrei avuto lo spazio necessario da sotto...) o solo incastrata e da sfilare. Se mi dici che è solo da sfilare ci provo, con un pò di pazienza dovrei riuscirci.
Inserito il 25/12/2015 alle: 22:46:23
In risposta al messaggio di samstef del 25/12/2015 alle 22:29:03
Grazie mille.  Per adesso ci ho solo dato un'occhiata veloce, ho visto un mare di cavi da scollegare e non sarà un problema. La scheda è in verticale e non sapevo se fosse fissata con viti (in quel caso non avrei avuto
qualche Santo lo pregherai sicuro, ma è molto meglio da sotto piuttosto che smontare il tutto da sopra...
www.susezzapasa.it
samstef
samstef
21/12/2011 114
Inserito il 25/12/2015 alle: 22:58:54
Ok grazie ancora.
La prox settimana mi ci metto.....
Seguiranno aggiornamenti.
samstef
samstef
21/12/2011 114
Inserito il 07/01/2016 alle: 22:16:21
Aggiornamento.
In effetti sono riuscito a sfilare la scheda da sotto, ci sono  7/8 cablaggi da staccare, poi si sfila la scheda (non è facile xchè è incastonata in una cornice di plastica semirigida, ma con un pò di pazienza si fa).
Il tecnico mi ha sostituto due condensatori o relè bruciati per 30 euro contro gli oltre 300 della scheda nuova.
Oggi rimontato, e funziona tutto alla grande.
È solo meno fissa rispetto a prima xchè la cornice si è un pò deformata, ma con tutti quei cablaggi non penso si muova più di tanto.
Quindi, se avete un problema alla scheda del clima dometic b2200 (o 1600 che sono simili) sapete come procedere.
E grazie a Laikone x la dritta.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
