sottotensione nei campeggi
2 20 36
Sandvik
Sandvik
Inserito il 29/08/2016 alle: 12:57:05
Io lo commuto a gas, preferisco.
__________________________________________________________________
Giulio
franco1945
franco1945
Inserito il 29/08/2016 alle: 13:15:20
APPUNTO !!
da qui si dimostra una delle tante assurdità delle varie leggi e Normative Italiane dove ognuno pensa per se, si mette il ferro dietro la porta con una norma di comodo, e del cittadino utente se ne sbatte i così detti. difatti :
A) ENEL si sente a posto se fornisce la tensione all'utente gestore di campeggi intorno ai 200 V. (tanto pure che qualcuno si lamentasse a luglio, per consuetudine Italica le prove le facciamo a settembre dopo le ferie  quando poi tutto risulta in regola).
B) Il gestore a sua volta ha affidato la realizzazione ad un installatore coscienzioso, a modo suo che , con le usuali formulette dei fattori di contemporaneità progetta l'impianto con una caduta di tensione del 5% e si sente ancora dentro norma. Tanto sa che Per le eventuali verifiche e contestazioni vale la legge di prima .
C) Gli utenti campeggiatori si trovano alla colonnina 190 V, aggiungono la caduta di tensione del loro (maledettissimo) cavo troppo lungo e troppo sottile e il danno è bello e combinato. Si lamentano ma non cambiano aria, tanto sanno che rischiano di trovare ovunque la situazione identica.
Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 29/08/2016 alle: 13:50:19
c'è modo di misurare la tensione con 1 apparecchio semplice da portarsi dietro in modo da evitare di collegarsi se la tensione in uscita è troppo bassa o instabile?
leggevo di qualcuno che trovato su amazon un display su presa shucko
Inserito il 29/08/2016 alle: 13:54:29
In risposta al messaggio di subzer0 del 29/08/2016 alle 13:50:19
c'è modo di misurare la tensione con 1 apparecchio semplice da portarsi dietro in modo da evitare di collegarsi se la tensione in uscita è troppo bassa o instabile? leggevo di qualcuno che trovato su amazon un display su presa shucko
Portati un testerino da 10/20 € che all' occorrenza usi per altre verifiche come 12 VDC , continuita' fili , fusibili
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/08/2016 alle: 14:02:52
In risposta al messaggio di Sandvik del 29/08/2016 alle 12:57:05
Io lo commuto a gas, preferisco. Ciao Giulio
D'estate sicuramente anch'io (anche perché d'estate non mi attacco mai alla 220V, salvo quando compresa nel prezzo)
Ciao da Dash
alexpix
alexpix
Inserito il 29/08/2016 alle: 22:49:40
Io fino alla soglia di 200 v non mi preoccupo.
L'anno scorso in un campeggio in Croazia si arrivava a 170 v e avevo collegato solo il frigo che funzionava regolarmente ma la cosa che mi preoccupava di piu' erano i cavi dell'impianto del campeggio che probabilmente con un voltaggio del genere si surriscaldavano.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 30/08/2016 alle: 08:40:52
Non è un problema prettamente italico, forse in Scandinavia le cose vanno... meglio, ma personalmente è capitato spessissimo di trovare alle colonnine tensioni al di sotto (anche non poco...) dei 200V (NON 230V), dal Portogallo alla Spagna, dalla Croazia alla Turchia, dall'Ungheria alla Francia..., per non parlare della... Grecia.
A volte nella stessa struttura ho trovato colonnine con differenze di 20/30V
In Scandinavia ho sostato sempre in libera e quindi non saprei... laugh
Fortuna che non ho nulla (tranne il frigo) a 230V, e non ho mai avuto problemi particolari, se proprio è necessario lo commuto a gas.
“Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te!” (Totò) Ciao, Corrado
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 30/08/2016 alle: 09:05:59
per il tester pratico a inserimento con spina è questo
è ottimo perchè è preciso non scalda, di notte fa un illuminazione piacevole
io invece rimango in attesa di qualcuno che ha risolto il problema con lo stabilizzatore di tensione
Alessiofbt
Inserito il 30/08/2016 alle: 09:28:15
Da anni in casa ne ho uno simile.
https://www.amazon.it/Maclean-E...
Fa praticamente tutto.
Credo che lo si trovi anche presso i vari brico.
Naturalmente e' per uso interno.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 30/08/2016 alle: 20:37:23
quest'anno in campeggio mi e' capitato spesso tanto che il frigo si staccava
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 01/09/2016 alle: 22:55:34
Ho montato questo stabilizzatore di tensione e mi trovo molto bene. Il frigo rende bene avendo la 220 stabile, anche il condizionatore funziona bene  e no fa più strani rumori quando si abbassava la tensione.
http://www.ebay.it/itm/Stabiliz...
 Saluti a tutti.
Luigi
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 01/09/2016 alle: 23:05:31
ne sto valutando l'acquisto a questo punto di uno stabilizzatore della italfarad, ti chiedo quello che hai comprato scalda parecchio, e ha una ventola?
forma dei ronzii quando è in funzione che trasforma la corrente? hai notato dei difetti nel funzionamento tramite tester oppure tutto apposto?
Alessiofbt
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 02/09/2016 alle: 09:58:27
xlxuxi
 sto riguardando il tuo stabilizzatore, perchè mi hanno chiesto 700 euro per quello della italfarad, forse però quello da 3000va sarebbe più indicato perchè alla fine sarebbero 2400watt e se conti frigo e condizionatore e delle volte ci attacco anche la macchina del caffè da 900watt forse ci starei dentro meglio cosi si sovraccarica meno e riscalda meno, fammi sapere notizie sul tuo
Alessiofbt
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 02/09/2016 alle: 12:21:53
In risposta al messaggio di alessiofbt del 02/09/2016 alle 09:58:27
xlxuxi sto riguardando il tuo stabilizzatore, perchè mi hanno chiesto 700 euro per quello della italfarad, forse però quello da 3000va sarebbe più indicato perchè alla fine sarebbero 2400watt e se conti frigo e condizionatore
e delle volte ci attacco anche la macchina del caffè da 900watt forse ci starei dentro meglio cosi si sovraccarica meno e riscalda meno, fammi sapere notizie sul tuo Alessiofbt
Ciao, io con questo da 2000 va mi trovo bene, il clima assorbe 600w , la macchinetta del caffè ne assorbe 450/500 quindi ci rientro benissimo.
Lo reputo un buon apparecchio, non scalda, non fa rumore e fa il suo dovere.
Due anni fa in calabria avevo dai 180 ai 195 volt e il frigo non andava, con lo stabilizzatore ho risolto difatti lo tengo sempre inserito.
Se non erro questa ditta ne produce anche di più potenti a seconda delle esigenze.
Saluti
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 02/09/2016 alle: 13:13:35
ma i danni alle centraline non si verificano quando c'è sovratensione ?
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 02/09/2016 alle: 14:20:45
Dimenticavo, sul pannello frontale ho messo 2 voltmetri che indicano in tempo reale la tensione di ingresso e quella di uscita giusto per avere il quadro della situazione.
