Spie serbatoio acque chiare
1 20 7
alleberto
alleberto
04/10/2006 61
Inserito il 14/08/2015 alle: 13:01:44
Anche quando il serbatoio è pieno, la spia  segna rosso. In tutti i casi segna rosso. Ho letto che bisogna intervenire sulle aste interne al sebatoio e pulirle dalle incrostazioni. Mi dite per favore com si fa a smontarle, perchè se svito la vite all'esterno del serbatoio l,asta rimane all,interno e come faccio a recuperarla per pulirla e rimontarla.  Grazie a quanti vorranno dare suggerimenti. Berto
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 14/08/2015 alle: 14:05:09
Non smontare niente, comprati 2 o 3 kg. di acido citrico e lo metti nel serbatoio delle acque chiare, lo riempi per 3/4 e poi fai un 5 minuti di giri in una piazza facendo degli 8, lo lasci poi li per un giorno o due e poi, usando i rubinetti lo versi nel serbatoio delle grigie, stresso trattamento e dopo un altro giorno scarichi il tutto e come per magia tutti i sensori torneranno a funzionare.
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
bruno it
bruno it
01/04/2014 3540
Inserito il 14/08/2015 alle: 14:33:36
Credo abbiano smesso di funzionare per ragioni etiche: non è bello fare la spia.
Bruno
alleberto
alleberto
04/10/2006 61
Inserito il 14/08/2015 alle: 21:00:19
In risposta al messaggio di bruno it del 14/08/2015 alle 14:33:36
Credo abbiano smesso di funzionare per ragioni etiche: non è bello fare la spia. Bruno
Grazie per il suggerimento. Ho provato a comprare  il prodotto che mi hai suggerito ma non lo trovo. Su E-bay ne ho acquistato 3 kg e appena mi arriva farò quanto suggerito. Grazie e buo Feragosto.
alleberto
alleberto
04/10/2006 61
Inserito il 14/08/2015 alle: 21:07:10
In risposta al messaggio di alleberto del 14/08/2015 alle 21:00:19
Fai molta attenzione perchè il sole cocente fa brutti scherzi.  Buon ferragosto !!
14/02/2012 2372
Inserito il 15/08/2015 alle: 12:26:08
In risposta al messaggio di domiziano del 14/08/2015 alle 14:05:09
usando i rubinetti lo versi nel serbatoio delle grigie, stresso trattamento e dopo un altro giorno scarichi il tutto e come per magia tutti i sensori torneranno a funzionare. Tiziano che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
ottima soluzione è la più idonea yes
alleberto
alleberto
04/10/2006 61
Inserito il 26/08/2015 alle: 11:51:41
Favoloso l'ACIDO CITRICO. Ho seguito il tuo consiglio e dopo poco, parlo di ore; tutto funzionante. Grazie di nuovo per i consigli
  Berto
tuckano
tuckano
10/08/2013 11
Inserito il 30/08/2015 alle: 21:54:44
Soluzione + veloce e pratica : svuota il serbatoio e prendi una paglietta metallica di quelle che si usano in cucina o della carta abrasiva media/fine e gratta tutte le punte dei sensori interni al serbatoio.
Sciacqua bene il serbatoio e ricarica l'acqua. Vedrai come x incanto che le spie daranno l'indicazione corretta.
Il difetto compare quando una o più delle punte metalliche dei sensori dentro al serbatoio si ossidano.
Io lo faccio ogni anno prima di ricaricare le vasche.
tuckano
Modificato da tuckano il 30/08/2015 alle 21:57:16
Sostituire batteria
campu
44 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
