Stabilizzatore 220 v
1 20 13
Orso62
Orso62
13/12/2008 79
Inserito il 04/11/2016 alle: 15:09:22
Salve a tutti io ho un problema alle colonnine dei campeggi e aree di sosta,la tensione soprattutto in estate non è mai 220 v quindi la centralina e il frigo non funzionano sempre a 220 . se monto uno stabilia attore della Gbc risolvo il mio problema?
alva.it
alva.it
Inserito il 04/11/2016 alle: 15:17:25
parli di questo:
http://www.gbconline.it/main.asp?L=2&COD_0=3&COD_1=465&COD_2=483&ItmName=59.6315.20
dovresti risolvere.
Ma... se paghi la fornitura elettrica, questa deve essere assicurata con scostamento del 10% rispetto alla tensione nominale, che non è 220 Volt ma 230 Volt da parecchi anni.
Il problema non è tuo, ma del campeggio/area sosta.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Orso62
Orso62
13/12/2008 79
Inserito il 04/11/2016 alle: 15:21:53
Lo so che il problema non e mio ma in estate devo stare fermo nel campeggio due settimane e il frigo passa a gas la centralina non va perché ci sono 180v .
cosa faccio vengo via dal campeggio dopo aver prenotato e siamo a ferragosto.?
alva.it
alva.it
Inserito il 04/11/2016 alle: 15:29:47
In risposta al messaggio di Orso62 del 04/11/2016 alle 15:21:53
Lo so che il problema non e mio ma in estate devo stare fermo nel campeggio due settimane e il frigo passa a gas la centralina non va perché ci sono 180v . cosa faccio vengo via dal campeggio dopo aver prenotato e siamo a ferragosto.?
Non devi andar via dal campeggio, ci mencherebbe.
Devi solo avere ciò che paghi, ed è compito del gestore fartelo avere. Nel modo che lui ritiene giusto.
Fa storie? Tu chiama il 117 e fai presente che tu paghi un bene che non puoi disporre per evidenti carenze impiantistiche.
Il problema è il suo impianto non a norma per sopportare tutte le utenze (leggi condizionatori sui camper).
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
franco1945
franco1945
Inserito il 05/11/2016 alle: 10:26:55
tutto giusto, ma prima di chiamare il 117 e non mettersi dalla parte del torto sarebbe meglio verificare l'assorbimento di punta, la lunghezza totale del cavo e la sua sezione. Non si sa mai cosa ne viene fuori.  Parafrasando una frase celebre : ... in tanti anni ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare.
In fin dei conti se traccheggiare con uno stabilizzatore e portarsi dietro un peso in più non scoraggia troppo il collega che si attrezzi pure.
Inserito il 05/11/2016 alle: 10:34:49
Secondo me l'oggetto indicato da Alvaro è validissimo, molto leggero e ad un prezzo contenuto.
Potete anche contestare la tensione scarsa al gestore il quale a Ferragosto non potrà certo chiamare un elettricista a rifare l'impianto e quindi la risposta sarà scontata:
"a lei io non vendo il collegamento a 220, se non le va bene quella è l'uscita....."
Un esercizio commerciale può decidere di non offrire un prodotto a chi vuole lui secondo il suo umore.
Non ci credete?
Provate ad voler usufruire della prenotazione per una piazzola al camping Bocca di Cecina abitando in Toscana e vedete cosa vi dicono
"prenotiamo a chiunque nel mondo ma non a chi abita in Toscana"..
Possono farlo e lo fanno, leggete qua:
http://boccadicecina.it/index.p...
MArco.
nemo family
nemo family
Inserito il 05/11/2016 alle: 10:41:14
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/11/2016 alle 10:34:49
Secondo me l'oggetto indicato da Alvaro è validissimo, molto leggero e ad un prezzo contenuto. Potete anche contestare la tensione scarsa al gestore il quale a Ferragosto non potrà certo chiamare un elettricista a rifare
l'impianto e quindi la risposta sarà scontata: a lei io non vendo il collegamento a 220, se non le va bene quella è l'uscita..... Un esercizio commerciale può decidere di non offrire un prodotto a chi vuole lui secondo il suo umore. Non ci credete? Provate ad voler usufruire della prenotazione per una piazzola al camping Bocca di Cecina abitando in Toscana e vedete cosa vi dicono prenotiamo a chiunque nel mondo ma non a chi abita in Toscana.. Possono farlo e lo fanno, leggete qua:  MArco.
ok....ma se ti scrivono un prezzo per la corrente e ti assicurano un tot di A (e il 99% dei campeggi lo ha scritto)te li devono dare !!!
mtravel
mtravel
Inserito il 05/11/2016 alle: 10:50:06
Non sono un abituale frequentatore di campeggi sulle nostre coste ma ogni tanto ci capito.
Diciamo che in tanti anni un centinaio almeno mi hanno ospitato.
Tre mezzi, quattro includendo la caravan. Mai, dico mai, avuto problemi di 220V al punto di non far funzionare il frigo o, peggio, mandare in protezione la centralina.
Parli di campeggi e non di uno solo, quindi il problema non riguarda un singolo caso che ci potrebbe stare. Sicuro di non avere qualche problema latente ?
Max
p.s. Ho il condizionatore Dometic 1600 e solo due volte mi è capitato che saltasse il termico per troppo assorbimento.
       Ma questo è un problema di corrente e non di tensione.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 05/11/2016 alle: 10:51:11
salve , mi è capitato un caso simile questa estate in agosto giù nel meridione ,il campeggio era pieno e alla presa misuravo circa 190 v che non erano chiaramente sufficienti per alimentare  condizionatore e frigo ,ma oltre a questo se si insiste a lasciare il camper collegato alla colonnina con tensioni di questo genere si rischia pure di bruciare qualche centralina elettronica sul camper, quando trovo situazioni di questo tipo  mi distacco sempre dalla colonnina per   evitare possibili guasti e in questo caso specifico  visto che il prezzo di 36 euro al giorno includeva  il tutto compreso anche sull'allaccio alla colonnina....al momento di pagare   gli ho fatto notare il problema al gestore e minacciando di chiamare il 117  giocoforza mi sono fatto   scalare 5 euro al giorno di corrente intimandolo a rivedere tutto  l'impianto elettrico sulle  colonnine  perchè il prossimo anno sarei ritornato in vacanza  e se ancora nelle stesse condizioni avrei fatto intervenire il 117 e i vigili del fuoco per una verifica ...... lui chiaramente si giustificava   dando la colpa al fornitore di energia elettrica mentre gli ho fatto toccare con mano  il problema  che era  chiaramente sul suo impianto perchè misurando con un tester le prime colonnine all'ingresso misuravano costante 230v mentre le altre a cascata più lontane scendevano sino a 190v ......ma avrà capito laugh
per quanto riguarda l'utilizzo di un  stabilizzatore certamente risolvi queste problematiche prendendone uno in linea con i tuoi assorbimenti sul camper ,ma deve essere di buona fattura perchè sul mercato c'e' tanta robaccia cinese .
Modificato da immortale1 il 05/11/2016 alle 18:21:09
Inserito il 05/11/2016 alle: 17:32:34
In risposta al messaggio di nemo family del 05/11/2016 alle 10:41:14
Si, te la DEVONO dare se paghi per avere il 220 ma se non POSSONO assicurarti il allora non paghi non ti allacci alla colonnina e vai a batterie.wink
Insomma, se l'impianto non ce la fa non possiamo pretendere che dia 220, al massimo possiamo scollegarci dalla colonnina oppure attrezzarsi col sistema suggerito da Alvaro.
Oppure (ancora) avere il frigo a 12 volt a compressore come il mio e un caricabatteria che funziona anche con 160 volt.
Marco.
Inserito il 05/11/2016 alle: 18:02:47
Ciao Marco
I miei connazionali non smetteranno mai di stupirmiwink
Che lo facciano, non c'e' dubbio.
Che possano farlo, ho qualche dubbio.
Per quello che ne so, quando viene data una licenza commerciale, c'e' obbligo di concludere con tutti.
Considerazioni del tutto personali, nehsmiley
camperlento
camperlento
Inserito il 05/11/2016 alle: 18:26:10
ce poco da stupirsi, sappi che ad esempio non potresti avere una camera di albergo o andare in campeggio nel comune di residenza, e forse la cosa l'anno pure allargata, dipende dalle prefetture e dalle questure, lo so perchè ho gestito un campeggio in montagna e i regolamenti di polizia erano questi, poi in ste faccende ci sono così tante regole burocratiche e tante di quelle ordinanze che manco ti immagini per cui bisognerebbe sapere bene il perchè e non buttargli subito la croce addosso.
In un campeggio come in un albergo non c'è assolutamente l'obbligo di concludere con tutti anzi e discrezione del proprietario o del gestore l'accogliere o no, e qui ci sarebbe da tirare in ballo tante di quelle leggi e leggine e ordinanze che non basterebbe un enciclopedia, per cui fai un po tu.
camperlento
Inserito il 05/11/2016 alle: 19:24:57
In risposta al messaggio di camperlento del 05/11/2016 alle 18:26:10
ho gestito un campeggio in montagna e i regolamenti di polizia erano questi, poi in ste faccende ci sono così tante regole burocratiche e tante di quelle ordinanze che manco ti immagini per cui bisognerebbe sapere bene il perchè e non buttargli subito la croce addosso. In un campeggio come in un albergo non c'è assolutamente l'obbligo di concludere con tutti anzi e discrezione del proprietario o del gestore l'accogliere o no, e qui ci sarebbe da tirare in ballo tante di quelle leggi e leggine e ordinanze che non basterebbe un enciclopedia, per cui fai un po tu. camperlento
Ciao camperlento.
Ho imparato una cosa che non sapevowink.
Mi piacerebbe capire quale logica c'e' dietro queste norme.
E se io albergatore mi rifiutassi di accettare clienti di qualche specifica razza, o di qualche specifica religione o di qualche specifico orientamento sessuale?surprise
Mah.
Strano paese questo........frown
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 05/11/2016 alle: 20:28:40
In risposta al messaggio di Orso62 del 04/11/2016 alle 15:09:22
Purtroppo anche l'oggetto della GBC deve essere un pò datato se la tensione nominale di uscita è  220V, anziché 230V.
D'accordo che poi la puoi tarare con l'apposita regolazione del +/-10%.
Luciano
