Stabilizzatore corrente
1 20 18
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 01/02/2016 alle: 10:46:06
un saluto a tutti e chiedo cortesemente aiuto su  che e cosa e come installarlo . vorrei mettere uno stabilizzatore sia sulla 220 che sulla 12 volt . ho il frigo sia a 220 che a 12 volt ,è a compressore e si commuta in automatico e x questo proteggere la centralina frigo . anche uno stabilizzatore su tutta la linea a 12 volt x salvaguardare i led . ringrazio quanti mi aiuteranno ,chiedo modello e marca e come effettuare il collegamento visto che sono molto scarso sul settore elettrico .
carlo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 01/02/2016 alle: 19:17:16
Ciao, riguardo la 12V io ho trovato molto utile questo:
http://www.ebay.it/itm/2-in-1-Step-up-Step-down-120W-10A-5-30V-to-1-28v-DC-Converter-Regulator-LTC378-/141214350853
Lo uso per stabilizzare la TV a 12Volt e funziona benissimo, sicuramente potrebbe esserti utile per le linee a 12V per l'illuminazione, mentre per il frigo dubito sia sufficientemente potente.
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:03:06
In risposta al messaggio di camperistadoc del 01/02/2016 alle 19:17:16
Ciao, riguardo la 12V io ho trovato molto utile questo: Lo uso per stabilizzare la TV a 12Volt e funziona benissimo, sicuramente potrebbe esserti utile per le linee a 12V per l'illuminazione, mentre per il frigo dubito sia sufficientemente potente. Viaggiare apre la mente...
Opterei per usarlo solamente quando si è collegati al 220
mentre in libera meglio di NO = consuma anche lui qualcosa.
Visto il raffreddatore consuma forse anche tanto!frown
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:15:39
non vedo il motivo di stabilizzare la 220v.
ma per la 12v, se non ci dici quanti amper hai bisogno, difficile aiutarti.
e anche qui non vedo il motivo dello stabilizzatore.
il comprssore del frigorifero sopporta tensioni fino a 15 v. le lampade a led , se non sono cinesate, anche loro.
a meno che tu non abbia apparati specifici che richiedono uno stabilizzatore.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 01/02/2016 alle: 20:28:51
In risposta al messaggio di franco49tn del 01/02/2016 alle 20:03:06
Opterei per usarlo solamente quando si è collegati al 220 mentre in libera meglio di NO = consuma anche lui qualcosa. Visto il raffreddatore consuma forse anche tanto! Franco
Ovviamente è un aggeggio che in qualche modo consuma corrente, ma per il mio uso quel trasformatore lo accendo solo quando accendo la TV (quasi mai) tramite una spina per accendisigari, quindi è sempre spento, inoltre siccome il mio TV consuma (a memoria mi sembra) 36 watt, a fronte dei max 120 watt ammissibili,  il regolatore non ha bisogno della ventolina sul dissipatore.
Ciaosmiley
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 02/02/2016 alle: 09:44:19
nessun apparato particolare ma ho avuto prova che a volte la corrente in campeggio è bassa ,tanto da mandare il frigo a 12 volt ,ed è x questo che vorrei mettere lo stabilizzatore sulla 220 volt . è solamente una ipotesi visto che qualche volta è bassa potrebbe verificarsi il contrario visto che frequento i campeggi fuori stagione e siamo in pochi ,ripeto è una mia considerazione . x quanto riguarda i LED ho praticamente  in totale 200 w naturalmente suddivisi x vari punti luce visto che praticamente frequento solo campeggi non ho problemi di consumo x alimentare questi stabilizzatori e stabilizzare il tutto sicuramente concorrerà a far durare i led stessi .
carlo
Inserito il 02/02/2016 alle: 10:23:02
e qual' è il problema se va a 12 mentre è collegato alla 220?
non riesco a capire.
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 02/02/2016 alle: 11:58:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/02/2016 alle 10:23:02
e qual' è il problema se va a 12 mentre è collegato alla 220? non riesco a capire. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
il problema è che non vorrei che la scheda elettronica del frigo possa rovinarsi proprio x questi sbalzi . o è un problema inserito nella mia testa ?
carlo
Inserito il 02/02/2016 alle: 12:22:59
se passa a 12 è perchè la scheda è progettata per mettere in protezione il sistema anche per queste evenienze.
se non passase a 12 forse si rovinerebbe qualcosa a lungo andare.
secondo me sprecheresti soldi inutilmente.
alva.it
alva.it
Inserito il 02/02/2016 alle: 12:24:03
In risposta al messaggio di marinox del 02/02/2016 alle 11:58:15
il problema è che non vorrei che la scheda elettronica del frigo possa rovinarsi proprio x questi sbalzi . o è un problema inserito nella mia testa ? carlo
Ciao Carlo,
la scheda elettronica del tuo frigo e messa li per sceglere quale alimentazione dare all'elettrodomestico.
Un apparato che sta lavorando mica si rovina, sta solo facendo le operazioni per cui è stato progettato.
Poi un guasto accidentale può sempre insorgere... anche noi ogni tanto ci ammaliamo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 02/02/2016 alle: 15:00:04
In risposta al messaggio di marinox del 01/02/2016 alle 10:46:06
automatico e x questo proteggere la centralina frigo . anche uno stabilizzatore su tutta la linea a 12 volt x salvaguardare i led . ringrazio quanti mi aiuteranno ,chiedo modello e marca e come effettuare il collegamento visto che sono molto scarso sul settore elettrico . carlo
Ciao Carlo (marinox).
A mio modesto parere le tue preoccupazioni non sono infondate.
Mi e' capitato piu' di una volta di rilevare sbalzi di tensione nei campeggi ma anche a casa durante i temporali e questo credo non faccia bene alle nostre centraline.
A casa ho solo una protezione per le sovratensioni, tipo questa:
http://www.conrad.it/ce/it/prod...
Una soluzione per proteggere e stabilizzare nel contempo, sarebbe un gruppo di continuita' per computer: e' solo una idea, mai collaudata.
Stiamo ovviamente parlando  di 220 volt.
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 02/02/2016 alle: 17:49:40
ciao ALVA.IT
d'accordissimo che l'apparato sta lavorando e se sente poca corrente a 220 passa a 12 volt ,ma io intendo quando si alza oltre misura ,nel senso quanta in più' sopporta  una scheda elettronica ? è normale che nei camping sia un pochino bassa in uno era a 180 e il frigo andava a 12 volt . è quando si alza troppo che mi preoccupo e sono  lontano da casa . ecco il succo del discorso ,o mi sto fasciando la testa x nulla ,oppure stacco il frigo dalla 220 e lo collego solamente alla 12 volt anche se sono in camping con 220 inserita e ci collego alla 12 volt lo stabilizzatore x tutte le utenze .
carlo
alva.it
alva.it
Inserito il 02/02/2016 alle: 18:27:40
In risposta al messaggio di marinox del 02/02/2016 alle 17:49:40
ciao ALVA.IT d'accordissimo che l'apparato sta lavorando e se sente poca corrente a 220 passa a 12 volt ,ma io intendo quando si alza oltre misura ,nel senso quanta in più' sopporta  una scheda elettronica ? è normale
che nei camping sia un pochino bassa in uno era a 180 e il frigo andava a 12 volt . è quando si alza troppo che mi preoccupo e sono  lontano da casa . ecco il succo del discorso ,o mi sto fasciando la testa x nulla ,oppure stacco il frigo dalla 220 e lo collego solamente alla 12 volt anche se sono in camping con 220 inserita e ci collego alla 12 volt lo stabilizzatore x tutte le utenze .  carlo
Carlo,
e... quando la tensione di rete si alza oltre misura?
E' tarata e fornita a 230 Volt, e li rimane. Se fosse così anche a casa c'è la paura di sbalzi verso l'alto di tensione, e pericolo di rottura per ciò che è collegato.
La tensione può solo scendere, e scende per causa di impianti non a norma: come i campeggi che offrovo 190/180 Volt. Prima di fasciarmi la testa andrei avedere che sezione di cavi usano per aver una simile caduta.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 02/02/2016 alle: 19:23:32
In risposta al messaggio di marinox del 02/02/2016 alle 09:44:19
visto che qualche volta è bassa potrebbe verificarsi il contrario visto che frequento i campeggi fuori stagione e siamo in pochi ,ripeto è una mia considerazione . x quanto riguarda i LED ho praticamente  in totale 200 w naturalmente suddivisi x vari punti luce visto che praticamente frequento solo campeggi non ho problemi di consumo x alimentare questi stabilizzatori e stabilizzare il tutto sicuramente concorrerà a far durare i led stessi .  carlo
Scusa, ma solo io ho capito 200 Watt di illuminazione a led?
Ciaosmiley
Inserito il 03/02/2016 alle: 10:13:34
In risposta al messaggio di alva.it del 02/02/2016 alle 18:27:40
Carlo, e... quando la tensione di rete si alza oltre misura? E' tarata e fornita a 230 Volt, e li rimane. Se fosse così anche a casa c'è la paura di sbalzi verso l'alto di tensione, e pericolo di rottura per ciò che è
collegato. La tensione può solo scendere, e scende per causa di impianti non a norma: come i campeggi che offrovo 190/180 Volt. Prima di fasciarmi la testa andrei avedere che sezione di cavi usano per aver una simile caduta. [;)]73 de
Ciao Alvaro.
Qualche anno fa, durante un temporale, un fulmine e' caduto in prossimita' della mia abitazione provocando una sovratensione che ha distrutto tutto il distruggibile (tv,citofono,impianto antenna tv, fax etc): si e' salvato solo il computer, collegato appunto ad un gruppo di continuita'.
Fenomeno raro, ma non impossibile.
Molti piu' sbalzi tensione, anche all' insu', ho rilevato invece in un viaggio effettuato qualche anno fa nei campeggi greci  (la corrente si interrompeva e poi ripartiva "allegra").
Da allora sia la centralina del camper che gli apparati piu delicati di casa sono protetti almeno dalle sovratensioni.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/02/2016 alle: 10:39:23
salve,  un mio amico mi ha riferito che anche se nei campeggi  vi è il rischio che la tensione  sia più bassa di 220v ad esempio 190v  e con frequenza ballerina a lui  gli si è bruciata la scheda elettronica del condizionatore  ,ma a sentire lui  tutte le centraline elettroniche sul camper soffrono di questo problema su  tensioni di lavoro sotto i 220v distorte   ,per risolvere questo problema a montato uno stabilizzatore per avere maggiore sicurezza.
credete abbia ragione e sia corretto proteggere le apparecchiature elettroniche sul mezzo da questo possibile problema nei campeggi..... io credevo ci fossero problemi solo per tensioni alte con possibili picchi sopra 220v .....
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 03/02/2016 alle: 11:41:15
In risposta al messaggio di camperistadoc del 02/02/2016 alle 19:23:32
Scusa, ma solo io ho capito 200 Watt di illuminazione a led? Ciao Viaggiare apre la mente...
ciao CAMPERISTADOC è proprio questa entità di luce visto che la striscia LED riporta POWER : 1M -12W e quindi x somma di metri ho circa questa potenza di fuoco , se è tutto acceso naturalmente , questo significherebbe avere tutti i pensili aperti ,gavoni e tutto quanto il possibile visto che ho illuminato il possibile ,tutto sotto interruttore . più' leggo e più' mi incasino và a finire che lo metto sia sulla 220 che sulla 12 volt .
carlo
p.s. una volta era inserito lo stabilizzatore sulle vecchie tv pesava un casino ma era solamente x tv di quell'epoca ?
alva.it
alva.it
Inserito il 03/02/2016 alle: 12:00:16
In risposta al messaggio di marinox del 03/02/2016 alle 11:41:15
avere tutti i pensili aperti ,gavoni e tutto quanto il possibile visto che ho illuminato il possibile ,tutto sotto interruttore . più' leggo e più' mi incasino và a finire che lo metto sia sulla 220 che sulla 12 volt . carlo p.s. una volta era inserito lo stabilizzatore sulle vecchie tv pesava un casino ma era solamente x tv di quell'epoca ?
Ciao Carlo,
// p.s. una volta era inserito lo stabilizzatore sulle vecchie tv pesava un casino ma era solamente x tv di quell'epoca ?  //
Un tempo quando la TV era in bianco e nero con solo uno o due canali, si metteva un autotrasformatore che "doveva" stabilizzare la tensione di alimentazione del TV.
Ma... non serviva a nulla. Era chi vendeva la TV a proporre l'inutile oggetto. Come succede ancora oggi giorno con qualche "accessorio" per camper.
La TV funzionava perfettamente anche senza il famigerato regolatore fatto di ferro, rame e catrame.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 03/02/2016 alle: 15:38:18
In risposta al messaggio di alva.it del 03/02/2016 alle 12:00:16
Ciao Carlo, // p.s. una volta era inserito lo stabilizzatore sulle vecchie tv pesava un casino ma era solamente x tv di quell'epoca ?  // Un tempo quando la TV era in bianco e nero con solo uno o due canali, si metteva
un autotrasformatore che doveva stabilizzare la tensione di alimentazione del TV. Ma... non serviva a nulla. Era chi vendeva la TV a proporre l'inutile oggetto. Come succede ancora oggi giorno con qualche accessorio per camper. La TV funzionava perfettamente anche senza il famigerato regolatore fatto di ferro, rame e catrame. [;)]73 de
ok allora visto che TU sei pratico di queste cose mi dici di lasciare perdere e di non installare  nulla seguirò il tuo consiglio e mi berrò una birra alla tua salute .
carlo
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
