stabilizzatore x generatore
1 20 8
curega231
curega231
Inserito il 04/07/2015 alle: 19:19:32
Ciao a tutti. Ho un generatore da 1 Kw con cui riesco a mandare un po tutto (phon da 500 watt, fornetto da 800 watt ecc). Inoltre ho trovato e acquistato un climatizzatore che consuma solo 560 watt. Il generatore riesce a farlo partire e a farlo funzionare per 5 minuti circa dopo il generatore comincia a rallentare di potenza fino ad andare in protezione e staccarsi. Mi hanno detto che succede perchè il generatore non ha l'inverter per cui si creerebbe  l'effetto dello sfasamento (non so cosa sia)  per cui il climatizzatore chiede sempre più corrente fino a mandare in tilt il generatore. quindi mi hanno consigliato di comprare un generatore da 1 kw con l'inverter oppure comprare uno stabilizzatore. Sapete qualcosa al riguardo? cioè mi conviene cambiare il generatore con uno a inverter  (magari da 2 kw) o comprare uno stabilizzatore? inoltre, quale stabilizzatore dovrei comprare?
alva.it
alva.it
Inserito il 04/07/2015 alle: 19:31:27
Lo sfasamento...
Un generatore non eroga mai la potenza di targa.
Questa è soggetta allo sfasamento tra tensione e corrente misurata da coseno dell'angolo di sfasamento. In gergo si chiama Cos phi (phi sta per la lettera dell'alfabeto greco). Tenendo solo il generatore questo ha cone Cos phi 0.8, se sommato ad un carico non rifasato il valore Cos phi si abbassa ulteriormente.
Per conoscere la potenza utilizzabile si deve moltiplicare il dato di targa del generatore per Cos phi (fattore di potenza) 1000x0,8=800 800Watt sono la vera potenza del tuo generatore.
Se il fattore di potenza (che non è un contadino lucano), si abbassa perchè il carico non è rifasato ad un valore di 0,6 1000x0,6=600Watt...
lo so non è tanto facile, ma ho cercato di spiegare nel migliore dei modi.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
curega231
curega231
Inserito il 04/07/2015 alle: 19:55:13
quindi alva cosa mi converrebbe fare?
alva.it
alva.it
Inserito il 04/07/2015 alle: 20:11:55
In risposta al messaggio di curega231 del 04/07/2015 alle 19:55:13
Nulla.
Quel condizionatore non lo puoi alimentare con il generatore in tuo possesso.
Oppure procurarti un generatore da 2 Kw vendendo il tuo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/07/2015 alle: 08:46:47
Tentare il rifasamento del condizionatore no?  Io ci proverei. Naturalmente, se non si ha buona esperienza in proposito è bene sentire un elettricista.
alva.it
alva.it
Inserito il 05/07/2015 alle: 17:32:28
In risposta al messaggio di ik6Amo del 05/07/2015 alle 08:46:47
Tentare il rifasamento del condizionatore no?  Io ci proverei. Naturalmente, se non si ha buona esperienza in proposito è bene sentire un elettricista. / L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Pensi che un elettricista sia in grado di rifasare correttamente?
Ho parecchi dubbi... basta sottoporre il calcolo che riporto sotto.
Per mio sfizio ho fatto due calcoli, con i dati che ho, per passare da cosFhi 0,6 a cosFhi 0,8
Potenza reattiva di rifasamento da installare:  0,327 kVAr
Potenza apparente iniziale:  0,933 kVA
Potenza apparente finale:  0,7 kVA
Percentuale di risparmio risultante:  25 %
Capacità di ciascun condensatore da installare:  19,66 µF
Tensione efficace ai condensatori:  230 V eff
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 06/07/2015 alle: 10:51:02
In risposta al messaggio di alva.it del 05/07/2015 alle 17:32:28
Pensi che un elettricista sia in grado di rifasare correttamente? Ho parecchi dubbi... basta sottoporre il calcolo che riporto sotto. Per mio sfizio ho fatto due calcoli, con i dati che ho, per passare da cosFhi 0,6 a cosFhi
0,8 Potenza reattiva di rifasamento da installare:  0,327 kVAr Potenza apparente iniziale:  0,933 kVA Potenza apparente finale:  0,7 kVA Percentuale di risparmio risultante:  25 % Capacità di ciascun condensatore da installare:  19,66 µF Tensione efficace ai condensatori:  230 V eff [;)]73 de
Tanto di cappello Professore........!!! sei una miniera di sapere, è una fortuna sapere che sei sempre disponibile! Grazie dal sottoscritto e sicuramente da tutto il forum
alva.it
alva.it
Inserito il 06/07/2015 alle: 19:59:23
In risposta al messaggio di fernando63 del 06/07/2015 alle 10:51:02
wink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/07/2015 alle: 20:09:18
I condensatori costano molto meno di un generatore; io proverei.
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
