Stacca batteria
1 20 5
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 25/10/2006 alle: 11:51:11
Secondo voi ha senso mettere uno stacca batteria sulla BS e uno sulla BM avendo il camper rimessato all'aperto con pannello solare??? Ciò'è anche avendo il pannello nei momenti di non utilizzo del mezzo non sarebbe meglio staccare le batterie per non farle lavorare a vuoto e quindi salvaguardarne la vita?? E poi avendo il pannello come ci si dovrebbe comportare??
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 25/10/2006 alle: 18:28:53
Maanibal ci sei???? urge un tuo consiglio!!
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 25/10/2006 alle: 19:28:15
Salute a tutti, pegaso63, l'argomento è già stato trattato (non per non risponderti, ma per controllare molte altre opinioni). Secondo il mio giudizio un sistema con pannello solare all'aperto non necessita di staccare la batteria, in quando, anche se in inverso l'irraggiamento è scarso sarà sempre più che sufficente per compensare l'autoscarica della BS (anche della BM se hai un parallelatore auto o manuale). Il problema della carica insufficiente lo potresti avere se il pannello rimanesse al buio (es. coperto da neve o nubi molto compatte) per oltre due o tre settimane. E' più probabile che tu abbia il problema opposto (dipende anche dalla zona dove abiti) la BS sempre al max della carica senza un minimo ciclo di utilizzo; (a cui potresti ovviare ogni 2/3 settimane andando ad accendere tutte le luci per una ora o due). Buoni Km Frank
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 25/10/2006 alle: 19:51:15
quote:Originally posted by Frank
Salute a tutti, pegaso63, l'argomento è già stato trattato (non per non risponderti, ma per controllare molte altre opinioni). Secondo il mio giudizio un sistema con pannello solare all'aperto non necessita di staccare la batteria, in quando, anche se in inverso l'irraggiamento è scarso sarà sempre più che sufficente per compensare l'autoscarica della BS (anche della BM se hai un parallelatore auto o manuale). Il problema della carica insufficiente lo potresti avere se il pannello rimanesse al buio (es. coperto da neve o nubi molto compatte) per oltre due o tre settimane. E' più probabile che tu abbia il problema opposto (dipende anche dalla zona dove abiti) la BS sempre al max della carica senza un minimo ciclo di utilizzo; (a cui potresti ovviare ogni 2/3 settimane andando ad accendere tutte le luci per una ora o due). Buoni Km Frank >
> Quindi secondo te per salvaguardare le batterie e necessario ogni tanto farle lavorare fino a scaricarsi???
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/10/2006 alle: 21:00:18
Se ci sono i pannelli solari ed il camper è parcheggiato in modo che questi eroghino corrente (non all'ombra totale), non è il caso di staccare la batteria ma sarebbe opportuno, almeno una volta al mese, accendere per un'oretta un paio di luci per far lavorare la batteria. Per la BM, premesso che con i mezzi moderni non è tanto il caso di staccare la batteria, potrebbe essere utile (io l'ho fatto e funziona) un piccolo pannello solare da porre sul cruscotto a ricaricare la BM, per le perdita data dall'assorbimento dell'autoradio, antifurto ed altri sistemi elettronici.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 26/10/2006 alle: 18:33:56
quote:Originally posted by pegaso 63 [Quindi secondo te per salvaguardare le batterie e necessario ogni tanto farle lavorare fino a scaricarsi??? >
> Salute a tutti, nulla da eccepire sull'intervento di Maanibal, sono tornato sull'argomento solo per non farti incorrere in un grave malinteso: accendere una o due ore tutte le luci NON vuol dire scaricare la batteria, ma prelevare una piccola quantità di corrente (forse meno del 10%) per mantenerla in "attività". Non ho a portata di mano il grafico sui cicli di ricarica delle batterie divulgati dalle case costruttrici, ma a memoria era: se la scarica è dell'ordine del 10% la vita tipica è di 2000 cicli di ricarica; se la scarica è del 30% intorno a 1000 cicli di ricarica, se la scarica è del 70% intorno a 300 cicli di ricarica. Quindi il modo in cui si preleva corrente da una batteria significa anche condizionare in un qualche modo la durata della vita della batteria stessa. Buoni Km Frank
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
